| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Moin Zusammen
Hab mich hier neu angemeldet, heisse Michael und fahre ein Hellwig Syros mit dem Baujahr 1974. Da ich das Boot am umbauen bin, habe ich bei der Montage der Batteriebox von oben her durch den Rumpf gebohrt. (links und rechts hinten im Stauraum) Danach ist uns aufgefallen, dass beim einen Loch Wasser aus dem Rumpf tröpfelt. Da ich anscheinend Wasser im Rumpf habe, wollen wir dieses entfernen und wieder austrocknen. Danach den Rumpf unten wieder reparieren (Löcher verschliessen). Bei diesem Missgeschick entanden 6 Löcher mit ungefähr einem Durchmesser von 3mm. Wasser kam nur durch ein Loch und nur ca. 1 Tropfen pro Tag. Erst nach abwischen des am Rmupf hängen bleibendem Wassertropfen kommt der nächste (also fast kein Druck, vermute sehr wenig Wasser im Rumpf) Wie würdet Ihr nun vorgehen, um dass Problem zu fixen? Grüsse Michael |
Hallo Michael,
Als erstes würde ich aus einem 3 mm Loch ein größeres Loch machen und beobachten. Wahrscheinlich kommt dann mehr Wasser raus, weil bei 3 mm wir über Kapillarwirkung und Oberflächenspannung sprechen. Wasser im Rumpf kann harmlos sein, oder auch größere Reparaturen nach sich ziehen: Spiegel, Stringer etc. Mache bitte Fotos, dann kann man etwas mehr sagen. Gruß, Andrei |
Servus
Ja Bilder würden helfen wie schon oben geschrieben. Aber ohne großen Schaden zu machen eine kleine Membranpumpe so anbringen das minimaler Druck aufgebaut wird, dann kommt das Wasser ganz von alleine. Wer einen Aquarium hat oder nen Freund mit einem kommt da ganz schnell dran. Ich habe das mit einer kleinen hohl gebohrten Schraube gemacht. Gruß Michl Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata |
So kriegts du grobe Mengen raus.
Wirklich trocken wird das so nicht. Die Frage ist doch: wo kommt das Wasser her? Die Hellwig hat doch einen ganz normalen einschaligen GfK-Rumpf. Zwischen V-Rumpf und Bodenplatte ist der Raum wie gestaltet? Hat Hellwig hier Schaum verbaut? Das Forum lässt vermuten: eher nicht. https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post2353445 Was also kann hier quietschnass sein? Schwappt da einfach Wasser im Rumpf? Sind Stringer und Spiegel wie bei vielen anderen alten Booten nass? Loch auf 10mm aufbohren und Endoskop-Kamera reinhalten wäre mal so eine Minimalvariante, um Klarheit zu bekommen.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Hallo Zusammen
Als erstes vielen Dank für die ersten Tips. Ich habe nicht bemerkt, dass das Wasser im Rumpf schwappt oder so. Das Wasser kommt lediglich aus einem der drei Löcher auf der Steuerbordseite. Die anderen Löcher sind trocken. Ich habe hier noch ein paar Fotos gefunden. Ich habe versucht, die Löcher einzuzeichnen. Fotos vom Schaden folgen, sobald ich wieder in der Werkstatt war. Gruss Michael
| Themen-Optionen | |
| Hellwig Syros hat Schlagseite / "lenkt nach rechts" | Smokess | Allgemeines zum Boot | 129 | 01.10.2019 09:42 |
| Hellwig Syros kränkt nach Einbau von neuem Motor | vollib | Allgemeines zum Boot | 6 | 22.09.2019 10:19 |
| Wie bekomme ich ein Loch gebohrt ... | DonBoot | Technik-Talk | 19 | 26.05.2019 14:53 |
| Hellwig Syros Lenzstopfen? | Smokess | Allgemeines zum Boot | 4 | 16.10.2017 17:08 |
| Tiefenmesser geber durch rumpf gebohrt... | Justin8619 | Technik-Talk | 29 | 27.10.2012 20:27 |
