Alt 18.11.2012, 23:12
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Standard Neuer Himmel
da ich meinen Himmel erneuern muss möchte ich von Euch mal wissen welche "Stoffe" ihr gewählt habt.
Ich tendiere zu einem Kunstlederbezug mit Kaschierung.
Allerdings frage ich mich ob der so ideal ist, da die meissten dieser Bezüge wasserundurchlässig sind. Wenn dann doch einmal Wasser eindringt kann es doch nie mehr trocknen. Ich sehe die Gefahr diesbezüglich im Bereich der Luke, die doch schon mal Feuchtigkeit hereinlassen kann.
Natürlich würde ein perforierter Kunstlederbezug perfekt sein, aber da schrecken mich entweder die Preise oder die verfügbaren Farben ab.
Oder wieder nur den klassischen Stoffbezug???? Den finde ich aber persönlich nicht so chic?
Hits:	831
Größe:	75,1 KB
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 20.11.2012, 18:17
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Moin Moin,
soweit ich mich entsinne gab es bei SVB
geeignetes Material. Sollte also somit
absolut Boot-Tauglich sein.
Schau mal hier: http://www.svb.de/index.php?sid=8e0b...nenverkleidung
Gruß Günni
Ich sehe schon Ihr seid genauso ratlos -oder?
Torsten
Alt 20.11.2012, 18:19
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Ich habe Kunstleder aus der Bucht gekauft und bin sehr zufrieden
Alt 20.11.2012, 18:20
Wie ratlos???
Ein paar Tips hast du doch schon,
ich würde nur darauf achten das der
gewünschte Stoff "schwer entflammbar" ist.
Gruß Günni
Alt 20.11.2012, 19:07
Zitat von Günni-Poo Beitrag anzeigen
Wie ratlos???
Gruß Günni
Danke! Das war zeitgleich!
Viele Grüsse
Torsten
Torsten
Alt 20.11.2012, 19:10
Auch mit Kaschierung? Wieviel Jahre hast du es schon drin?
Viele Grüsse
Torsten
Torsten
Alt 22.11.2012, 09:24
Benutzerbild von Doral 185
Doral 185 Doral 185 ist offline
Boot: SeaRay 215 komplett umgestaltet
136 Danke in 93 Beiträgen
Guckst du hier:
http://www.kaehne-bootsausstatter.de/
Wand und Deckentextilien
Haben wir genommen und sind sehr zufrieden.
_________
Gruß Claus
Alt 22.11.2012, 09:26
Boot: Sealine F 33
Viele Grüsse
Torsten
Jupp mit Kaschierung habe ich seit 1 Jahr drin. Kann mich nicht beklagen.
Der Werksverkauf davon ist in Witten ( NRW)
Alt 22.11.2012, 10:17
Phantomias-Sattler Phantomias-Sattler ist offline
Boot: Sunseeker
95 Danke in 15 Beiträgen
bin mehr durch Zufall auf diesen Thread gestoßen.
Mein Tipp:
nimm lieber kaschierten Stoff, Kähne bzw. Krätschmer(hier in Berlin) haben da auch Alcantara-Immitationen im Angebot, die ganz gut aussehen.
Für den Laien ist dieses Material deutlich leichter zu verarbeiten. Kaschiertes Kunstleder ist sehr schwer(bedenke, dass Du den Himmel in einem Stück vor Dir bzw. über Dir hast und mit der Schwerkraft kann man nicht verhandeln !) und kann auch in Knicken, Ecken oder Falzen leichter Falten werfen.
Die Anfangshaftung des Klebers ist sehr gering, durch das hohe Eigengewicht des Materials(Kunstleder) wird es also sehr schwierig.
Eine weitere Quelle für Material könnte auch www.gisatex.de sein.
Unbedingt ist auch auf die richtige Temperatur beim Kleben zu achten ! Unter 10°C würde ich nicht anfangen !
Wenn möglich, nimm den alten Himmel als Ganzes runter und schneide das neue Material vorher grob (!) zu. Lass links und rechts ruhig 10-30cm Luft.
Stöße sind zu vermeiden bzw. zu überdecken, sonst ärgerst du dich später !
Glaube kaum, dass Du bei ner 21er Crownline mit einer Rollenbreite auskommst, also hast Du ne Naht drin - vorher zusammennähen und so kleben, dass die Naht grade sitzt ! Ne schöne Doppelkappnaht sieht immer sauber aus. Die evtl. beim Sattler nähen lassen...
