| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
![]() Bin noch am Üben mit meinem neuen Boot (Yamarin Cross 64 BR) und dem Brenderup Trailer 221800B-SRX. Wenn ich allein slippe, also das Boot aufladen möchte, dann fahre ich ja langsam auf den Trailer. Es kann vorkommen, dass ich die Kielrolle der Wippe nicht treffe und dann schlägt der Kiel vom Boot eben auf dem Querträger auf. Das ist soweit nicht so schlimm, da das Boot einen ALU-Rumpf hat und der Kiel besonders verstärkt ist und ich ja langsam das Manöver fahre. Trotzdem habe ich mir überlegt, ob man den Querträger nicht irgendwie isolieren / ummanteln / gummieren könnte. Hier ein Bild zur Verdeutlichung. Ich weiss nicht wie man das korrekt benennt, die Idee ist den Querträger mit Gummi oder Kunststoff oder Holz oder dicken Neopren oder sonst was zu ummanteln, damit eben der Kiel nicht auf dem Metal vom Querträger aufschlägt sondern eben auf diesem Schutz auf dem Querträger. Müsste natürlich etwas wasserbeständiges (Süsswasser) sein. Ein L oder U Profil aus Kunststoff wäre z.B. eine Möglichkeit. Die Befestigung von diesem Profil müsste man sich noch überlegen. Löcher bohren möchte ich nicht in den Querträger.Also, für alle Ideen und Tips bin ich offen und bedanke mich im voraus. .
Richard En Gruess vom Bodensee |
Wenn ich richtig sehe, kann man den Querträger abmontieren!
Wenn dem so ist versuchs dann mal mit einem großen "Schrumpfschlauch"! Das ist ein spezieller Schlauch den es in verschiedenen größen gibt, drüber stülpen,anwärmen mit Heißluftföhn(dann schrumpft er passend an den Träger) Wenn er drauf ist, Querträger wieder Montieren Gruß Frank
Warum dirigierst du das Boot nicht vom Trailer aus auf die Rollen? Oder is das bei deiner Slippe nicht möglich?
Gruß Heiko
bei Superrollen braucht man doch nicht auf den Trailer zu fahren, da geht das doch auch so wie von selbst, falls Gummibeschichten nicht wirklich was bringt würde ich seitliche Zwangsführungen in Erwägung ziehen, mit Laufsteg auf dem Trailer geht das Aufladen sogar trockenen Fußes
Schrumpfschlauch kenne ich von der Elektrik. Ob es einen so grossen Schrumpfschlauch gibt werden ich mal forschen.
Wie ich geschrieben habe bin ich allein, d.h. ich fahre mit dem Boot zum Trailer resp. auf den Trailer. Einen parallelen Steg zum Trailer resp. Slippe hat es nicht.
Sonst kauf dir Gummi als Meterware, so 2mm stark oder so. So einen großen Schrumpfschlauch gibt es. Der ist dann auch recht stabil, auf jeden Fall weitaus dicker wie der normale kleine Schrumpfschlauch.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Zwei Stücke großen Gummischlauch, längs aufgeflext, darüber stülpen und mit Kabelbinder sichern.
Und üben,üben,üben... Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Google mal nach "Kantenschutzprofile" sind aus einer Art Schaumstoff blau hab ich mit Kabelbinder der dran gemacht
Gruß Martin Ein Kleiderschrank ist ein Möbelstück in dem Frauen die nichts anzuziehen haben ihre Kleider aufbewahren.
Eine Zentrierhilfe wäre sicher nicht übel aber billiger geht es mit Kunstrasen. Zwei bis dreimal rumwickeln, zwei Schlitze mit dem Abbrechmesser rein, zwei grosse Knöpfe annähen und fertig.
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun."
versuche mal bei deiner Feuerwehr ein Stück alten Feuerwehrschlauch zu bekommen. Die müssen ihre Schläuche regelmäßig wechseln und gegen einen kleinen Obulus in die Spendenkasse hilfst du denen bei der Entsorgung. In der Regel kannst du einen ganzen aufgerollten Schlauch dafür mitnehmen Ansonsten gibt es noch entsprechende Sliphilfen wie die hier zum Beispiel. Viele Grüße Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
Heizungsrohrisolierung aus festem Schaumstoff, befestigt jeweils mir zwei Kabelbindern. Hatte ich bei meinem ersten Boot/Trailer auch so gemacht. Ist günstig und funktioniert super.
