Alt 27.01.2020, 17:42
Boot: Bayliner 175BR
Standard Excel-Frage: Text rechts abschneiden
Ich bin mal wieder zu doof für Excel...
Hintergrund: in einer Spalte steht ein Systemname. Und zwar entweder einfach oder als Fully Qualified Domain Name oder IP-Adresse.
Also bspw. "Server1" oder "Server1.SUBDOMAIN.DOMAIN.DE" oder "192.168.1.1"
Die IP-Adressen interessieren nicht.
Da der Systemname auch ohne den Kram hintenb dran eindeutig ist, möchte ich in einer zweiten Spalte den Systemnamen reinkopieren.
=LINKS(B1;FINDEN(".";B1)-1) funktioniert, aber nur, wenn auch ein Punkt im Systemnamen vorkommt. Anderenfalls wird der #WERT! Fehler ausgegeben
Wie lautet nun die Formel mit der ich auch einen alleinstehenden Systemnamen und einen mit Punkt drin kopieren kann ? WENN hat auch nicht funktioniert, weil das FINDEN zuerst den Fehler schmeißt.
Alt 27.01.2020, 17:45
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.213 Danke in 3.058 Beiträgen
Zelle anders Formatieren oder mal die Spalte in die Breite ziehen
weil #WERT! wird auch angezeigt wenn die Spalte zu klein / schmal ist
Mit besten Grüßen
Alt 27.01.2020, 17:46
Danke, aber das war's leider nicht.
Alt 27.01.2020, 18:15
Danke, Andreas.
Deine PN hat zwar nicht direkt geholfen, aber ein paar Querverweise weiter bin ich dann fündig geworden. Ich muss halt den #WERT!-Fehler abfangen, und das geht mit ISTFEHLER.
Die korrekte Formel für mich lautet also (Quelldaten stehen in Spalte B):
=WENN(ISTFEHLER(SUCHEN(".";B2));B2;LINKS(B2;SUCHEN (".";B2)-1))
Geändert von Tuckerboot-Lühe (27.01.2020 um 19:38 Uhr) Grund: Typos korrigiert (Quelldaten)
Alt 27.01.2020, 18:19
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
349 Danke in 193 Beiträgen
Verstehe ich es richtig, du willst aus
Spalte1. Spalte2
Server1 SUBDOMAIN.DOMAIN.D
machen?
Gibts feste/gleiche Längen des Systemnamens bzw. einen eindeutigen Trenner?
Alt 27.01.2020, 18:21
Dann bin ich ja raus
Alt 27.01.2020, 19:15
Spalte1. Spalte2
machen?
Nö, ich meinte aus
Spalte 1:
Server1.Subdomain.Domain.de
Server2
Server3.Subdomain2.Domain.de
--> Spalte2:
Server1
Server2
Server3
Alt 27.01.2020, 19:26
Ah ok...
Alt 28.01.2020, 11:07
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
618 Danke in 315 Beiträgen
Es gibt eine tolle Funktion die du nutzen könntest: Text in Spalten. Dort kannst du ein Trennzeichen auswählen und der Rest kommt dann eben in die anderen Spalten und du kannst es dann einfach löschen.
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 28.01.2020, 17:18
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Zitat von Tuckerboot-Lühe Beitrag anzeigen
=LINKS(B1;FINDEN(".";B1)-1) funktioniert, aber nur, wenn auch ein Punkt im Systemnamen vorkommt. Anderenfalls wird der #WERT! Fehler ausgegeben.
Logisch. Wenn gar kein Punkt vorkommt, dann läuft die Links-Funktion in's Leere, weil einer ihrer notwendigen Parameter leer ist.
Das steht auch in der Hilfe drin (F1 drücken...):
Wird der in Suchtext angegebene Wert nicht gefunden, gibt die Funktion den Fehlerwert #WERT! zurückgegeben.
Sind denn Subdomain/Domain/TLD bekannt und immer gleich?
Vielleicht ist es komfortabler, bei Vorhandensein eines Punkts einfach rechts eine fixe Länge abzuschneiden.
Alt 28.01.2020, 19:24
Also, erstmal: ich hab dank Andreas' Hilfe eine funktionierende Lösung gefunden.
Daher sind weitere Überlegungen obsolet. Und nein, es ist nix fix.
Grundsätzlich bin ich von der Herkunft ja Programmierer (1883-1990 hauptsächlich Pascal, dann bis ca. 2000 vor allem Oracle PL/SQL). Und irgendwie hab' ich den Eindruck, dass es eher schädlich ist, mit Programmierer-Hintergrund die Formeln von Excel verstehen zu wollen.
Alt 28.01.2020, 19:28
A
Du machst mir so langsam Angst
Mit besten Grüßen
Alt 28.01.2020, 20:14
Dicke Finger... 1983
Schimmel am Käse abschneiden und verkaufen Snackman Kein Boot 30 21.07.2017 14:34
Wellcraft Excel 205 si Excel Ossenkop Allgemeines zum Boot 2 10.07.2014 08:27
Absaugrohr Fäkalientank - wie abschneiden? ChristofL Technik-Talk 13 21.12.2009 19:28
Genua abschneiden? lady albatros Segel Technik 7 07.02.2006 22:36
Vorsegel abschneiden, zerschnippel, verhunzen...kürzen??? Smarty Segel Technik 9 09.06.2003 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
