Alt 02.05.2020, 10:54
Supra22V Supra22V ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Benzin Zähler
Hallo ich suchen ein Benzi Zähler.
Da bei uns die Tankstelle weit entfernt ist möchte ich mit kanister tanken und damit ich nich zu viel benzin dabie hab, möchte ich ein Benzinzähler in die Benzinleitung klemmen.
Ich muss nur wiessen wie viel Liter wir den ganz tag gebraucht haben mehr nicht.
Kennt da jeman was?
Motor ist ein Indmar 2012 5,8l
Alt 02.05.2020, 10:59
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Hallo Unbekannter,
wir mögen es hier im Forum sehr, wenn sich neue Mitglieder etwas persönlich vorstellen. Das erhöht die Frequenz der erwarteten Antworten
Hast Du schonmal hier https://www.google.com/search?sxsrf=...SMBAvoQ4dUDCAw gegoogelt?
Roland
Alt 02.05.2020, 11:11
Hallo Roland
Ja hab schon stunden geoogelt und nichts schlaues gefunden. Bin auch durchs googeln aufs forum gestossen.
Werde mich noch vorstellen.
Hab leider das Theard noch nicht gefunden
Alt 02.05.2020, 11:18
Benutzerbild von Heliklaus
Warum nicht gleich und hier? Was hält dich davon ab?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 02.05.2020, 11:20
Hallo ???,
Du kannst Dich einfach in dem von Dir eröffneten Thread vorstellen. Du kannst auch mal hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=174437 lesen, ist zwar nicht ganz neu, bringt aber sicher einige Erkenntnisse:
Hat Dein Motor lediglich eine Zulaufleitung oder auch eine Rücklaufleitung? Falls Rücklaufleitung vorhanden, wäre dies besonders bei der Auswahl des Durchflussmessers zu beachten.
Roland
Alt 02.05.2020, 11:22
Hallo Zusammen
Ich bin der Dominik aus der Schweiz (Bodensee Untersee)
Ich hab ein Wakeboardboot eine Supra 22V.
Bin via Google auf das Forum gestossen und dachte das ich da bestimmt hilfe bekomme für mein Anligen.
Gruss Dominik
Alt 02.05.2020, 11:27
Hallo Dominik,
wenn Du meinen Google Link öffnest bietet sich Dir doch ein ganzer Blumenstrauß an Angeboten. Was genau gefällt Dir an den dort gezeigten Benzin Durchflussmessern nicht?
Roland
Alt 02.05.2020, 11:32
Hi Dominik,
wie groß ist dein Tank?
Du kannst doch grob deinen Verbrauch auf die gefahrene Zeit leicht selbst rechnen, indem du nach Gebrauch mit vollem Tank einfach wieder zur Tanke fährst und voll machst.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 02.05.2020, 11:53
Hallo Klasu
Danke das haben wir auch schon probiert das Problem ist das wir ein sehr stark varierenden verbrauch haben je nach aktivität Wakesurf (plus 1to wasserbalast) , Wakeboard (500 bis 1000kg wasserbalast)
Normal fahren kein balast
Alt 02.05.2020, 23:36
so im großen und ganzen funktionieren Tankanzeigen ganz ordentlich, ich hatte das bei mir mal getestet wen ein viertel raus ist wie viel dann rein geht als nächstes bei halb auf der Anzeige usw. dabei sind die genauen Liter nicht wichtig sondern wie viele 20 Liter Kanister ich zum Steg bringen muß
richtige Durchflußmesser gibt es natürlich auch, brauche ich persönlich aber nicht
Alt 03.05.2020, 03:09
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
642 Danke in 430 Beiträgen
Tschou Dominik
Meine kleine Recherche zu deinem Anliegen:
- FlowTrecs
- Lowrance+Garmin (braucht Echolot/Plotter mit NMEA
- FloScan
Übrigens https://www.vdo-marine.com/ haben ihren Sitz in Rüti ZH und hatten früher auch Durchflussmesser von Digmesa Flow, mal anfragen.
P.S. Wie von Roland geschrieben, eventuell hat es auch eine Rückleitung!!!
