Alt 01.02.2020, 07:49
Benutzerbild von Balance
Balance Balance ist offline
Boot: Sea Ray 280
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Vakuumtoilette Sea Ray 280 BJ 2005
Halo,
Ich habe mir eine Sea Ray 280 gekauft.
Die hat eine Vakuum Toilette eingebaut. Hat vielleicht jemand gleiches Boot
Und kann mir sagen, ob es eine Möglichkeit gibt, den Tank auszupumpen?
An dem Tank ist ein Aufkleber, wo steht, das es möglich ist nach Umstellung des Ventils iden Tank auszupumpen. Ich kann da leider kein Ventil und kein Schalter dafür finden.
Danke und schöne Grüße
Alt 01.02.2020, 07:58
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Moin,du hast sicherlich ein Schlüssel in der Nähe der Toilette. Den überdrehen wie ein Zündschlüssel.
Alt 01.02.2020, 08:28
Boot: Sea Ray 280
Ja habe ich.
Alt 01.02.2020, 08:33
Boot: Sea Ray 280
Ich habe ihn nur nach rechts gedreht. Dann schaltet die Toilette an. Oder liege ich da falsch?
Alt 01.02.2020, 08:37
Richtig und dann noch weiter wie Quasi beim Anlasser
Alt 01.02.2020, 11:40
Boot: Sea Ray 280
Ok. Danke. Werde ich versuchen. Ich kann aber keinen separaten Auslauf (Borddurchlass) finden. Nur der Stützen zum absaugen. Kommt die Suppe da raus?
Alt 01.02.2020, 11:48
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
es ist durchaus möglich, das du nur die Möglichkeit zum absaugen hast um den Tank zu leeren. Ansonsten müsstest du irgendwo am Fäkaltank ein Y-Ventil zum umstellen haben. Da kannst du nur die Schläuche vefolgen.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 01.02.2020, 12:12
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Der Tank steht im Motorraum und hat keinen Schlauch der nach unten zu einem Absperrhahn führt?
Gruß Bully
Alt 01.02.2020, 13:01
Boot: Sea Ray 280
Steht in Motorraum. So wie es aussieht, gibt es nur ein Schlauch vom Tank zu Absaugstützen.
In meinem vorherigen Boot hatte ich ein y Ventil und zerhackerpumpe mit Seitenwand-Durchlass. Das hier ist ganz anderes System. Dachte, dass ich den Umbau vielleicht mir ersparen kann
Alt 01.02.2020, 13:02
Boot: Sea Ray 280
Da ist auch kein y Ventil zu sehen.
Alt 01.02.2020, 13:35
Tja, dann wirst du wohl nur absaugen können wenn der Tank voll ist. Oder halt nachrüsten.
Viele Grüße, Marcus
Alt 01.02.2020, 15:26
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.410 Danke in 12.396 Beiträgen
Hier sieht man die Pumpe und den Stutzen links oben im Bild mit dem Hahn der nach außen führt bei einer 260er Sundancer
Hits:	184
Größe:	84,7 KB
ID:	868512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	87,4 KB
Alt 01.02.2020, 15:29
Genauso wurde das bei mir auch gelöst.
@ Stephan,
was ist das Teil Links in der Bilgenstopfen mit dem Grünen Kabel dran?
Viele Grüße, Marcus
Alt 01.02.2020, 15:32
Boot: Sea Ray 280
Bei mir ist es genau so. Ich dachte, dass ist ansaugventil für Spülwasser (Toilette)
Ist das der Auslauf?
Alt 01.02.2020, 16:04
Bei mir ist das der Ablauf. Der Versorungsschlauch für die Toilette ist bedeutend dünner. Ich habe allerdings auch ein anderes Boot.
Jetzt schau doch einfach mal von wo der dicke Schlauch kommt.
Viele Grüße, Marcus
Alt 01.02.2020, 22:56
Boot: Sea Ray 280
Bin nächste Woche auf dem Boot. Dann werde ich den Schlauch „verfolgen“. Wenn es der Ablauf ist, wäre es perfekt!!!
Danke für die Tipps!
Schöne Grüße
Alt 01.02.2020, 23:39
@ Stephan,
Das war der Zulauf für die Klimaanlage, haben wir aber ausgebaut.
Alt 02.02.2020, 09:25
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Hallo Balance ,
je nachdem wie das Boot bestellt wurde , bzw. für welches Revier , wird auf den Borddurchlass verzichtet . Meine FV 250 hatte auch nur eine Absaugvorrüstung um den Tank zu entleeren weil der Vorbesitzer nur im Süßwasser bzw. Lakes unterwegs war wo ein Außerbords abpumpen verboten war .
Hatte es dann mittels 2-Wege Hahn / Borddurchlass mit Kugelhahn und Maceratorpumpe nachgerüstet .
In unserem diesjährigen Revier ist es auch wieder verboten und ich stelle auf "Absaugen“ .
Will damit sagen , falls Du auch nur eine Absaugmöglichkeit verbaut hast und ein Abpumpen nachrüsten möchtest , halte Dir die Option für beide Varianten offen mittels Umstellhahn .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:30 Uhr)
Alt 02.02.2020, 09:37
Boot: Sea Ray 280
Danke. So ist es auch bei meinem „Ex-Boot“ gelöst.
Ich dachte, der Auslauf muss über der Wasserlinie sein....
Danke für die Bilder
Alt 02.02.2020, 09:47
iak iak ist offline
Bei mir liegt er knapp drüber , so halb - halb oder je nach Beladung auch unterhalb .
Sorry , habe gerade kein anderes Bild im Wasser wo man es gut sieht , musst Du dieses hier mal zoomen dann erkennt man den Durchlass .
Gruß Peter .
Alt 02.02.2020, 11:22
Boot: Sea Ray 280
War bei meiner Rinker auch so. War ein schönes Boot.
Habe mich jetzt ein bisschen vergrößert und es ist erstmal alles neu.
Aber mit euere Hilfe wird es schon👍🏻
Danke
Unterschied zw. Sea Ray 240 und Sea Ray 250 Michael W. Allgemeines zum Boot 5 26.02.2019 15:12
Vakuumtoilette macht Probleme Moby Technik-Talk 10 29.05.2018 12:33
Fäkalientank - Vakuumtoilette Schmidt-Nose Technik-Talk 2 27.10.2010 21:27
Verkaufe SEA RAY 215/225 WE, 5.0 MPI Bj. 2005 Harleyschrotter Werbeforum 45 29.07.2010 06:31
Anker Sea Ray 280 morty Allgemeines zum Boot 5 03.03.2009 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
