Alt 01.06.2011, 09:13
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
Standard Fliegender Fi
wenn ich mein Landstromkabel mit der Landstromsäule verbinde fliegt bei dieser der Fi-Schalter.
Bei einer Durchgangsprüfung zwischen N und PE war ein kurzzeitiger (ca. 1 sek.)Wiederstandswert zu messen.
Beim Einschalten des Ladegerätes flog der Fi ebenfalls.
Kann das am PE-Isolator der die Verbindung zwischen 12 V Minus und PE galvanisch trennt liegen ?
Jens
Alt 01.06.2011, 09:51
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.804 Danke in 1.777 Beiträgen
Der PE-Isolator sollte normalerweise nur zwei Anschlüsse haben: PE rein und PE raus. Damit scheidet das Ding als Fehlerquelle eigentlich aus.
Es könnte sein dass das Ladegerät einen zu hohen Leckstrom produziert.
Klemm den Lader mal komplett ab und versuche es dann noch einmal.
Alt 01.06.2011, 13:34
Wie könnte ich den Leckstrom verhindern ?
Oder ist der Lader im A... ?
Alt 01.06.2011, 14:13
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Was ist Leckstrom? Das ist ein Stromfluss, der nicht zwischen den beiden Stromkontakten stattfindet, sondern über Gehäuse oder ähnlichem (bestenfalls!) übern Schutzleiter oder (schlimmer!) über einen menschlichen Körper.
Der FI-Schalter prüft nur "Einpuffstrom" gegen "Auspuffstrom" und schaltet ab einer gewissen Differenz (~ 25 mA) die gesamte Anlage ab.
Du musst nur jedes elektrische Gerät einzeln anschließen, wenn der FI dann auslöst, haste den Verursacher.
Alt 01.06.2011, 16:47
Nach dem Anschalten des Laders an der Landstromtafel flog der Fi raus. Das Ladegerät werde ich Freitag überprüfen.
Jens
Alt 05.06.2011, 12:20
Ursache gefunden, der Boiler ist der Übeltäter.
Nach einer Durchgangsprüfung mit dem Ohmmeter stellte ich zwischen:
PE und N, sowie PE und L einen Wiederstand fest. Der gleich hoch ist wie zwischen L und N.
Nun ist dies vielleicht normal da ja Wasser im Boiler ist und der Heizstab auch im Wasser hängt. Nachdem ich nun den Boiler abgeklemmt habe ist alles OK.
Worankann der Fehler liegen.
Jens
Alt 05.06.2011, 12:53
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Nein, das ist nicht normal. Da muss irgendwo die Isolation kaputt sein, entweder im Heizelement selber oder im Anschlusskabel.
Dass alle 3 Widerstände gleich sind, halte ich übrigens für unwahrscheinlich.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 05.06.2011, 13:49
Der PE: ist immer hochohmoig gegenüber „L“ und „N“
Entweder Kabel angescheuert, oder wahrscheinlich: Heizstab defekt/ undicht
Grüße von Herbert
Alt 05.06.2011, 14:29
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.597 Danke in 2.493 Beiträgen
Ein Fehler im Heizstab des Boilers ist gut möglich.
Wenn Du nen N-PE Schluß hast (NUR FI löst aus) und dieser nach Abklemmen des Boilers weg ist, sollte das die Ursache darstellen.
Normalerweise wird dieser Fehler mit einem Isolationsmeßgerät (500-1000V Prüfspannung) lokalisiert, wozu man den Verteiler auseinandernimmt (Fall für den Fachmann!!!).
Heizstäbe platzen gerne weil Kalk die Wärmeableitung behindert und der Heizstab dann punktweise überhitzt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.06.2011, 18:06
Danke, ich denke auch das es der Heizstab ist.
Dann werde ich mich um einen neuen kümmern. Ein Bootsfreund holt die Baylinerdinger aus England.
Jens
Alt 05.06.2011, 18:19
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=127500
Chris24
Never change a running system -->
Alt 06.06.2011, 07:41
Habe schon Kontakt aufgenommen und den Erwerb abgeklärt.