Ich habe viele Kunden, die sich auf der Messe das Material ,,andrehen" lassen mit dem Vermerk, iss ganz einfach, einfach einstreichen und dann randrücken... Viele stehen dann entnervt vor mir und wollen die Arbeiten ausgeführt haben, nachdem sie gemerkt haben, dass es doch nicht soooooo einfach ist.
Es ist kein Hexenwerk aber grade als Laie muss man sich jeden Schritt vorher 2x überlegen ! Denn da, wo der Kleber nicht halten soll, klebt alles wie Teufel !
Wenn noch Fragen sind, frag einfach ! Ich schau später nochmal vorbei .
MfG.
Normi
Alt 22.11.2012, 10:44
Boot: Sealine F 33
Dem schließe ich mich an.
Mindestens 3 Personen, dann klappt es
Ich habe über die Stoßkanten eine kleine Teakleiste geklebt
Alt 22.11.2012, 12:03
Mein Tipp:
Für den Laien ist dieses Material deutlich leichter zu verarbeiten. Kaschiertes Kunstleder ist sehr schwer ...
Normi
Hallo Normi,
das sind doch schon mal sehr gut Tips, die ich zum Teil auch schon bedacht habe.
Das Gewicht des Kunstleder hatte ich bisher nicht bedacht. Zudem kommt noch hinzu, dass ich mir weitere Gedanken gemacht hatte und Kunstleder jetzt nicht mehr als die Nr. 1 sehe.
Die Gründe sind:
1. Verarbeitung
2. Eindringende Feuchtigkeit in die Kaschierung, die dann nicht mehr trocknet
3. Schwitzwasser, speziell wenn man dort übernachtet, legt sich auf die Oberfläche des KL und kann dazu führten, dass es tropft oder herunter läuft
4. Kosten
Somit werde ich mich jetzt mal mit den Alternativen beschäftigen.
Torsten
Alt 22.11.2012, 13:01
Für die Verarbeitung werde ich also wie folgt vorgehen:
1. Alten Himmel raus
2. Neuen Himmel nähen lassen und wie den alten zuschneiden. An den Seiten lasse ich ein wenig überstehen um es hinterher abzuschneiden
3. Stützen vorbereiten
4. Mitte markieren
warten auf das Frühjahr um min. 15 Grad Umgebungstemperatur zu haben
5. Decke mit Kleber einstreichen
6. Mittig ansetzen und zu den Seiten hin den Belag festkleben. evtl. abstützen
7. Warten bis der Kleber hält
8. Passend schneiden
9. Alle Trennwände und so wieder einbauen.
Fertig
Fällt Euch noch etwas ein auf das ich achten sollte?
Torsten
Alt 24.11.2012, 15:10
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.518 Danke in 906 Beiträgen
Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Dann kann ich bei dir Üben...
Viele Grüße, Henc
Alt 25.11.2012, 12:13
Hier wird nicht geübt. Das wird ein Meisterstück. Aber darfst gern helfen
Viele Grüsse
Torsten
Torsten
Alt 03.01.2013, 18:03
Bilder
Hits:	439
Größe:	47,8 KB
Hits:	504
Größe:	39,1 KB
Hits:	354
Größe:	47,5 KB
Hits:	705
Größe:	48,4 KB
Viele Grüsse
Torsten
Torsten
So heute habe ich mal meinen Himmel bearbeitet. Es ist soweit alles raus, aber ich habe noch ein paar Fragen. Habt Ihr die dicke Schaumstoffmatte, die unter dem Bezug war auch erneuert oder den Himmel direkt aufgeklebt? Welchen Schaumstoff habt Ihr verwendet?
Bilder siehe im vorherigen Beitrag....
Torsten
Alt 10.01.2013, 09:25
Ich finde es Chick. Kannste so lassen
Ne, im Ernst. Ich würde wieder den Schaumstoff rein kleben. Schließlich Isoliert das ja. Ich weiß nicht was man da nimmt, habe aber gehört, das Zeug ist nicht ganz billig...
Viele Grüße, Henc
Alt 10.01.2013, 09:32
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin Torsten!
Ohne Schaumstoffmatte wird das nix.
Wenn nicht schon der neue Himmel ein Schaumstoffrücken besitzt, muss da was drunter.
Eine dicke von 5 mm würde vermutlich schon reichen. Ansonsten siehste hinterher jeden Pickel und jede Laminatspitze.
Gruß Ingo
Alt 10.01.2013, 10:04
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin Torsten!
