Alt 12.04.2020, 11:10
Jeronimola Jeronimola ist offline
Boot: Sea Ray 200 Cuddy Cabin
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Schalldämmung - Motorraum
Ahoi Zusammen,
Die kommenden Tage möchte ich gerne eine leichte "Schalloptimierung" vorzunehmen.
Sobald man Passagiere im hinteren bereich sitzen hat, sind Gespräche bei normaler fahrt, recht anstrengend.
Bevor ich allerdings starte, wollte ich sichergehen mit dem Umbau auch keine Dampfsperre zu errichten.
Merci fürs Feedback!
Zum Material:
An folgendes habe ich hierbei gedacht:
https://www.svb.de/de/motorraum-daemmplatte-495.html
Bilder:
Kind Regards, A
Alt 12.04.2020, 12:36
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Schallschutz ist nicht falsch, nur die 3 Seiten zu dämmen bringt allerdings nichts oder zumindest nicht den gewünschten Effekt.
Schall breitet sich kreisförmis aus und wird von glatten Oberflachen reflektiert. Dazu kommt noch das der Bootskörper ein sehr guter Reflektionskörper ist, wie eine Lautsprecherbox.
Anstatt diese Dämmplatten zu verwenden, empfehlt es sich Akustikplatten zu verwenden, so wie im Tonstudio.
Lg
Roland
Alt 12.04.2020, 12:56
Benutzerbild von Fronmobil
60.621 Danke in 9.973 Beiträgen
Mit den von dir verlinkten Dämmplatten (32 mm) ist bei mir der gesamte Motorraum, die Wände und die Decke schallisoliert. Funktioniert!
Klaus, der da bzgl. Feuchtigkeit kein Problem sieht (sofern der Motorraum
keine Tropfsteinhöhle ist)
Alt 12.04.2020, 18:19
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.481 Danke in 833 Beiträgen
Ich habe in dem Bereich viel gemacht und meine Erfahrungen aufgeschrieben: https://booteblog.net/2016/02/09/das...maschinenraum/ , das ist bestimmt das eine oder andere dabei, was dir helfen kann.
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 12.04.2020, 22:04
Fraenkie Fraenkie ist offline
Was ist denn eine "normale Fahrt" auf ner 200er Sea Ray?
Gleitfahrt? Mit eben 20 Knoten Wind von vorne?
Das mit den Platten die du gewählt hast kannst machen, Probleme mit Dampfdiffusion oder sowas -wie beim Haus- gibt´s ja beim Boot net.
Aber auf keinem Boot der Gleiterklasse hat mich jeh der Lärm des Mercruisers --ohne offene Poser-Auspuffanlage natürlich--, gestört. (die Motoren find ich sogar fast zu anständig ruhig und leise ).
Also im mercedes Cabrio bei Ü 40 km/h fängt bei offenem Dach eigentlich auch das Ende der Kommunikation in Zimmerlautstärke mit den Fonpassagieren an. Und da liegt´s auch net am Motor.
Alt 12.04.2020, 22:11
Herzlichen Dank euch!
Dann werde ich mich der Sache mal annehmen hauptsächlich ging’s mir eben drum hier nichts zu verschliessen, was eventuell gar nicht verschlossen werden darf. Oftmals hat ja vieles beim Boot einen Sinn von daher ist es schon praktisch, hier auf vorhandenes Wissen und Hilfsbereitschaft zurückgreifen zu können.
Bin noch am Anfang meiner „Bastler-Karriere“
Aber wer nicht anfängt, kommt auch nicht weiter.
Kind Regards, A
Alt 13.04.2020, 03:01
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
ich habe den Motorraum meines Bootes erfolgreich hiermit gedämmt
https://www.aixfoam.de/info/de/schal...ung-bootsmotor
Bernhard
Alt 13.04.2020, 14:47
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
hätte da noch einen Sofort-Rabatt Schein von 10% gültig bis 31.12.2020 für den nächsten Einkauf
kann ich nicht mehr gebrauchen voll schallgedämmt
Gruß Bernd
Ausbau im Motorraum für Schalldämmung Holti Technik-Talk 9 01.05.2019 18:29
Schalldämmung Motorraum Aixfoam ?? Käptn Iglo Technik-Talk 6 03.06.2015 13:10
Schalldämmung Motorraum: Aixfoam oder Recytex? Pianist Technik-Talk 20 27.05.2014 12:20
Schalldämmung Motorraum mit aixFoam Sea Ray 18 Technik-Talk 1 06.07.2013 09:50
Motorraum Schalldämmung / Schalldämpfung Hohensteinchen Allgemeines zum Boot 34 01.04.2013 07:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
