Hardy Benzinpumpe
Hallo Spezialisten,
ich habe an meinem B230 Volvo Q 131 die defekte mechanische Benzinpumpe abgebaut, das Loch im Motorblock verschlossen und eine Hardy 18812 Elektro Pumpe eingebaut.
Auf dem Main lief alles problemlos, jetzt in Kroatien bekomme ich bei Fahrten über 4000 U/min nach ca 4-5 Minuten plötzlich einen Leistungsverlust. Der Motor geht in die Knie, nehme ich kurz Gas weg, kommt er wieder.
Kann es sein, dass die Pumpe zu wenig fördert?
Angeblich 130 Liter die Stunde.
Das braucht mein B 230 wohl nicht.
Hatte schon den Verdacht, dass er zuwenig Luft bekommt. Aber habe keine Veränderung in der Luftzufuhr gemacht.
Daher tippe ich eher auf die Pumpe.
Habe im Forum gelesen dass es knapp wird beim V8. Aber beim 4 Zylinder?
Würde mich freuen eure Erfahrungen zur Pumpe zu hören.
Willy
