Alt 07.04.2020, 20:39
Benutzerbild von Chaparral 1800SL
Chaparral 1800SL Chaparral 1800SL ist offline
Boot: Fletcher 205 GTS & Mercury RIB
198 Danke in 100 Beiträgen
Standard Sportboot Fletcher Arrowshaft 205 GTS, NEUER Mercruiser 4,3 V6
Moin!
Biete hier schweren Herzens meine Fletcher Arrowshaft 205 GTS Classic von 1992 mit 205PS Mercruiser 4.3 V6 Vortec mit ZWEIKREISKÜHLUNG und Alpha One Gen 2 Z-Antrieb an.
Rumpfänge 6,25m; mit Badeplattform 6,5m; Breite 2,25m; Gewicht um die 1300kg (war nie auf der Wage); 100L Alu-Einbautank.
Das Boot hat vor ca. 5 Jahren beim Vorbesitzer ein umfangreiches Refit bekommen bei dem sämtliche Spanten und der komplette Fussbodenaufbau etc. erneuert wurden. 2 Bilgenpumpen, komplett geschlossene Trennwand zwischen Motor- und Fahrgastraum, teilweise neu gepolstert.
Im letzten Jahr habe ich einen Werksneuen V6 Vortec mit Hitek Marinekrümmern eingebaut (sollte also etwas über 205 Werks-PS liegen), offene Corsa Auspuffklappen verbaut aber derzeit stillgelegt (ist eher Körperverletzung), Schläuche sind aber dabei, die komplette Elektrik wurde überarbeitet, einen Garmin Fishfinder mit GPS und eine HiFi-Anlage habe ich nachgerüstet, auf LED Navigationsbeleuchtung umgebaut und viel nötigen Kleinkram gemacht. Das Unterwasserteil vom Z mit neuem Prop überholt, Trimmhydraulikschläuche erneuert, Biminitop, eine LKW-Plane für Transport so wie eine leichte für Lagerung sind auch dabei.
Boot ist ausgewintert, alle Flüssigkeiten, Kerzen usw. getauscht. Klar für die Saison / Urlaub.
Zugelassener 2000kg Wick Strassentrailer Bj.2007 mit 2x 1500kg Achsen und neuen Reifen, frische Elektrik, Kurbelbare 6er-Rollen hinten.
TÜV bis 04.21
Keine 100er Zulassung.
Hier der laufende Motor: https://youtu.be/HCm_3q4gKaY
Als Bonbon hätte ich noch eine EDELBROCK Ansaugbrücke mit 4-Fach Vergaser liegen. Ist jetzt eingebaut.
Meine Preisvorstellung liegt bei 14.444,-€
Bei Fragen einfach melden.
Das Angebot bleibt grundsätzlich bestehen, der Verkauf wird aber auf nächstes Jahr verschoben.
Hits:	287
Größe:	93,8 KB
ID:	875323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	104,4 KB
ID:	875324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	91,8 KB
Hits:	280
Größe:	79,1 KB
ID:	875326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	70,1 KB
ID:	875327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	39,9 KB
Hits:	234
Größe:	69,5 KB
ID:	875329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	96,0 KB
ID:	875330   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	61,6 KB
Hits:	192
Größe:	71,7 KB
Gruß Tobi
Geändert von Chaparral 1800SL (12.05.2020 um 21:28 Uhr)
Glastron GTS 205 Baujahr 2012 Daniel GTS Allgemeines zum Boot 0 18.01.2015 12:48
FLETCHER GTS 165, welche Schraube??? Quakearena Motoren und Antriebstechnik 13 23.05.2011 09:44
Fletcher GTS 195 hyperbulist Allgemeines zum Boot 35 22.11.2008 18:00
Photos Fletcher Aerobolt 20 GTS Vista Allgemeines zum Boot 5 27.10.2007 21:14
Fletcher 20 Areabolt 20 GTS Vista Allgemeines zum Boot 1 19.10.2007 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
