Alt 13.05.2020, 21:15
JackRabe JackRabe ist offline
Boot: Stahlverdränger "Enterprise" 9t
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Heckgeber zum Kleben?
anbei ein Foto "meines" Hecks. Die Frage ist, funktioniert ein Heckgeber unter der Badeplattform, obwohl zum Grund hin noch der Rest Heck vom Schiff durchgepingt werden muss? Die Schraube dreht rechts, Einbau ist stb geplant.
Und hat jemand Erfahrung mit Montageplatten für Echolotgeber zum Kleben - Haltbarkeit des Klebers? Erhältlich zum Beispiel bei echolotzentrum.de.
Ich weiss, vielen alten Hasen müssen Fragen nach Echoloteinbau wie Augenkrebs vorkommen. Nach eigener teils amüsanter und stirnrunzelnder Suche blieben aber doch diese Fragen übrig.
Danke und Gruss aus Frankfurt,
Tony
Hits:	246
Größe:	66,8 KB
Alt 13.05.2020, 21:51
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.753 Danke in 1.173 Beiträgen
Moin Tony,
Der Geber muss zwingend hinter oder unter der Rumpfverlängerung angebracht sein. Da durch wird kein Signal kommen.
Henning
Alt 13.05.2020, 22:30
1.923 Danke in 816 Beiträgen
Der Kleber hält bombenfest. Einmal dran, bekommst den nicht so leicht
wieder ab. Beste Lösung für's Boot. Habe die Platte vom Echolotzentrum.
Gruß Heiko
Alt 14.05.2020, 12:14
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
420 Danke in 200 Beiträgen
Oh Mann, manche Leute geben halt über 50€ für ein Stück Plastik aus, die anderen nehmen z.B. einfach ein Brotzeitbrett (oder ein Reststück POM) und kleben es mit Sika hin...
Alt 14.05.2020, 12:17
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Mal was ganz anderes, mir wurde mal gesagt, Heckgeber bei Wellenantrieb ist Mist.
Tuts das? Oder nicht?
new boat coming soon
Alt 14.05.2020, 13:44
Benutzerbild von Heliklaus
Tony
Nein, das funktioniert nicht unter der Badeplattform. Unter dem Geber darf sich nix mehr befinden, außer Wasser. Alles andere wird vom Echolot als Hinderniss erkannt.
Geber unter der Rumpfverlängerung. Auch darauf achten, das geber nicht so nahe an der Schraube ist, da Verwirbelungen auch das Bild verfälschen könnte.
Einfach Stück Kunststoffplatte mittels Sika an den Rumpf kleben und Geber an der Platte befestigen. Wenn die Platte eine Stärke von ca 10mm hat, kannste auch den Geber mit kurzen Schrauben befestigen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 14.05.2020, 19:03
Bevor ich ewig nach einem passenden Brotbrett suche und dafür noch eine neue Kartusche Sikaflex anbrechen muss geb ich lieber die dreißig Euro aus.
Gruß Heiko
Alt 14.05.2020, 19:22
Bin selber ohne Erfahrung. Habe aber gelesen, dass minimum 70cm vom Drehradius entfernt schon reichen. Zusätzlich dann auf die Drehrichtung der Schraube achten, und den Geber auf der abwärts drehenden Seite anbringen.
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Warum schraubst du den Geber nicht mit einer Eisenstange / Platte als Verlängerung an die Badeplattform. Funktioniert auch bei Wellenanlage ohne Probleme. Der aktuelle Geber ist der an der Stange , der am Rumpf ist ein Alter defekter.
Hits:	220
Größe:	122,3 KB
Alt 14.05.2020, 19:44
Ich favorisiere die Anbringung mittels Kleben und Schrauben an der Rumpfverlängerung. Die verläuft aber nicht horizontal wie auf dem Bild zu erkennen.
Muss ein Geber absolut senkrecht zum Grund zeigen oder wäre der leichte Winkel zu vernachlässigen?
