Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 03.10.2010, 19:49
Baludesign Baludesign ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Alpha one antrieb schaltet schlecht raus
Hallo habe einen Apha one gen 2 antrieb wo man tadellos den gang einlegen kann aber nur schwer wieder raus die Drehzahl liegt so bei 800 U/min die Propellerwelle hat leichtes spiel rein und raus. Horizontal und Vertikal ist kein spiel der Bowdenzug geht leicht und bei ausgeschaltetem Motor geht alles reibungslos und mit Spülohren geht es auch, nur im Wasser nicht
Öl ist neu
also was tun
Getriebe zerlegen und prüfen
Alt 03.10.2010, 20:07
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Standard Schaltung
Bitte prüfe den Zündunterbrecher an der Schaltwippe, die ist am Stb. Krümmer angeschraubt.
Gruß Ralf
Alt 03.10.2010, 20:10
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Funktioniert der Zündunterbrecher auf der Schaltwippe? Der Schalter wird kurz betätigt wenn Du auskuppelst.
Hits:	539
Größe:	16,6 KB
Alt 03.10.2010, 20:15
wird die unbedingt gebraucht
Alt 03.10.2010, 20:28
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Ja
Alt 03.10.2010, 20:29
Benutzerbild von jock07
jock07 jock07 ist offline
Boot: Draco 2300 SC
Rufzeichen oder MMSI: Rette mich wenn ich sinke
127 Danke in 93 Beiträgen
das "Teil" unterbricht die Zündung und deshalb schaltet es sich leichter,
wenns leichter gehen soll JA.
Mfg Jörg
Signatur ???? wird überbewertet
Gruß Jörg
Alt 03.10.2010, 20:31
habe sie abgeklemmt da der Motor dann immer aus gegangen ist weil der gang dann immernoch nicht raus wollte und einige meiner Fahrkolegen trotz abgeklemmter wippe keine Probleme haben
Alt 03.10.2010, 20:41
Dann wird Dein Problem an dem kurzen Schaltzug zum Antrieb liegen.
Der wird denn schwergängig sein.
Alt 03.10.2010, 20:48
Das hab ich schon behoben geht leicht wie ein heißes Messer durch butter
Alt 04.10.2010, 18:48
hat keiner ne weitere idee
Alt 04.10.2010, 18:58
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Wie hast Du das behoben? Erneuert oder nach eigenem Empfinden leichtgängig gemacht? Evtl Montagefehler oder scharfer Knick im Zug?
Erläutere mal bitte, warum der Motor jetzt aus geht und bei den Auskuppelversuchen keine Spur von Zündunterbrechung da ist.
Was hast Du geändert?
Gruß Torben
Benutzerbild von PderSkipper
Wozu? Du hast doch die Lösung bereits erhalten...
Alt 04.10.2010, 19:16
habe schon vieles ausprobiert der Bowdenzug lässt sich mit dem finger verschieben auch im eingebauten zustand. Wenn ich mit dem Schaltzug schalte geht das schon recht schwer da ich aber keinen vergleich habe kann ich nicht sagen ob das ok ist. Generell gehen alles was Züge an geht leicht daher die Vermutung das der Fehler im Getriebe liegt. Die Schaltwippe wurde deshalb außer betrieb genommen da sie im Fahrbetrieb schon bei den versuch des rausschalten betätigt wird und durch das schlechte rausschalten zu lange betätigt wird und der Motor aus geht. Werd ich wohl doch das Getriebe zerlegen Müssen.
Alt 04.10.2010, 19:35
Mod a.D.
Mach mal den kurzen Schaltzug neu und lass die Finger vom Getriebe.
Der Alpha ist ein Sensibelchen, das empfindest Du nicht als schwergängig, der Alpha schon.
Gerade nach lange Standzeit quittiert der Alpha das Schalten mit Motorabwürgen, oder wenn der Schaltzug eben hin ist.
Gruß Torben
Alt 04.10.2010, 19:37
ok werd mir nen neuen holen und dann nochmal testen kann ja dann immernoch mal fragen
mfg
Alt 04.10.2010, 20:52
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Getriebe zerlegen bringt gar nichts. Was solls auch bringen?
