Hallo zusammen
War heute im Wasser und habe folgendes Problem: - Rückwärtsgang funktioniert ganz normal - beim einlegen des Vorwärtsgangs passiert nichts. Ich kann dann aber gasgeben und Motor läuft hoch Woran kann es liegen? Muss ich was an der Schaltung einstellen? Danke vorab Finde toll, wie man hier die Hilfe bekommt Gruß Alex Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
hat das Boot denn schon mal richtig gelaufen, oder hast du das zum ersten mal im Wasser,
schaue dir mal die Schaltbrücke im Motorraum an, evtl. ist nur da was verstellt, wenn du da den Gang von Hand einlegen kannst ist da bestimmt was verstellt
Hallo Alex,
ich würde mal mit der Schaltung/Schaltzug anfangen... Einstellung prüfen. Schaltzug prüfen ob gängig.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hallo Ralf
Beim Vorbesitzer ist dieser angeblich gelaufen Ich habe nur den impeller und bälge getauscht Wie gesagt rückwärts geht vorwärts ist das Boot einmal kurz gezuckt Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Werde morgen drangehen
Hat jemand vielleicht einstellanleitung für pre Alpha one? Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Du hast wahrscheinlich beim Zusammenbau die Schaltstange um einen Zahn verdreht. Deshalb kannst du nicht in den Vorwärtsgang schalten.
Es wird nichts nützen du musst das Unterteil noch mal lösen und vor dem Zusammenbau testen Wolfgang |
na ja Impeller und Bälge sind eine gute Stelle um die Schaltung gründlich zu verstellen,
am besten Unter und Oberteil noch mal trennen und testen ob die Schaltung funktioniert
An beiden Maschinen ?
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
Ich habe nur eine maschine
http://www.boote-forum.de/showpost.p...17&postcount=2 ich meine ich habe das noch irgendwo in besser
Hallo zusammen
Danke für eure Hilfe Habe gestern die Schaltung eingestellt Probelauf auf dem Trockenem gemacht Schraube dreht in beide Richtungen Als Problem erledigt Werde nächste Woche im Wasser probiz Gesendet von iPhone mit Tapatalk
| Themen-Optionen | |
| Vorwärtsgang geht nicht raus - Mercruiser 3.0 Alpha one Gen 2 | Jens007 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 17.08.2016 23:25 |
| Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? | Schlingel | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 07.11.2012 11:13 |
| Mercruiser Alpha One Vorwärtsgang geht nicht rein | Schlingel | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 20.05.2011 01:02 |
| Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I | Stephan | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 22.12.2009 20:17 |
| Alpha oder Pre Alpha Teile | glumpo | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 22.10.2008 22:08 |