Schöne Grüsse
Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (03.05.2020 um 03:44 Uhr)
Alt 03.05.2020, 06:28
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Kurz erklärt, was eine Rücklaufleitung ist. Fast alle modernen Motoren haben eine Sprit Zulaufleitung in der eine elektrische Benzinpumpe ständig fördert und einen bestimmten Benzindruck aufrecht erhält. Was davon der Motor gerade nicht verbraucht, fließt über die Rücklaufleitung wieder zurück in den Tank. Das macht es so schwierig, den wirklichen Verbrauch zu messen. Wenn du nur eine Messturbine in den Zulauf baust, wirst du einen wahnsinnigen Verbrauch messen. Erst wenn du in die Rücklaufleitung auch eine Messturbine einbaust und deren Wert vom Zulauf rechnerisch abziehst, kannst du sehen, was sich die Maschine wirklich davon genommen hat.
Du brauchst also ein System mit zwei Turbinen. Wenn du nur eine Leitung hast, ist es recht einfach. Da gehen auch ganz normale Bierzähler zum Beispiel von der Firma Engolit.
Ich glaube an die Milch!
Alt 03.05.2020, 08:16
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Alternativ kann , wenn ein Plotter von Simrad oder Lowrance oder andere mit NMEA 2000 an Bord vorhanden ist , ein Benzindurchflussmesser verbaut werden .
Allerdings nur bei Benzinern ohne Rücklaufleitung !
https://www.echolotprofis.de/echolot...iABEgIjz_D_BwE
Alt 03.05.2020, 13:11
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.728 Danke in 12.459 Beiträgen
Bei meinem MPI kann ich über das Smartcraft Instrument ablesen wie viel Brennstoff verbraucht wird.
Alt 03.05.2020, 13:26
Bei meinem Johnson kann ich an der Zapfsäule ablesen, wieviel er verbraucht hat.
Alt 04.05.2020, 08:07
Ragni Ragni ist offline
Boot: Vanguard Thunderjet mit Suzuki DT40
3 Danke in 3 Beiträgen
Moin auch,
ich hab mich für eine Low-Budget Variante entschieden:
https://de.aliexpress.com/item/32836...5d7aa780AVJKGy
https://de.aliexpress.com/item/40008...archweb201603_
Zeigt mir den Momentanverbrauch an, sowie die Gesamtmenge des Verbrauchten Sprits.
Gruß Rainer
Alt 04.05.2020, 08:19
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Mein Bezinzähler ist mein Buch und mein Stundenzähler
Übers Jahr 18l die Stunde
Reisegeschwindigkeit 22l die Stunde
Wasserski 34l die Stunde
Und Wilde Sau 90 l die Stunde
Ich rechne durchschnittlich mit 22 l die Stunde und das passt Tank ist dann Voll
Alt 04.05.2020, 08:33
Hallo Rainer,
das HMI stellt sicher kein sicherheitsrelevantes Risiko dar, aber bei dem Durchflussmesser wäre ich mir nicht sicher. Es steht auch nirgends, dass er explizit für Benzin (Gasoline) zugelassen ist.
Ich würde in den ersten Betriebsstunden extrem auf Benzingeruch in unmittelbarer Nähe des Durchflussmessers achten und auch danach Vorsichtig walten lassen.
Der Tatsache geschuldet, dass ich berufsbedingt über viele Jahre in Asiatischen Fabriken die Grundentspanntheit der Asiaten kennen gelernt habe, wenn es um Einhaltung von technischen Vorgaben geht, bin ich bei so preiswerten Angeboten sicherheitsrelevanter Komponenten sehr kritisch.
Roland
Alt 06.05.2020, 08:05
Moin Roland,
ich hab mich da auch quer durch´s Netz gegooglet und der Hallsensor ist tatsächlich Kraftstoff tauglich.
Die meisten angebotenen sind allerdings nur für Wasser und ähnlichem zu gebrauchen.
Ich bin darauf auch erst gekommen als ich mir andere Anzeigen für den Benzinverbrauch ansah, die oft mit oder ohne Sensor angeboten wurden, und dieser gleich 50 Euro Aufschlag bedeutete, wobei es sich dann letztendlich auch nur um jenen handelte den ich fand.
Ich bin ja noch Einsteiger in der Bootswelt und werde mein System auch eher nur in der Anfangszeit im Auge behalten um ein ´Gefühl´ für die Reichweite des Tanks und dem Verbrauch des Motors zu bekommen
Gruß Rainer
Anzeige Bstd Zähler Volvo Penta hilgoli Technik-Talk 13 02.01.2019 18:02
Danke Zähler rolopolo Kein Boot 63 28.10.2008 16:13
Beiträge Zähler Schmitzi Kein Boot 2 27.10.2008 23:20
Betriebsstunden Zähler tomyboy0408 Technik-Talk 1 10.05.2007 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
