Alt 23.04.2020, 11:11
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Standard Fragen zu Mercury 35 PS
Hallo an alle hier !!
Wie viele andere auch , habe ich eine schlimme Krankheit mit Namen,
( Jäger & Sammler )
Das Schicksal hat mir einen Mercury 35 PS zufallen lassen.
Zum Motor :
35 PS , 2 Zyl. ,2 Takt , ein Vergaser , S/N 9533479 , müsste Bj. 88 sein , ( glaube ich ) ?? vielleicht weiss es jemand besser ??
Motor spring an , läuft ganz gut.........habe Kompression gemessen , beide bei ca 9 bar ,also ganz OK.
Problem : Aus der oberen Z-Kerze kommt Wasser wenn er läuft ,
wie kann das ??
Nachforschungen haben ergeben das der keinen Zylinderkopf hat ,den man abschrauben könnte , nur so eine art Wasserkasten / Deckel, der um die Kerzen geht ??? siehe Bilder .
Ich fürchte ,wenn ich den Deckel abschraube ,werden einige Schrauben abreissen ,da der Motor ja ca. 32 Jahre alt ist
Frage: Ist das die richtige Dichtung ?? Bild.
Welche Z-Kerzen gehören da dran ??
Wo bekomme ich die Schrauben her ,wenn die abreissen ???
Kann mir jemand Helfen bitte
MFG Uli
Hits:	81
Größe:	122,3 KB
ID:	877507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	121,1 KB
ID:	877508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	121,8 KB
Hits:	79
Größe:	119,7 KB
ID:	877510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	13,9 KB
Alt 23.04.2020, 13:55
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Oje so ne Möhre hatte ich auch Mal.
Die Schrauben wo ich Abgerissen hab, hab Ausgebohrt und mit Heli Kolben Metrisch Ersetzt.
Weiß gar nicht ob's Zoll Helikolben gibt.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 23.04.2020, 14:10
Helicoil (Plus)gibt’s natürlich auch in Zoll: (UNF; UNC) ist im Vergleich zu metrisch aber enorm teuer!
Diese Gewindereparatur gibt’s unter anderen Handelsnamen auch deutlich günstiger.
Grüße von Herbert
Alt 23.04.2020, 16:28
Boot: SpaceShuttel
Hallo !!
Noch habe ich nichts abgeschraubt / gerissen ,wird aber kommen
MFG Uli
Alt 23.04.2020, 19:20
Ich hab mir 3 verschiedene Zoll Gewindestangen und eine Schachtel Muttern in USA besorgen lassen.
Das meiste bekommen ich da hin.
Will nicht auch noch ein Zoll, Schraubenregal anfangen.
Wenn's geht mach ich dann Metrisch.
Sonnst brauchst wieder Zoll Gewindeschneider usw.
Alt 23.04.2020, 23:25
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Wenn ich da son Loch ausbohre nehme ich hinterher metrischen Gewindeschneider
Ist doch kein Problem.
Vorher schön heiss machen mitn Brenner und R.Löser drauf,
warten und ab bzw raus gehts.
Manchmal hilft sogar Silikon von aussen.
Mfg
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 24.04.2020, 08:11
Boot: SpaceShuttel
Mfg
Moin Manfred !!
Kommt das schon mal vor , das die Dichtung um die Kerzenlöcher undicht wird ??
und ist es die richtige Dichtung auf dem Bild ??
welche Z-Kerzen gehören da rein ,Motor ist an einem Angelboot ,also Tuckerfahrten........
MFG Uli
Alt 24.04.2020, 12:08
Boot: Modellboot
Wenns nur tropft oder bisschen spritzt die "Spritzfuge" etwas auskratzen und sauber machen, trocknen lassen.
Dann entsprechend etwas "klebt und dichtet etc." in den nun etwas grösseren Spalt
reindrücken. Kann länger halten als der gesamte Motor.
NGK >>> BUHW
Alt 07.05.2020, 15:35
Boot: SpaceShuttel
Standard Erfolgsmeldung
Moin Moin !!
Habe das mit Sika Flex ( Benzin & Öl fest ) abgedichtet ,ohne was anzureissen ausgiebig Probelauf gemacht , Kontrollstrahl ist schön kräftig ,und alles ist Dicht , noch neue Kerzen besorgt ,der Motor schnurrt sehr schön.
MFG Uli
Hits:	78
Größe:	124,3 KB
ID:	879507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	120,4 KB
ID:	879508   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	127,5 KB
Hits:	71
Größe:	125,8 KB
ID:	879510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	123,5 KB
Alt 07.05.2020, 15:43
Boot: Modellboot
Und wieder:
Es kann alles so einfach und schön sein.
180€ Werkstattkosten gespart.
Kiste Bier + Kilo Nacken an mich.
Gruss Manfred
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 23:14
Fragen über fragen zu Mercury.. Matrosenbändiger Motoren und Antriebstechnik 49 07.08.2010 17:46
Fragen über Fragen FRAMADI Motoren und Antriebstechnik 1 16.06.2003 00:12
Fragen über Fragen zu Boot und Motor Ricky Technik-Talk 17 01.03.2003 22:25
Fragen über Fragen zum Dt. Flaggenrechtsgesetz Tilo Allgemeines zum Boot 25 25.10.2002 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