Jens
Alt 10.09.2019, 20:12
Benutzerbild von Capitan Van Damme
Capitan Van Damme Capitan Van Damme ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: AB R ***
78 Danke in 22 Beiträgen
Hi, der Thread ist zwar schon einige Monde alt, aber ich habe ein ähnliches Problem mit meiner SR 255 sundancer... Allerdings fliegt der Fi in der Ladesäule erst, wenn ich am 220v Panel den Schalter fürs Ladegerät einschalten will. Hab auch ehrlich gesagt die Verbindung zwischen Boiler und Einschalten des Laders nicht wirklich verstanden.. oder missverstanden. Vielleicht hat jemand eine Idee?!
Feuchtigkeit ist keine sichtbar weder am Lader noch Leitungen und Panel sowie Schalter sieht auch ok aus (keine freiliegenden oder aufgescheuerten Leitungen, zumindest im sichtbaren Bereich). bin am verzweifeln...
Ladegerät Guest ct06450 (+legrand 500v 125A Trafo für die 110 Volt für den lader) 20 Amp 10/10 –> war schon drin, auf 2 Varta 100ah dual AGM
Bin für Tipps dankbar...
Liebe Grüße
CapitanVanDamme
Warum werden hauptsächlich Nichtschwimmer bei der Marine genommen?
Weil sie im Ernstfall das Schiff besser verteidigen...
VG
Roy
Alt 10.09.2019, 20:28
Achso... sonst funktioniert Alles über den Landstrom einwandfrei... Licht... Kühlschrank Mikro ect...
Maybe good 2know...
VG
Roy
Alt 11.09.2019, 06:34
uli07 uli07 ist gerade online
7.963 Danke in 4.815 Beiträgen
Wenn beim Einschalten des Ladegerätes der Fi fliegt ist höchstwahrscheinlich das Ladegerät hin. Zieh den Stecker mal raus und schalte dann ein.
Alt 11.09.2019, 11:37
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du die Anlage auf 110 Volt. Wenn dieses so ist hast du einen Ringumformer. 220 V auf 110 V.
Dann ist der Aufnahme Strom zu hoch und der Fi löst aus.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
mfg Frank
Alt 11.09.2019, 13:03
36.594 Danke in 21.989 Beiträgen
Es fliegt der FI also nicht die Sicherung wegen Überstrom (außer es ist ein Kombischalter)
Ich vermute der Trafo hat einen Masseschluss...
das Ladegerät ist mit Sicherheit nicht verantwortlich, da dies galvanisch vom FI getrennt ist..
Alt 11.09.2019, 19:50
Hi Volker,
Vielen Dank für die Antwort. Werde den vermeintlichen Übeltäter überprüfen.
Hoffe dass es Dieser ist.
Ne ist nur der FI.
Anbei auch nur nochmal falls interessant das Bild der „Anlage“ samt Trafo.
Lieben Gruß
Roy CvD
Hits:	139
Größe:	75,3 KB
VG
Roy
Alt 11.09.2019, 21:19
Zitat von Capitan Van Damme Beitrag anzeigen
Hi Volker,
Ne ist nur der FI.
Lieben Gruß
Roy CvD
null Leiter abklemmen ... wenn dann der Fi Auslöst L1 abklemmen und wieder probieren.. dann dürfte er nicht mehr auslösen... dann ahst du den überltäter... aber immer erst den Null abklemmen.. da der Fi Auslöst wenn strom zwischen L1 und PE Fließt..
Alt 14.09.2019, 17:37
mein Fliegender FI ist ja schon etwas her.
Da ich den Boiler vom Netz getrennt habe, hing ein Kabel am Gehäuse. Das verursachte den kurzen. Isoliert, und fertig.
Alt 18.01.2020, 02:42
Hallo Zusammen,
Für diejenigen, welches es noch interessiert:
Lange Rede, kurzer Sinn. Das Ladegerät war der Übeltäter... neues von Dometic und jetzt hoffentlich erst mal Ruhe
VG
Roy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
