Alt 26.11.2006, 15:53
Basti Basti ist offline
Standard ALU-Rumpf, Nieten auswechseln...
Moin moin!
Eine kleine frage an die Aluminiumspezialisten:
Kann man bei einem genieteten Alu- Rumpf auch Edelstahlschrauben/-Bolzen mit Unterlegscheiben und Dichtmittel als Nietenersatz verwenden?
Einsatzbereich Ostsee.
Verträgt sich das? muß ich bei der Anodenwahl was beachten(magnesiumanoden sind dran)?
Gruß, Basti
Alt 26.11.2006, 16:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das würde ich auf keinen Fall machen.
Die Elektrochemischekorrosion würde schlagartig zunehmen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.11.2006, 16:14
Also dann lieber richtige Alu-Nieten besorgen und sorgfältig nachschlagen?
Oder gleich besser schweißen?
Alt 26.11.2006, 16:49
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Ich würde vorher auch noch die Legierung am Boot prüfen und dann versuchen die richtigen Nieten zu bekommen.
Evtl. kannst Du auch Stabmaterial verwenden
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 28.11.2006, 10:04
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
alunieten verwenden.
vollnieten wären ideal, aber man muss von der anderen seite gegenhalten. bequemer sind blindnieten.
meistens sind sie aus AlMg3, also weitgehend seewasserfest. steht auf der packung drauf, also vorher prüfen.
darauf achten, sogenannte "bechernieten" zu verwenden. die haben einen geschlossenen boden, sind also wirklich dicht.
der abreißnagel der nieten ist meist normaler stahl. ein teil davon verbleibt im nietschaft. deshalb den offenen teil des niets ( da wo der nagel abgerissen wird) abschließend mit etwas dichtmasse versiegeln (sika oder terostat oder sowas ähnliches) damit keine korrosion eintritt.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 28.11.2006, 10:14
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Starcraft hatte mal genietete Boote.
Hat sich nicht bewährt,waren ewig undicht.
Besser wäre schweißen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 28.11.2006, 10:25
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Man kann auch Wasserdicht nieten, jeder Flugzeugrumpf wird genietet, und da regenet das auch nicht in die Schale.
Nieten und kitten, die Niete reinzuhauen, ist glaube ich nicht die große Kunst, aber das Blech gegenhalten, das muss 100% sitzen, sonst ist die Nietstelle nicht ganz dicht.
Gruß Birgit
Alt 28.11.2006, 10:39
Zitat von Trickski-Fee
Man kann auch Wasserdicht nieten...
Das ist nicht das Problem...
Elektrolyse, that's it
Gruß, Klaus
Alt 28.11.2006, 12:45
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Re: ALU-Rumpf, Nieten auswechseln...
Zitat von Basti
Moin moin!
Gruß, Basti
Da nicht klar, ob über oder unter Wasser...
über Wasser geht das, wenn Du beim Bolzen/Schrauben gegen das Aluminium isolierst z.B. mit Zinkchromat..
Alt 25.12.2006, 19:10
Vielen Dank für die reichlichen Antworten!
Hab zur Zeit kein Internet, deswegen lange Antwortdauer...
Sind unter und über der Wasserlinie.Das mit dem Stabmaterial finde ich nicht schlecht-Alunieten sid nämlich irgendwie bei mir schlecht zu bekommen: da wird auch einem zu Alu-Rundprofilen geraten.Abschneiden und ordentlich einschlagen die genaue Länge werd' ich natürlich vorher am Probestück ermitteln.Weiterhin kann man ja-denke ich-einen Schluck Dichtung mit ranschmeißen bei groben Löchern.
Werde noch berichten...
Frohe Feiertage und einen guten Rutsch!
Basti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
