Alt 19.11.2018, 14:51
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.665 Danke in 560 Beiträgen
Standard Bootsschuppen Umbau Bootslift
Moin Moin werte Community,
ich habe mir vergangenes Wochenende einen kleinen Bootsschuppen zugelegt. Diesen möchte ich über den Winter etwas herrichten um mein "neues" Holzboot dort zu lagern.
Der Vorbesitzer hat eine stabile Stahlkonstruktion gebaut.
Dort möchte ich, wie viele andere, mein Boot "anhängen"
Ich habe das aber noch nie gemacht und wollte mich durch euch etwas inspirieren lassen. Wie fertigt man sowas? Einfach 2 Schlaufen und ein Kettenzug, oder gibt es eine "elegantere" Lösung?
Strom aus Solar liegt vor -> Vorrangig für das elektrische Tor des Schuppens.
Ich habe mal ein paar Bilder angehangen, reiche am Wochenende aber weitere nach. Da bin ich nochmal vor Ort um alles aus zu messen und durchzufegen.
Lieben Dank vorab.
Johnny
Hits:	503
Größe:	79,5 KB
ID:	820877   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	379
Größe:	27,7 KB
ID:	820878   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	357
Größe:	67,4 KB
Hits:	373
Größe:	57,8 KB
ID:	820882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	409
Größe:	34,9 KB
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Geändert von JohnnyCash (19.11.2018 um 15:02 Uhr)
Alt 19.11.2018, 19:34
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Kauf dir vier kleine Kettenzüge und hänge sie möglichst nahe an den Ständern auf. Dazu zwei passende Lastgurte. Alles andere wäre Murks oder übertriebene Bastelei.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 20.11.2018, 07:03
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
803 Danke in 384 Beiträgen
Moin Jonny,
na herzlichen Glückwunsch.
Ich habe 4 Pfähle mit Winden Rolle oder Block im Schuppen.
Vorne und hinten einen Träger.
Durch die Pfähle sind sind Löcher, in die dann Stickel kommen,
so dass die Träger nachher darauf abgesetzt werden können
und die Winden damit entlastet werden.
In Hebebändern hängen lassen ist bei uns nicht so üblich.
So wie die Konstruktion ist würde ich auch 4 Flaschenzüge nehmen.
Entweder Hebebänder und dann nachher auf Holzbalken absetzen und
Keile unterbauen oder leichte Träger anfertigen und an die Flachenzüge
anhängen.
Dann baust Du dir 3 oder 4 "Bügel", die von jeweils auf den Seitenstegen aufliegen und bis knapp über Wasser reichen.
Dann kannst du das abbrettern und gut unter dem Boot arbeiten.
Wenn Du noch Fragen hast, oder Dir mal noch einen Schuppen anschauen
möchtest, sollte das kein Problem sein, Zehdenick liegt ja wie auch immer
auf dem Weg
Gruß Holger
90% ist Kopfsache, der Rest ist mental
Alt 20.11.2018, 08:27
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Servus,
oder elektrisch angetrieben - gibt´s sowohl in einer 230V-Version, als auch Ausführungen bei denen nur ne Batterieanlage benötigt wird.
Momentan wird sowas sogar gar nicht weit weg von Dir verkauft...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...3349-211-18551
...wird aber etwas überdimensioniert für Dein Boot sein!
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 20.11.2018, 08:49
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Für 500€ nen Amitrailer nehmen mit Langauflagen.
Achse, Zugmaul, etc. ab
Vorne und hinten ein Vierkantrohr drunter und vier Kettenzüge bzw. zwei und Umlenkungen dran
Eventuell kann man dann noch die Querträger ausziehbar machen und den "Trailer" abzusetzen.
Alt 20.11.2018, 08:56
Benutzerbild von Flybridge
25.754 Danke in 9.209 Beiträgen
Genau so würde ich es auch machen. Voraussetzung wäre, das du an alle 4 Ecken gut ran kommst. Schöne, breite Gurte kaufen und gut ist.
Die Kettenzüge kann man mit enstprechenden Schlingen an den Trägern befestigen.
Kettenzug:
https://www.ebay.de/itm/Profi-Ketten....c101006.m3226 (PaidLink)
Hebegurt:
https://www.ebay.de/itm/Hebebander-H...G63Q:rk:2:pf:0 (PaidLink)
Rundschlinge:
https://www.ebay.de/itm/Rundschlinge...GB7Q:rk:3:pf:0 (PaidLink)
Ist es nicht besser das Boot im Wasser zu lassen? Ist doch ein Holzboot, oder?
