Alt 06.08.2020, 07:55
Benutzerbild von chris32
chris32 chris32 ist offline
38 Danke in 17 Beiträgen
Standard Anfängerfrage Tiefgang
ich bin Bootsanfänger und habe mal eine Frage zum Tiefgang am Liegeplatz. Kann es ein Problem sein, wenn das Wasser am Liegeplatz nur etwas tiefer als der Tiefgang des Bootes ist? Den AB würde ich vorher hochklappen müssen und das Boot dann ranschieben. der Untergrund ist sandig, aber bei Wind bewegt sich das Boot ja schon etwas. Ich bin unsicher, ob der Bootskörper Schaden nehmen könnte. Es ist ein kleines, älteres GFK-Boot (Ibis).
VG
Chris
Alt 06.08.2020, 08:10
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
725 Danke in 269 Beiträgen
Hi Chris,
kommt auf den Liegeplatz an. Bei meinem ist unter dem Bug ca 40cm Wasser, unter dem Antrieb sinds schon fast 2m.
Bei einem permanenten Wasserliegeplatz sollte zumindest so viel Wasser unter dem Boot sein, dass es auch bei starken Wellen kein Grundkontakt bekommt. Sand Untergrund schadest erstmal nicht... ein dauerhafter Kontakt ist wie Schleifpapier.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 06.08.2020, 08:31
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Es heißt nicht umsonst: Immer ne Handbreit...
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 06.08.2020, 08:39
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.204 Danke in 1.384 Beiträgen
wo liegst du denn?
Am Meer wäre mir das, wegen der Tide, zu flach.
Gruß Christoph
Alt 06.08.2020, 08:46
Benutzerbild von Fronmobil
60.643 Danke in 9.975 Beiträgen
Moin Chris!
Wo liegst du mit deiner Ibis? Ich vermute an einem Binnengewässer ohne Tiede.
Wenn da große Binnenschiffe vorbei kommen, kann schon mal das Wasser "weggesaugt"
werden.
Den AB klappt man sowieso hoch, wenn das Boot am Steg liegt.
Einfach mal beobachten, ob eine Grundberührung möglich ist. Und auch immer gut:
mit den Stegnachbarn sprechen, die da schon länger liegen.
Klaus, der meint eine Handbreit reicht
Alt 06.08.2020, 09:28
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Ich hatte auf meinem alten Berliner Liegeplatz im Sommer bei Niedrigwasser des öfteren das Problem das der Bug sich in den Schlick gesaugt hat.
Solange keine größeren Steine unter dem Bug sind sollte es gehen, aber das Optimum ist es natürlich nicht.
Wie Klaus schreibt, richtig, den AB sowieso immer ankippen weil sich sonst die Kühlkanäle zusetzen.
Im Moment bin ich an meinem Brandenburger Steg dabei Steine zu räumen.
Uns fehlen an der Unterhavel gut 40cm Tiefgang.
Ich habe unter dem Bug gerade mal noch 20cm und da wird es eng.
Ich würde es auf jeden Fall mal beobachten und auch auf Pegelonline mal die Pegelstände vergleichen was normal ist und wie weit MW und MNW gehen.
Eine Dauerlösung kann eine Grundberührung natürlich nicht sein, da dein Gelcoat auf Dauer Schaden nimmt.
Gruß und Handbreit
Ronald
Alt 06.08.2020, 09:45
Danke erstmal für die schnellen Antworten! Ich habe den Liegeplatz noch nicht, bin noch auf der Suche, was momentan nicht so leicht ist. Es ist ein Binnengewässer, die Havel in Brandenburg. Könnte man mindestens 10 cm unter dem Bug als Richtwert nehmen?
Alt 06.08.2020, 10:22
Boot: Doriff 660
Brandenburg ist groß
10cm wäre mir jetzt auf Dauer echt zu wenig, zu gering der Spielraum.
Da sitzt du doch schon auf wenn du das Boot betrittst.
Außerdem wie hier weiter oben von den Kollegen beschrieben gibt es ja noch andere Faktoren.
Berufsschifffahrt, Sportschifffahrt (auf jede Welle folgt ein Tal), auch Schleusen in direkter Nachbarschaft können eine Rolle spielen.
Gib einfach mal Bescheid wenn du nähere Informationen hast.
Gruß Ronald
Alt 06.08.2020, 10:44
Pepper Pepper ist offline
5.059 Danke in 2.033 Beiträgen
Also in Tidengewässern wie bei uns der Elbe liegen zahlreiche Boote regelmäßig "auf dem Trocknen", im Fließbereich auch mit Bewegung des Bootes. Teilweise auch im Wellenbereich von Binnenschiffen - das wäre mir dann doch etwas zu riskant. Aber wenn der Untergrund nur Matsch oder Sand ist, würde ich mir keine Gedanken machen.
Blöd allerdings, wenn der Motor nicht genug Wasser hat ...
Alt 06.08.2020, 10:59
Libertad Libertad ist offline
13.536 Danke in 6.355 Beiträgen
Mal ein Bild, wie es andernorts aussieht, und das 2x am Tag:
Hits:	119
Größe:	107,4 KB
Müritz-Elde-Wasserstrasse mit 1,3 m Tiefgang befahrbar ? PS-skipper Deutschland 54 18.06.2023 23:02
Linder Sportsman Max - Anfängerfragen vor der ersten Tour LinderMax Allgemeines zum Boot 6 26.05.2018 11:28
Wie hoch ist mein Tiefgang? lonkitonki Allgemeines zum Boot 39 23.06.2012 10:50
Was ist Verdrängung/Tiefgang? Nixblick Allgemeines zum Boot 5 20.04.2006 06:33
max. tiefgang ?? flussschiffer Allgemeines zum Boot 8 13.12.2004 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