So wie ich dass sehe reichen auch die 5mm auf den verfügbaren Kunstledermaterialien nicht. Vorallem um auch die "Beulen" und Einzüge in der Decke verschwinden zu lassen muss da wieder eine extra Schicht rauf.
Hat jemand Erfahrung mit möglichen Schaumstoffen?
Torsten
Alt 10.01.2013, 21:49
Benutzerbild von Fletchi
Fletchi Fletchi ist offline
Boot: Crownline 765 Bayside + Fletcher 14 Arrowflyte
Rufzeichen oder MMSI: nix!
700 Danke in 196 Beiträgen
Moin Torsten,
Hab bei mir den Himmel auch ausgetauscht, is ne heftige Arbeit gewesen.
Ich hab 15 mm Schaum genommen und dann Kunstleder mit 1 mm Schaumrücken.
Das von Ingo angesprochene Problem mit den Pickeln kann ich nur bestätigen.
Gottlieb
AUTARKIE für den Wassersport und Camping BATTERIEN | SOLARTECHNIK | WECHSELRICHTERTECHNIK | ... und mehr
Alt 18.01.2013, 10:30
Benutzerbild von rubberduck-willi
rubberduck-willi rubberduck-willi ist offline
Boot: Regal 170 Valanti / Scand dynamic 7600
1.163 Danke in 251 Beiträgen
Also ich habe es auch in meiner Crownline hinter mir, ist nicht ganz einfach.
Ich habe Alcantara imitat genommen welches Wasserabweisend ist.
Der laufende Meter (140-160 breit) liegt bei 6-8€. Alle Farben ferfügbar.
Adresse per PN
Guckst du hier:http://www.boote-forum.de/showthread...=157495&page=2
Zuerst habe ich 3mm Schrankrückwände gnommen mit 8mm Schaumstoff bezogen und dann mit Alcantara imit. bezogen und einfach unter den Himmel geschraubt mit 20mm VA Schrauben, Keine Angst das Deck ist 35mm Dick.
Leider habe ich bein Anschrauben nicht aufgepast und Schraubenabstand nicht gleichmässig gewählt.
Ich habe das ganz dann nochmal gemacht allerdings mit 3mm Makrolonplatten.
Die Schraubenköpfe habe ich mit Blindstopfen versehen.....Sieht gut aus.....
Der Himmel ist nun 4 Teilig, 1 Mittelteil (genau ausmessen, an der Decksluke habe ich rund um den Ausschnitt meiner Himmelplatte den Schaumstoff ca. 3cm weggeschnitten , sodas der Deckslukenrahmen wieder Passt ) links und rechts ein Teil.
Kurz vor dem Ausstieg an der Kajütentür ist ein stück ca. 65cm gerade, das ist das 4 Teil, dies habe ich quer gelegt.
Da die Kajüte ja gewölbt ist habe ich mir zuerst sorgen gemacht , wie ich diese wölbung übertragen kann, im nachhinein kann ich sagen, einfach ausmessen, und alles andere passt sich beim anschrauben den Gegebenheiten an .....
Das Mittelteil zuerst anbringen, dann links und rechts ca 3 cm überlappen lassen so hast du absolut gerade und saubere Übergänge, zuletzt das hintere Teil,
Gott erschuf den Menschen, weil er vom Affen enttäuscht war. Danach verzichtete er auf weitere Experimente.
Geändert von rubberduck-willi (18.01.2013 um 10:36 Uhr)
Alt 07.04.2013, 23:26
Da ich jetzt mein Boot auf dem Hof habe und die Temperaturen langsam steigen hole ich den Trööt mal wieder hoch und werde über die Fortschritte berichten.
Das alte Zeug ist erstmal raus und bei Kähne habe ich mir neue Dämmmatten (10mm) besorgt, die ich einkleben werde. Damit kann ich auch die Unebenheiten ausgleichen.
Zu meinem entsetzen war auch der Küchenbereich sehr spröde und musste bis auf die Platte vernichtet werden.
So sieht es nun aus:
Hits:	170
Größe:	44,0 KB
ID:	440796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	81,6 KB
ID:	440798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	65,0 KB
Hits:	174
Größe:	70,7 KB
Torsten
Alt 08.04.2013, 00:26
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.022 Danke in 527 Beiträgen
Vlt. ist ja da etwas dabei
http://www.polstereibedarf-online.de...-1021-1/a-961/
Gruß Sascha
Alt 08.04.2013, 10:22
Zitat von Clubman Beitrag anzeigen
Danke, aber ich habe gestern Nacht noch bei Fortis Alcantara kaschiert bestellt.
Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