Micha
Alt 20.11.2018, 09:40
User: 3512
Mal eine wichtige Frage zuerst:
Was wiegt das Boot, also was muss an Gewicht gehoben werden?
Ich kenne mehrere Bauernhöfe, die Höhenverstellbare Dächer für ihre Heu- und Strohlager haben.
Dort wird "einfach" über zwei Seilwinden das Dach parallel hochgezogen. Also je eine Winde zieht an zwei Ecken Seile nach oben oder lässt ab.
Dabei kann man das Dach auch entsprechend schräg stellen, was aber beim Boot eher nicht so gut ist
So ein Dach wiegt locker eine halbe Tonne oder mehr, daher meine Frage nach dem Bootsgewicht.
Chrischan
Alt 20.11.2018, 10:09
Man könnte auch 2 E-Winden oben an den Träger baumeln.
Dann braucht Du zwei Hebetraversen um die Bänder zu befestigen.
Evtl. gehen ja auch 12V-Winden und die Batterien kannst Du über die
Solaranlage nach laden.
So schwer ist doch das Boot nicht.
Gruß Holger
Alt 20.11.2018, 10:23
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
457 Danke in 255 Beiträgen
moin
ich habe eine ähnliche Hebevorrichtung , so gelöst ;
4 Umlenkrollen oben den Trägern montiert , verzinkte Stahlseile zu einem Punkt geleitet , dort entweder einen Kettenzug oder ein el Winde da reicht 500 kg mit 2 fach talje bist bei 1 to, natürlich noch 2 hebegurte.
Dann stehst du an einer Seite beim hieven , alles locker machbar .
Gr Rudolf
Alt 21.11.2018, 12:47
schon mal danke für die vielen Vorschläge.
Zu Detto: Das ist mir auch viel zu teuer. Das kostet ja fast so viel wie der Schuppen
Zu Hendrik: Da würde der Platz nach oben fehlen.
4 Kettenzüge werden nicht so einfach zu bedienen sein. Zumal ich nur auf der einen Seite lang laufen kann.
Die Idee mit den Gurten und der Seilwinde finde ich gar nicht schlecht. Davon bräuchte man ja nur eine vorne eine hinten. Die Gurte werden auf der gegenüberliegende Seite fixiert und können dann nur von der einen Seite gestrafft werden.
Nur das mit der Entlastung habe ich nicht verstanden. Meinst du einfach 2 Bretter auf die Seitenstege legen und darauf das Boot absetzen?
Das Boot wiegt in etwa 500 bis 800 Kilo.
Es ist zwar ein Holzboot, aber hat einen GFK-Überzug - vom Profi gemacht - kein Leichenkleid.
Ich möchte es hauptsächlich im Winter aus dem Wasser haben, da zufrieren relativ wahrscheinlich ist.
Johnny
Liegeplatz
Alt 21.11.2018, 14:40
Nu keine Bretter eher Balken von Steg zu Steg.
Dann ist die Last mehr verteilt.
Gruß Holger
Alt 21.11.2018, 14:49
Zitat von hk73 Beitrag anzeigen
Moin Jonny,
Besten Dank Holger
auf dem Weg
Woher siehst du denn das der in Zehdenick steht? Sind wir etwa Nachbarn? Kennst du die Region? Ich ziehe mit meinem Gesellen ab 01.04.2019 auch dort hin. Gibt's du mir Tipps zum Revier?
Gruß Holger
Das mit den Balken drunter habe ich jetzt auch verstanden, danke.
Ahoi
Johnny
Liegeplatz
Alt 21.11.2018, 14:51
Wenn Du nur auf der einen Seite einen Steg hast, geht das natürlich nicht.
Winde vorne und hinten, darunter eine Traverse (Träger) anhängen, dann Hebegurte unter dem Boot durchfädeln, links und rechts einhängen und hoch.
Wie gesagt, ich würde mir auf alle Fälle eine vernünftige Arbeitsplattform
drunter bauen.
Gruß Holger
Alt 21.11.2018, 15:05
Ich weiß das, weil ich mich eben auskenne
Nein, direkte Nachbarn sind wir nicht.
Mein Boot steht in Zehdenick/Stadt sozusagen
Den Blick auf die Kneipe dürften aber viele kennen.
Wo bindest Du denn da den Gesellen an?
Links daneben, oder eine Kurve weiter zu Berg?
Wenn Du Fragen hast, dann immer her damit.
Wenn Du magst zeige ich Dir mal 2 Bootsschuppen.
Gruß Holger
Alt 21.11.2018, 15:07
Wo siehst du den Vorteil bei einer Traverse?
