Alt 15.03.2020, 10:54
C lind C lind ist offline
Standard Welche Dieselmotoren passen auf die Glocke vom Volvo Penta aq 270
Hi ich bin neu im Forum und würde euch gern gleich mal um Rat fragen Wir haben ein neues/altes Boot gekauft (Birchwood 22), alles auseinandergerupft und den Motor zerlegt. Dabei ist leider unter anderem aufgefallen, dass der Abgaskrümmer gerissen ist. Jetzt sind wir am überlegen ob sich der Aufwand lohnt das neu zu machen oder ob wir gleich einen anderen Motor reinbauen. Nachdem wir auch nichts gegen ein bisschen mehr Leistung haben und Diesel auch nicht verkehrt ist, brauche ich euren Rat! Der kaputte Motor ist ein Volvo Penta AQ 170 B 30. Der Motor ist schon offen, die Zylinder müssen aufgebohrt werden, die Nockenwelle ist eingelaufen, Ventilsitze müssen aufgebohrt werden und Kurbelwelle muss neu. In der Hoffnung, dass einer von euch Erfahrung damit hat und am end noch weiß welcher PKW Motor auf die Glocke vom AQ 270 passt, wäre ich unglaublich dankbar. Haben uns auch schon Gedanken über die Übersetzung gemacht und hätten eine Lösung zumindest dafür. Vielen Dank schonmal!
Alt 15.03.2020, 16:54
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Kein PKW Motor passt an irgend eine VP Glocke.
MfG
CAN-BUS Elektronik und DDE Motorsteuergeräte Custom Software Anpassungen aller Art auf Anfrage
Alt 15.03.2020, 17:00
RING18 RING18 ist offline
9.243 Danke in 3.096 Beiträgen
MfG
Der B20 und der B30 waren doch ursprünglich PKW Motoren und die V6 und V8 Benziner auch. So ganz richtig ist deine Aussage also nicht
Was du glaube ich meinst ist das kein vernünftiger PKW Dieselmotor an die B30 Glocke passt. Das geht nur mit Adapterplatte.
Alt 15.03.2020, 19:55
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
666 Danke in 407 Beiträgen
Standard Motor
Machbar ist mit Sicherheit vieles.
Aber es soll sich ja auch irgendwo lohnen.
Ich denke mal der Hintergrund wird sein einen zuverlässigen sparsamen Motor zu haben.
Eventuell mal über einen Aussenborder nachgedacht? Wenns möglich ist?
Alt 16.03.2020, 09:21
Nachgedacht ja wäre auch machbar. Für uns aber nicht infrage .
Ich hab jetzt mal ein bisschen gemessen
Und spiele mit dem Gedanken den bmw Motor vom 35d umzubauen sollte an sich kein so großes Problem sein Wenn man irgendwie das Getriebesteuergerät Überbrückt und dann natürlich zwei Kreiskühlung und wassergekühlte Turbolader .Eine Adapter platte bekommt mann auch gebastelt
Weiß jemand wie viel Drehmoment der aq 270 verkraftet.
Lieber Grüße
Alt 16.03.2020, 13:41
Das stellst du dir aber leider zu sehr falsch vor. Die meisten Versuche diesen Motor selbst in ein anderes PKW eingebaut zu bekommen, sind bisher alle gescheitert, vom Boot, wassergekühlten Ladern etc ganz zu schweigen.
-die EGS bekommt man bereits bei der Generation auch nicht mehr so einfach "überbrückt" und es gab/gibt für die DDE keine Schalter Software und noch tausend weiterer Sachen.... es ist aber nicht ganz unmöglich.
*da lässt sich so ein Benz OM6XX oder auch der einfachere/ältere BMW M57 aus dem e39/e46 weit einfacher marinisieren!
Geändert von Bumer-Boot-V8 (16.03.2020 um 14:59 Uhr)
Alt 18.03.2020, 06:00
Jeromevem Jeromevem ist offline
Ich werde neuen Glühkerzen mir besorgen müssen, um doert auf der sicheren Seite zu sein.
Welche kommen da rein?
Als Bezeichnung im Netz habe ich MB 71 gefunden.
Passen da noch andere rein?
Alt 20.03.2020, 10:49
tdi on water tdi on water ist offline
Boot: ab 2.200 U/min wird es etwas windig
35 Danke in 23 Beiträgen
MfG
Mit etwas handwerklichem Geschick schon.
VP280 und VP DPD
Bin jahrelang mit meinen TDI Motoren unterwegs gewesen.
(Habe aber auch Lehrgeld zahlen müssen.)
Das war jedoch gemäss der Aussagen von dem Volkswagen-Messestand-Personal eigentlich gar nicht möglich.
Da standen die TDI Motoren noch auf der Hamburg Messe hinter Plexiglas.
tdi on water
Alt 20.03.2020, 11:01
Lieber Grüße
Der VP 270 hat eine dünnere senkrechte Antriebswelle.
Beim VP 280 / 290 ist diese durchgehend dick und kann nachweislich über 300 Nm ab.
Ansonsten einfach nur das Unterwasserteil (mit der gleichen Untersetzung) komplett austauschen.
Ja, das passt.
tdi on water
Alt 20.03.2020, 14:06
Rossio Rossio ist offline
62 Danke in 22 Beiträgen
Bei Volvo würde ich vermuten dass ein Peugeot-Indenor als Austausch ginge, aber das Thema ist eigentlich schon Geschichte. Bei der VEBEG war neulich einer zur Auktion drin.
Bei dem Böötchen könnte ein AB gewiss an eine Adapterplatte gehängt werden.
Welche Propeller passen auf den Honda BF 5 ? Pura Vida Motoren und Antriebstechnik 2 15.05.2014 07:50
Welche Motoren passen auf einen 290er Antrieb von Volvo? gundi Motoren und Antriebstechnik 6 12.04.2013 10:18
Wie bekomme ich die Glocke vom Motor guenni1970 Motoren und Antriebstechnik 0 06.05.2011 19:50
75 PS Johnson Stinger- passen Teile vom 70iger? und wer hat noch welche? rs-andy Motoren und Antriebstechnik 0 12.09.2010 21:08
Kann das so passen (Z 270)?? Mutiny Motoren und Antriebstechnik 8 09.06.2006 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
