Tach so ich wieder der mit fragen immer nerve.
Aber konnte durch fragen und lernen schon recht viele Probleme lösen. Danke dafür nochmals. Hier die nächste Wissensfrage. Bei den zwei Keilriemen die ich am Motor habe ,wieviel spiel darf er beim runterdrücken haben?? Meine haben so 1-2cm! (Siehe Fotos ) Und ist das eine Fühler für Kühlwasser??Dachte da wäre nur ein Stopfen! Hab ich links und rechts im Abgasknie! (Siehe Foto) |
Ich dreh' die an der längsten freien Länge immer um 90°.
Das sollte mit leichter Handkraft, zwei Finger, möglich sein. Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers ![]() ![]() ![]()
1 bis 2cm sind i.O. Wenn sich die Geber im Abgasknie befinden, können es eigentlich nur Geber für die Überwachung der Abgastemperatur sein. Dort wird die Temperatur des Gemisches Kühlwasser und Abgas gemessen. Fällt das Kühlwasser aus, steigt die Temperatur sehr schnell. Viel schneller, als sich das Kühlwasser erwärmt. Jörg Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
Ok das heißt Jörg, wenn ich die Kabel abziehe sollte ich vorne an meiner Temperaturanzeige keine Werte bekommen oder?? |
Abgastemperatur- und Kühlwassertemperatur Überwachung sind zwei verschiedene Sachen. Wenn Du den Geber oben im Bild abziehst, sollte es keinen Einfluss auf die angezeigte Kühlwassertemperatur geben. Um was für einen Art Geber es sich oben auf dem Bild handelt, lässt sich so nicht erkennen Damit meine ich jetzt, ob es sich um einen Zweipoligen Alarmgeber, oder um einen kombinierten Alarm- und Temperatur Geber handelt. Jörg Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
| Themen-Optionen | |
| Viel zu viel Spiel in der Lenkung - was tun? | Obi72 | Technik-Talk | 4 | 29.07.2020 09:31 |
| Lenkung und Trimmen Mercury 115 Bj. 1995 zu viel Spiel | Herbert74 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 19.11.2019 08:04 |
| Sehr viel Spiel in der Servolenkung | fj96 | Restaurationen | 6 | 01.04.2019 18:58 |
| Fernlenkung hat viel Spiel ?? | eurohacker59 | Technik-Talk | 9 | 15.08.2014 22:13 |
| zu viel Spiel in der Lenkung | mercruiser350magnum | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.08.2011 12:42 |