Wenn du dein Zündunterbrecher abgeklemmt hast kann der Gang ja nur schwer rausgehen. Guck das der wieder richtig funktioniert und du wirst butterweich schalten können.
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 05.10.2010, 20:42
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Rudolf
Butterweich schalten wird man bei diesem Getriebetyp nie aber butterweich auskuppeln!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 05.10.2010, 21:04
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Butterweich schalten wird man bei diesem Getriebetyp nie aber butterweich auskuppeln![..]
[Oberlehrermodus]
Schalten = Gangwechsel geht beim Alpha prima.
Was Du ansprechen willst, ist das Einkuppeln.
[/Oberlehrermodus]
Beste Grüße
John
Alt 05.10.2010, 21:15
Einkuppeln geht prima???
Wenn wir jetzt vom Bravo Antrieb reden würden gäbe ich Dir Recht. Aber nicht beim Alpha!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 05.10.2010, 21:16
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
[Oberlehrermodus]
[/Oberlehrermodus]
Dann setze ich einen drauf.
Der Alpha wird von einer Klaue, die ein Schiebestück bewegt,
geschalten. Eine Kupplung gibt es nicht.
Da so etwas dann mit stärkerem Motor und größerem Propeller
nur sehr schwer wieder zu trennen ist, sollte der Zündunterbrecher funktionstüchtig sein.
Gruß aus Berlin
Alt 06.10.2010, 10:54
Boot: Hellwig Milos
geschalten. Eine Kupplung gibt es nicht.[..]
Ich will ja nicht unangenehm auffallen, aber schalten ist Gangwechsel, z.B. zwischen 1. und 2. Gang oder Vorwärts- und Rückwärtsgang.
Eine Kupplung dient dazu ein im verbundenen Zustand ein unverändertes Drehmoment zu übertragen. Sie kann schaltbar sein. Einkuppeln ist dann das Verbinden von angetriebenem mit antreibendem Teil.
Beim Alpha bewirkt das die von Dir erwähnte Mechanik.
Sie ist die Kupplung.
Da sie aber keinen schleifenden Betriebszustand mit variablem Schlupf hat, kracht sie beim Einkuppeln.
Beste Grüße
John
Alt 06.10.2010, 16:09
Checkmate fanatic
Wir können ja das Schiebestück als Kupplungsstück bezeichnen.
Gruß aus Berlin
Alt 06.10.2010, 19:07
Boot: Astondoa 45
12.226 Danke in 2.389 Beiträgen
Öl ist neu
also was tun
Also, als erstes den Zündunterbrecher rein.
Dann die Leerlaufdrehzahl etwas runter regeln, 800 U/min ist schon viel, welchen Motor hast du denn? Bei 800 U/min ist der Druck auf den Propeller schon recht groß. Deshalb funktioniert es auch wenn der Propeller nicht im Wasser ist. Mein 5.0L V8 läuft bei 600-650 U/min butterweich und ohne auszugehen beim schalten.
Wenn die Lehrlaufdrehzahl nicht weiter runter kann ohne das der Motor unrund läuft muß evtl. erst mal der Motor niedertourig sauber laufen. Vergaser wenn vorhanden reinigen, überholen und einstellen?
Gruß Frank
Alt 07.10.2010, 10:01
Boot: Hellwig Milos
Beim 4.3er wäre 800 Leerlauf ok. Und bei einem MPI könnte man die Leerlaufdrehzahl nicht verstellen.
Wir wissen ja nicht, welcher Motor vor dem Alpha sitzt.
Überhaupt kennzeichnet diese Trööt die Salamitaktik der Informationsweitergabe.
Wir haben ja erst so nebenbei erfahren, daß der Zündunterbrecher abgeklemmt wurde.
Der Frager möge doch dieses Posting beachten: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Beste Grüße
John
Alt 07.10.2010, 19:45
habe den 5.0 l V8 Mercruiser die GM Version mit holley Vergaser läuft laut Drehzahlmesser so um 800 u/min niedriger ist unrund werde mal alles prüfen und mich damit mal stunden beschäftigen, wenn einer genauere Daten hat wäre toll
mfg aus Branne
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
