Alt 30.03.2020, 18:43
jutil jutil ist offline
Boot: Bayliner 2855
Standard Inverter 12v auf 230v und Wechselrichter 110v parallel Betrieb
hoffe euch geht es gut!
Habe mal eine Frage als Nichtelekrtiker.
Ich überlege einen Inverter zu installieren um meine Steckdosen auch auf See mit 230 Volt bedienen zu können, für Kaffee oder kurz die Microwelle.
Jetzt hat meine Bayliner z.T. auch noch 110 Volt Geräte verbaut die ich mit einem Wechselrichter betreibe wenn ich an Landstrom im hänge.
Gibt es da elektrotechnisch etwas zu beachten wenn diese Geräte parallel betrieben werden?
Besten Dank
Timo
Alt 30.03.2020, 18:56
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus, dass du keinen Wechselrichter am Landstrom betreibst sondern einen Trafo, oder machst du wirklich aus Batteriestrom die 110V.
Hast Du schon getrennte Kreise für 110 und 230 V? Also auch verschiedene Steckdosen?
Willst du auf See in Zukunft nur die 230V Steckdosen betreiben oder auch die 110V Geräte? Von welchen Geräten reden wir überhaupt? Herd, Klima Kühlschrank???
Mein Konzept wäre, eine komplette 230V Versorgung aufzubauen mit einer vernünftigen Vorrangschaltung für Landstrom vor Wechselrichter und dann die 110 V Geräte mit einem Trafo fest angeschlossen oder mit absolut verwechslungssicheren Dosen zu betreiben
new boat coming soon
Alt 30.03.2020, 19:06
Boot: Bayliner 2855
Siehe meine Anmerkungen in rot
Sorry natürlich
ja habe ich getrennt, lediglich die Mikrowelle, Klimaanlage und Herd laufen über einen Trafo und sind verwechselungssicher fest angeschlossen. Wobei nur die Microwelle wenn möglich auch auf See betrieben werden sollte
ja genau das war auch mein Gedanke, war mir nur nicht sicher ob ich einen inverter und den Travo parallel betreiben kann, ist ja eher unüblich etwas so zu bauen.
Alt 30.03.2020, 19:16
Du betreibst die ja nur zeitlich parallel, das einzige ist, der Wechselrichter muss die Trafoverluste auch noch bringen
Alt 30.03.2020, 19:33
Boot: Bayliner 2855
Heißt, eher eine Nummer größer kaufen?
Alt 30.03.2020, 19:40
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Timo
Mach doch ein separaten Kreis für die 220/230V Verbraucher auf.
Verstehe die Frage nicht wirklich.
Alt 31.03.2020, 14:28
Boot: Bayliner 2855
Hi Sporty,
es geht nur darum ob ich elektrotechnisch Probleme zu erwarten habe wenn ich beide Systeme parallel auf dem Wasser im Betrieb habe.
Alt 31.03.2020, 14:35
Hast du nicht, wenn du es so machst, wie beschrieben, also den Trafo hinter den Wechselrichter. Dann noch zwei Schütze, die Klima und Herd trennen, wenn kein Landstrom anliegt und gut ist
Landstrom 230V versus 230V aus Inverter FINNnix Technik-Talk 23 04.10.2017 09:00
Verlustleistung bei 24V auf 230V auf 12V? JulianBuss Technik-Talk 46 17.05.2016 13:48
Frage : Bayliner Umbau 110V auf 230V ewud Technik-Talk 20 06.07.2013 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