Würde es nicht reichen einfach 2 Gurte unter dem Boot zu spannen welche an den Ecken des Stahlgerüstes verankert werden? Gespannt durch die Winden. Die gibt's ja gleich mit Gurt statt Drahtseil. Und wenn das Boot auf dem Niveau des Seitensteges ist einfach 2 Balken runter wie Holger schreibt. Dann kostet das alles zusammen vielleicht 400 Euro.
Oder übersehe ich etwas?
Johnny
Liegeplatz
Alt 21.11.2018, 16:11
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Jup. So wie du das bauen willst, scheuert der Gurt unterm Boot entlang und der Dampfer hängt nachher schief.. Hebegurte bleiben idealer Weise an einer Stelle.
Enno
Alt 21.11.2018, 16:29
Ah verstehe Enno das macht Sinn. Habe ich nicht bedacht. Solch Traversen sollte man ja sicherlich kaufen können. Ich schaue mich mal im WWW um.
Holger, Gerne würde ich mir mal die Bootsschuppen anschauen. Der Gesell wird in der Schlossmarina in Zehdenick festmachen.
Der vorige Eigentümer vom Schuppen hat mir schon gesagt, dass im Sommer die Kneipe immer gut besucht ist. Bin schon gespannt auf die Saison.
Johnny
Liegeplatz
Alt 21.11.2018, 16:31
Bei 500-800 kg Gewicht reicht doch für die Traverse Kastenprofil.
Länge=Bootsbreite +30cm, jeweils vorne und hinten + Öse ran.
Das kann doch auch nicht so teuer sein.
Die Bänder bewegen sich dann nicht und Du belastet die Bordwände nicht.
Ich schick Dir mal PN.
Gruß Holger
Alt 21.11.2018, 16:45
Gruß Holger
Alt 22.11.2018, 14:31
Standard Kunst Leistungskurs
also soweit meine Planung -> Siehe Bilder.
Die Traversen sollten um die 2m lang sein und an den Enden Ösen haben.
Falls jemand so etwas rumliegen hat und in vertretbarer Nähe zu Berlin/Birkenwerder/Zehdenick wohnt - melde dich
Gibt es Verbesserungsvorschläge? Sollte man bei den Umlenkrollen auf etwas bestimmtes achten?
Ich habe ja immer den Horror, dass ich zum Schuppen fahre und ich einen riesen Haufen Holz vorfinde.
Danke
Hits:	129
Größe:	17,5 KB
ID:	821127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	11,5 KB
Johnny
Liegeplatz
Alt 22.11.2018, 14:39
Nö, sieht gut aus
Gruß Holger
Alt 22.11.2018, 19:20
Boot: Revel Craft
Bei der dargestellten Lastverteilung im Beitrag 20 sowie beim Vorschlag einer Winde mittig vorne und hinten könnten die oberen Träger zu schwach werden. Daher mein Vorschlag mit vier Kettenzügen die dicht am Ständer aufgehängt werden. Bedienung ist sehr einfach weil du dabei im Boot sitzen kannst. Mein Boot wiegt 3 to und es klappt wunderbar.
MfG Roland
Alt 27.11.2018, 13:57
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Hi Johnny
Bei uns werden über die ganze Hallenlänge, in der Mitte der Hallendecke, Boote "aufgehängt".
Die haben am Bug und am Heck Heissaugen oder die entsprechenden Klampen, dort werden die "Züge" eingehängt und per E-Motor via zwei Umlenkrollen unter die Decke gezogen. Es hängen massenweise Boeschs unter der Decke .
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Geändert von xenix (27.11.2018 um 14:03 Uhr)
Alt 27.11.2018, 14:51
Zitat von xenix Beitrag anzeigen
Hi Johnny
Bilder bitte bitte
Alt 27.11.2018, 15:01
Boot: Ja
Uiiiii
Ach Hendrik, das wird schwierig, wir haben doch jetzt Winter... Es ist saukalt, da mag ich ehrlich gesagt nicht zur Halle fahren und zu dunkel für anständige Bilder ist es ja auch .
Bilder habe ich nie welche gemacht, da das dort irgendwie einfach aussergewöhnliches ist....
Tom
Bootslift oder Bootshebeanlage selberbauen Mobo Technik-Talk 48 09.10.2016 18:19
Sunstream V-Lift - Der schwimmende Bootslift bis 5 t Formula Werbeforum 2 30.09.2012 13:40
10,8 t schwimmender Bootslift Formula Werbeforum 0 27.09.2012 07:04
neuer schwimmender Einsteiger Bootslift Formula Werbeforum 49 31.01.2012 19:56
Schwimmender Bootslift - Sunstream Floatlift Formula Werbeforum 2 31.01.2012 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