Alt 14.05.2020, 19:46
Boot: Holl.Stahlbau
Der muss senkrecht nach unten zeigen.
Alt 14.05.2020, 23:10
heiger heiger ist gerade online
Boot: Doral 170 BR
642 Danke in 430 Beiträgen
Ich bin wahrscheinlich zu kompliziert ….
Meine Alternative wäre den Geber an einer Grundplatte M6 befestigen, eine Rohrschelle M6 mit entsprechendem Durchmesser an der Badeleiter befestigen und dazwischen ein Gewindestab M6 mit Kontermutter und Federring.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 15.05.2020, 09:20
Den Winkel muss man doch an der Halterung vom Geber korrigieren können. Ist bei meinem zumindest so.
Gruß Heiko
Alt 15.05.2020, 10:01
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Und warum den Geber nicht einfach am unteren Ende der Strebe für die Badeplattform mit einer Rohrschelle und meinetwegen auch mit Kabelbindern anbinden? Da ist doch nach unten freie Sicht und den Abstrahlwinkel kann man einstellen.
Ich verstehe die Diskussion nicht, der Geber muss im Wasser sein, nicht unterm Schiff. Bei mir funktioniert seit seit Jahren so.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (15.05.2020 um 10:07 Uhr)
Alt 15.05.2020, 10:03
Oder nicht! Aber sag es den tausenden funktionierenden Heckgebern nicht!
Mahlzeit
Jan
Alt 15.05.2020, 12:09
Dann zeig doch bitte mal ein Bild deiner Version.
Klar muss ein Geber im Wasser sein, aber geht es darum, das Metall (Heckverlängerung) zwischen Geber und Unterwasserboden ist.
Ich bezweifele, das wenn die Abtastung/Wellen von Metallplatte auf dem Weg nach unten unterbrochen werden, einen realen Wert angeben.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 15.05.2020, 12:50
Geht nicht, ist logischweise im Wasser.
... aber geht es darum, das Metall (Heckverlängerung) zwischen Geber und Unterwasserboden ist.
Die Streben der Badeplatteform und die Leiter sind am Ende der Trimmplatte (?) angeschweißt, wo ist denn da was im Wege?
Aber vielleicht kann sich der Tony mal dazu äußern?
Mahlzeit
Jan
Alt 15.05.2020, 12:58
Trimmplatte?
Sieh dir nochmal das Bild an. Das iss ne durchgehende Metall-Rumpfverlängerung.
Die zwei Streben der Badeplattform sind für mein Verständnis für das anbringen des Gebers zu nah an der Schraube (Verwirrbelung).
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 15.05.2020, 14:53
Trimmplatte?
Eben, die ist zur Trimmung.
Watt denn nu? Eben war doch noch was zwischen Geber und Boden, du solltest dich entschließen. Bleib mal lieber bei deinem Plastikkram .
Ich bin raus.
Mahlzeit
Jan
Alt 15.05.2020, 19:15
Das Anbringen an den Streben ist zu nah an der Schraube, oder zumindest an deren Drehradius. Vorher kann ich das natürlich nur vermuten, möchte aber kein Risiko eingehen. Ich werde die Rumpfverlängerung nutzen. Danke für eure Hinweise.
Im thread "DAF starten an Land" benötige ich mehr davon.
Gruss,
Tony
Alt 15.05.2020, 23:38
Ich bin raus.
Was für ein aroganter Satz.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Lowrance X4 Fishfinder / Echolot || allgemeine Frage zum Heckgeber 123X1 Technik-Talk 5 18.12.2014 00:40
Scheuerleisten zum Kleben? Balticbird Allgemeines zum Boot 28 30.05.2010 12:32
Welcher Kleber zum Kleben einer Hafen/Transportplane Kuddel Technik-Talk 4 21.06.2009 20:27
Einbau Heckgeber Fishfinder/Plotter Humbug Technik-Talk 43 13.03.2009 20:59
Heckgeber für Fishfinder XXXXXXX Technik-Talk 1 23.08.2004 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
