Alt 02.07.2022, 17:18
thunder112 thunder112 ist offline
Boot: bayliner 2052
Standard Zündung auf 10 Grad after?
Hallo habe da Mal eine Frage
Bei Mein mercuriser 4,3liter ist die Zündung auf
10 Grad After eingestellt kann das die Fehlzündungen
Erklären beim Gas geben
Danke im voraus
Alt 02.07.2022, 17:20
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.841 Danke in 3.719 Beiträgen
Ich kenne den Motor nicht, aber 10° nach OT ist nie richtig, würde ich sagen.
MfG* * * *Mario
Alt 02.07.2022, 17:23
Boot: bayliner 2052
Habe hier im Forum gelesen das die mackierung
Auf 8 oder 10 vor Ort sein sollte
Alt 02.07.2022, 17:25
Benutzerbild von turbopapst
4.224 Danke in 2.865 Beiträgen
Hallo ............................,
8 Grad VOR OT ist richtig.
Zündzeitpunkt nach OT macht keinen Sinn.
Werner
Alt 02.07.2022, 17:27
Boot: bayliner 2052
Dann werde ich das Mal korregieren
Danke
Alt 02.07.2022, 20:19
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Die Markierung auf dem Balancer ist bei 0°.
Bei Thunderbolt IV sind es 8° und bei Thunderbolt V sind es 10° in Einstellmodus VOR OT.
Alt 02.07.2022, 21:16
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
...allerdings muss man bei der TB V das Zündmodul blockieren sonst passt das nie.
LG Michael
Alt 02.07.2022, 21:19
Benutzerbild von von Jürgen
4.763 Danke in 2.272 Beiträgen
Danke im voraus
Was hast Du denn genau für einen 4,3 mit was für einer Zündanlage? Wenn Du es nicht weißt, dann mach ein Foto...
Gruß Stefan
Alt 03.07.2022, 00:01
da fehlt bestimmt die Brücke beim einstellen
Alt 03.07.2022, 09:29
LG Michael
Habe doch geschrieben im Einstellmodus.
Thermostat mit 71 Grad trotzdem 95 Grad Temperatur saro Motoren und Antriebstechnik 37 13.04.2017 07:20
Fiel mir grad mal ein...Grad, Minuten und Sekunden Eddi Allgemeines zum Boot 21 19.11.2008 14:15
ANITA auf 74 Grad N und 04 Grad W Thomas_DE37cr Woanders 19 01.10.2006 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
