Alt 07.04.2020, 09:27
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
491 Danke in 299 Beiträgen
Standard Tankentlüftung - Verlegung so sinnvoll?
Wie ich ja auch schon im '2020 neu an Bord'-Thread geschrieben hatte, möchte ich meine Tankentlüftung verlegen. Bisher liegt sie leider komplett unter Hafenpersenning oder Camperverdeck, so dass es beim an-Bord-gehen immer erstmal eine kurze Zeit nach Sprit riecht - das nervt!
Mein Frage an die Spezialisten:
Werden die Gerüche in einer Tankentlüftung auch dann abgeführt, wenn man sie erst nach oben und dann im Bogen wieder nach unten führt?
Bisher geht mein Entlüftungsschlauch vom Tank (liegt im Boden unterhalb der Plicht) nach oben/hinten bis zu einer Platform oben neben dem AB, dort ist die Entlüftung als Durchbruch nach außen eingesetzt. Ich möchte jetzt erstmal provisorisch die Entlüftung dort demontieren, den Schlauch verlängern, durch diese Öffnung nach außen führen, hinunter bis an den Haltebügel der Badeplatform und dort wieder befestigen. Der Schlauchverlauf würde also quasi in einem umgedrehten 'U' erst vom Tank nach oben und dann wieder nach unten verlaufen. Wäre aber am Endpunkt immer noch höher als der Tank. Getankt wird bei mir nur über Kanister und Schüttelschlauch bei angehobenem Bodenbrett und Sicht auf den Benzinstand im Kunststofftank, so dass es auch nicht zum Überlauf aus der Entlüftung käme.
Werden bei so einer Verlegung die Benzindämpfe/Gerüche noch zuverlässig abgeführt oder wird das nicht funktionieren?
Irgendwann später soll die Entlüftung dann mal in die Bordwand, ein Stück unterhalb der Persenning-Befestigung....
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 07.04.2020, 10:29
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Hallo Ralf
Ich hab den 60 Liter Tank unter der Steuerkonsole eingebaut und mit einem Kurzen Stück 16mm Schlauch ,Steuerbord mit einem Edelstahl Entlüfter nach aussen geführt, klappt prima und es gibt keinen Benzingeruch unter der Plane👍
Hits:	99
Größe:	91,2 KB
Alt 07.04.2020, 12:04
So auf die Art will ich das ja später auch machen. Nur für die jetzt geplante 'Zwischenlösung' weiß ich halt nicht, ob die Gerüche auch bei einem Schlauchbogen, der zum Schluß wieder nach unten führt, abtransportiert werden..... Bis hin zu meiner Besorgnis, dass so dann die Entlüftung über den Schlauch vlt. gar nicht mehr funktioniert.
Vlt. hat ja jmd. hier Ahnung von einer solchen Materie - hab' damals in Physik nicht so wirklich aufgepasst und ist auch schon so lange her )))
Ralf
Alt 07.04.2020, 12:24
Ich glaube ein Bogen oben rum ist kein Problem. Er darf nur nicht andersrum sein. Wenn dann da mal eine Flüssigkeit drinnen steht hat man einen Geruchsverschluß wie beim Waschbecken
Ein Bogen oben rum stelle ich mir auch gut vor als Schutz gegen Regen oder Spritzwasser
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (07.04.2020 um 12:50 Uhr)
Alt 07.04.2020, 13:36
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Ich sehe die Gefahr, dass Du nicht einschätzen kannst, wieviel Spritzwasser unter der Badeplattform entsteht und Dir über die Entlüftung in den Tank spritzt auch bei umgedrehten U Bogen.
Gruß Albert
Alt 07.04.2020, 14:00
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Leg die Entlüftung gleich an der hinteren Bordwand nach außen, dann hast Du Ruhe..
Gruss Susi
Alt 07.04.2020, 15:50
Spritzwasser wird an der Stelle, die ich da eingeplant habe, nicht entstehen. Ich will an einen der edelstahlbögen gehen, welche die Badeplatform halten, bin also weit über der Wasserline.
@Susiq
Nach außen legen ist ja geplant, aber im Moment noch nicht möglich.....
Auf dem linken Bild seht ihr links in der Ecke oberhalb vom Teak die jetzige Entlüftung, auf dem rechten Bild die Strebe zur Badeplatform, an der ich dann die Entlüftung mit Kabelbindern erstmal befestigen würde
Angehängte Grafiken
Ralf
Geändert von ralf-boote (07.04.2020 um 15:56 Uhr)
Alt 07.04.2020, 16:43
zooom zooom ist offline
So ein Schwanenhals im Schlauch ist ok und schützt auch vor eindringendem Wasser, da kann ja nix drin stehenbleiben. Und wenn Du sowieso in ein geschütztes Rohr nach draußen kannst, ist das die unblutigste und sinnvollste Methode.
Alt 07.04.2020, 17:16
Boot: zurzeit keins
Naja, jeder wie Er möchte, unsere Erfahrungen mit auflaufendem Wasser und gleiches im Tank haben wir uns nur eingebildet.
Gruß Albert
Alt 07.04.2020, 17:26
Nein, das sollte nicht gegen Eure Erfahrungen sprechen, die Bedingungen sind halt nur unterschiedlich, wenn der TE sagt, er hat kein Schwellwasser da, kann das doch so sein? Schlimmstenfalls kann man ja noch so ein kleines Schnorchelventil zwischenschalten.
Alt 07.04.2020, 20:04
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Bei einem Außenborder kann es gut funktionieren. Ich würde in höhe der Steuerkonsole einen durchbruch nach außen machen, knapp unterhalb der Scheuerleise. Dort kommt selten Wasser hin.
Lg
Roland
Alt 07.04.2020, 20:19
Ich weiß, das ein anderer Eigner einer Aqualine 640 sich die Tankentlüftung damals direkt vom Hersteller bzw. Ausbauer Bootscenter B1 in etwa hinten am Ende der Plicht backboards nach außen hat legen lassen, knapp unterhalb dem Rand des Camperverdecks bzw. der Hafenpersenning, deutlich oberhalb der Scheuerleiste. Funktionierte wohl ohne jede Probleme. Da will ich dann später auch mit meiner Entlüftung hin. Weshalb B1 dass nicht direkt standardmäßig so macht, ist mir unverständlich.
Ralf
Geändert von ralf-boote (07.04.2020 um 20:28 Uhr)
Verlegung / Installation Flexiteek Lagoman Technik-Talk 7 26.08.2024 17:42
Verlegung von 220V-Leitungen an Bord, 220V Bordnetz dietmar_ab1 Technik-Talk 41 15.04.2019 14:20
Verlegung des Bootsrevier´s nach Posedarje denisdominik Mittelmeer und seine Reviere 19 12.01.2015 12:32
Verlegung / Befestigung Motorkabelbaum Volvo Penta AQ130 Twister82 Motoren und Antriebstechnik 2 21.03.2014 14:35
Verlegung von Bootsteppich im Außenbereich ChristianErnst Allgemeines zum Boot 15 12.04.2003 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
