Alt 03.06.2020, 12:58
hoerman2003 hoerman2003 ist offline
Boot: Sea ray 195
Standard Mercruiser riemen
Ich habe einen mercruiser 233 HP mit der Seriennummer 4430174.
Leider rutscht der Riemen durch. Bin mir auch nicht sicher, ob überhaupt der richtige montiert ist.
Kann mir jemand sagen, welchen ich benötige?
Danke
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	31,4 KB
Alt 03.06.2020, 13:05
Benutzerbild von turbopapst
4.230 Danke in 2.869 Beiträgen
Hallo ??????,
deine Angaben helfen nicht wirklich weiter...
wenn ich nicht irre ist der Mercruiser 233 ein 5.8 Liter Ford Motor.?.?.?
vielleicht kannst Du genauere Angaben machen.
Werner
Alt 03.06.2020, 13:10
Boot: Sea ray 195
Ja das ist das Problem.
Ich weiß nicht mehr über den Motor. 5,8 l hat er.
Alt 03.06.2020, 13:13
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Sieht doch so aus als wenn der Riemen über die Lichtmaschine gespannt wird. Einfach lösen und spannen.
Gruß Riccardo
Alt 03.06.2020, 13:27
Verteiler vorne = Ford 5.8 Liter
Werner
Alt 03.06.2020, 13:29
was steht denn auf dem Keilriemen ???
Werner
Alt 03.06.2020, 19:47
Boot: Sea ray 195
Habe mal ein Bild gemacht
Hits:	107
Größe:	76,6 KB
Alt 03.06.2020, 19:55
der Riemen ist zu schmal, und geht deshalb zu tief in die Riemenscheibe.
das ist eine Standard-Größe 10 x 1150
bau das Ding aus und hol dir beim Autozubehör einen 12,5 x 1150
Werner
Alt 04.06.2020, 09:36
Boot: Sea ray 195
Ok, ist bestellt.
Danke
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
Riemen am Mercruiser reisst sendmanh Motoren und Antriebstechnik 18 06.04.2020 00:19
Abrieb Riemen Mercruiser 5.0 prokulus Motoren und Antriebstechnik 5 02.09.2016 19:13
Welche Riemen sind in meinem Motor, Mercruiser V6, verbaut ? leinser_pe Motoren und Antriebstechnik 6 12.12.2015 13:27
Mercruiser 4,3L V6 - Riemen ersetzen, wo kaufen ? L0B0 Motoren und Antriebstechnik 1 13.07.2009 15:16
Mein Riemen pfeift. PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 59 27.06.2009 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