Gruß Andreas
suche mal bei Ebay nach Plattengummi,
da findet man alles mögliche an Gummimatten und ähnliches wir haben früher aus Plattengummi Gummidichtungen geschnitten, das war so 3-4mm dick was wir da benutzt haben, das gab es früher zum qm Preis
ich bin ja meinem Boot nicht böse
Einfach Teppichboden um die Streben Wickeln (nur je eine Wicklung) und mit Kabelbindern sichern.
Gruß Jörg Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß, nicht alles glaubt was einem erzählt wird und über den Rest einfach still lächelt!
Wahrscheinlich zahlt er schon 22 Fränkli ---ohne Steg eben Das mit den Heizungsrohrisolierungen ( teure aus Schaum, unten offen lassen, damit man da keinen ewig feuchten Molloch um seine Querstreben bastelt) und Kabelbindern ist doch erstmal ne gute Idee. |
Ich habe nicht lesen können, welches Maß der Querträger hat.
Wenn er 65 mm oder weniger in der Profilbreite mißt, würde sich dieses Rammprofil aus Gummi anbieten, man könnte den unteren Steg raustrennen und das Profil über den Trägerbereich stecken und entweder mit SIKA verkleben oder auch eventuell verschrauben Die Lieferlänge ist 2,60 m. Bezugsquelle nenne ich gerne per PN
Gruß Heinz, ![]()
Einfach so Zentrierhilfen bei den Rollen anbringen :
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Ciao Markus
Vielen Dank für die vielen guten Vorschläge.
Der Querträger ist zwar verschraubt, hat aber an beiden Enden die Halterung angeschweisst. Somit geht etwas rüberstülpen wie Feuerwehrschlauch oder Schrumpfschlauch nicht. Der Querträger hat die Masse 40mm auf 80mm. Der Favorit wäre solche Zentrierhilfen zu montieren, die 125 EURO ist jetzt auch nicht ein Betrag der mich zurückschreckt. Wegen den geschlossenen Grenzen ist der Kauf aber momentan aus der Schweiz schwierig. Ich werde also mal ein Provisorium basteln und dann später solche Zentrierhilfen montieren. Danke an alle
Es gibt auch Original von Brenderup eine Sliphilfe
![]() Bei meinem Trailer zentriert sich das Boot durch die Superrollen. Wäre vielleicht auch ne Option. ![]() Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Es gibt so große Schrumpfschläuche. Wir haben in der Arbeit sogar Schrumpfschläuche die offen sind. An einer Stoßstelle wird Art Klammerschiene draufgeschoben und dann geschrumpft.
eat, sleep, go fishing and boating Gruß Peter
Schau mal nochmal was ich gemeint habe mit offenem Schrumpfschlauch.
Der Verschluss ist glaube ich sogar aus Edelstahl. Der Schrumpfschlauch ist offen, wird um das Teil gewickelt und dann diese Verschluss schiene draufgeschoben, dann geschrumpft. https://www.conrad.de/de/p/hellerman...hoCxK8QAvD_BwE
Kauf dir die Zentrierhilfen von Ohlmeier Z0.20 für 115 € (werden manchmal auch gebraucht angeboten). Wenn das Boot wächst, kannst du sie auch demontieren und an den nächsten Trailer montieren. http://ohlmeier-trailer.de/zubehoer/
Viele Grüße Thomas
nimm Zentrierräder da kannst du nicht daneben fahren.
Ein Zitat von Abraham Lincoln: "Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, gib ihm Macht." |
| Themen-Optionen | |
| H-Boot: Querträger unterm Mastfuß sackt weg | Paul B | Restaurationen | 2 | 08.06.2016 21:51 |
| GFK Gummieren | teckelburry | Restaurationen | 4 | 17.11.2012 08:21 |
| Rumpf isolieren gegen Kondenswasser | Neuehorizonte | Allgemeines zum Boot | 5 | 17.01.2005 07:53 |
| leimen, kleben, isolieren, 'zig Schichten !??! HILFE !!! | Wolle56 | Selbstbauer | 9 | 05.01.2005 15:46 |
| Abgasrohr isolieren | arete | Technik-Talk | 10 | 17.12.2004 08:21 |
