Alt 02.11.2006, 08:39
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
539 Danke in 116 Beiträgen
Standard Vetus BCC 2000
Ahoi zusammen
Ein Kollege von mir hat einen Vetus DCC 2000 Wechselrichter/Lader an Bord.
Das Gerät funktioniert eigentlich perfekt.
Vor kurzem hat es angefangen, dass beim Start der Heizung folgendes abläuft:
Gerät ist im Float-Modus / Batterien sind voll / Wechselrichter ist aktiv
Einschalten der Diesel-Heizung
Gerät schaltet in den Equilize-Modus / Das Licht im Schiff flackert / Das Gerät geht wieder in den Float-Modus
Danach wieder zurück in den Equilize-Modus / Nach 2 Sekunden wieder zurück.
Ist die Heizung gestartet und läuft voll, dh. Vorwärmung aus, bleibt die Anlage wieder im Float-Modus.
Die 13 Jahre alten Batterien sind ausgewechselt worden und auch mit den neuen Akkus findet das Game statt, war aber früher nicht so.
Sicher hat es mit dem Bezug der Leistung zu tun, Hysteresis.
Kennt jemand die Anlage und hat evtl. eine Vermutung.
Geht zwar, ist aber nicht so perfekt (Flackerndes Licht !!).
Sind für Tips dankbar.
Der Winter kommt, wir fahren trotzdem weiter!!!
Mit Grüssen aus der Innerschweiz
Skipper Hans
Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Alt 06.11.2006, 14:56
Ahoi
Nochmals nach oben, niemand einen Tip oder eine Idee?
Skipper Hans
Alt 07.11.2006, 14:13
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Leider nicht
Bleib am Ball...
Es wird schon werden. Die kalten Zeiten sind angebrochen. Manche brauchen "Nebenbeschäftigung".
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 01.01.2007, 15:25
Ein gutes Neues
und noch mal nach oben!
Skipper Hans
Alt 01.01.2007, 16:58
ingo ingo ist gerade online
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Kann sein daß irgendwo der Übergangswiderstand zu hoch ist. Mit dem Voltmeter die Spannung ohne Heizung u.mit Heizung messen.Erst an der Batterie und dann am Umformer. Ist sie beim Umformer niedriger als an der Batterie dann ist was auf dem Weg von der Batterie zum Umformer faul.Mal nachprüfen und wieder melden.Vielleicht kann man das auch telefonisch klären ?
Ingo
Alt 04.01.2007, 23:48
Ahoi Ingo
Besten Dank für den Tip. Das werden wir probieren.
Schiff ist eingewintert in NL.
Melde mich im Frühjahr wieder.
NB: Falls noch jemand Ideen hat, bitte melden. Dann haben wir evtl. weitere Optionen.
Besten Dank.
Skipper Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
