Alt 08.01.2020, 10:30
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
336 Danke in 188 Beiträgen
Standard Akku benzinpumpe
Guten Morgen zusammen
Hat jemand so etwas im Einsatz ?
Habe gelesen das die um die 8l / min schaffen sollen ?
Könnt ihr mir was empfehlen?
Danke
Alt 08.01.2020, 10:33
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Moin, ich hatte mal sone Stabpumpe mit Zapfpistole, Batteriebetrieben...ging ganz gut, 10L in unter 2 Minuten
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 08.01.2020, 10:35
36.549 Danke in 21.975 Beiträgen
Danke
Wenn du umpumpen willst von einem Kanister nimm ne Schüttelpumpe.. kein Strom und funktioniert immer.
meine schafft 12l/min.
Alt 08.01.2020, 11:18
Normalerweise reich wirklich eine Schüttelpumpe. Wenn man aber zB von einen zum anderen Kanister umschütten möchte und man nicht den nötigen Höhenunterschied einfach erreichen kann macht so einen Epumpe schon Sinnvoll
Alt 08.01.2020, 11:20
Kanister auf Kanister stellen... reicht schon als Höhenunterschied... ein E-pumpe wäre mir zu teuer...
Schüttelpumpe kostet 10€ und funktioniert immer...
Alt 08.01.2020, 11:22
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...und Strom in der Nähe von Benzin wär mir zu "heiß".
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.01.2020, 11:47
Darum hast du auch die Anlasser von Boot und Auto auf Gummibandmotor umgestellt?
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
In der Pumpe bleibt immer ein Rest Benzin drin, welches dann nach und nach rausläuft.
Würde auch den Schüttelschlauch empfehlen.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 08.01.2020, 12:00
...ich fahre Diesel.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.01.2020, 12:08
OK Gewonnen
Hier war ja auch von Benzin und nicht Treibstoff die Rede
Alt 08.01.2020, 12:37
Ich dachte immer das die Schüttelpumpen nich zuverlässig ansaugen und immer saut ?!
Alt 08.01.2020, 12:48
Ist zuverlässig und da saut gar nichts... woher auch .. der pumpenkopf ist auf dem Grund des kanister... der andere Teil des Schläuche im tankanschluss
Alt 08.01.2020, 12:52
Danke - werde ich mal probieren
Alt 08.01.2020, 18:41
Sind 24 mm Durchmesser ausreichend ?
In der Bucht mit 2,5 m zu 25 € ?!
Alt 08.01.2020, 18:43
Alt 08.01.2020, 18:46
24mm sind je nach Behälter etwas dick...passt eventuell nicht in den Kunstoffkanister...
https://www.amazon.de/Schmidtler-Pum...8509103&sr=8-6 (PaidLink)
Alt 08.01.2020, 18:49
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Für einen 10 Liter Kanister reichen 15 oder 18mm vollkommen
Gruss Peter aus Lüneburg
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alt 08.01.2020, 18:51
Ok Danke !
Alt 08.01.2020, 18:53
Für 20l Kanister auch
Hits:	76
Größe:	102,1 KB
Alt 08.01.2020, 19:00
Den Dicken hatte ich mal gekauft für den Verdränger, dachte bei Diesel läuft der besser. Aber der passt nicht in die 20L Kunststoff Kanister. Bei den Grünen Blechkanistern kein Problem
Alt 08.01.2020, 20:14
Grins
Da ist mein Tank ja fast überfordert,kleines Boot kleiner Tank
Alt 09.01.2020, 11:42
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Stimmt schon,
wenn der Kanister gut voll ist, dann ist hinterher das Teakdeck ganz schön versaut.
Und wenn der Kanister 3/4 leer ist, dann kriegst du die Pumpe nicht mehr zum pumpen.
Daher hab ich mir eine andere Lösung gebastelt (gibt es meines Wissens nicht zu kaufen).
Die Platte wird kurz auf den Kanister gedrückt und durch den Pusteschlauch kurz ein kleiner Überdruck erzeugt, der den Kraftstoff zum Auslaufen bringt.
So gibt es kein Geschlabber und auch bei fast leerem Kanister beginnt die Aktion.
Nach dem Gebrauch wird das Saugrohr außen abgeputzt, das Schlauchende auf das Saugrohrende gesteckt, und das Ganze risikolos verstaut.
Helle
M.Y.Franziska
Hits:	94
Größe:	12,1 KB
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (09.01.2020 um 11:59 Uhr)
Alt 09.01.2020, 11:48
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
Stimmt schon,
Helle
M.Y.Franziska
also dann machst du etwas falsch... in meine 20l Kanister bring ich 21 liter rein... da ist der Kanister fast bis zum Rand voll....Trotzdem geht mit der Schüttelpumpe nichts daneben...
Auch bei einem 3/4 leeren Kanister ist es kein Problem anzusaugen...
Der Kanister wird bei mir immer leer , das kaum noch ein Schnapsglas voll wird...
Alt 09.01.2020, 12:01
Volker,
dann machst du was besser.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 09.01.2020, 12:27
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Ich hatte mir den hier gekauft,
https://www.amazon.de/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
allerdings weil das befüllen der Gartengeräte immer so ein Gefummel ist.
Mittlerweile nehm ich das auch zum Boot befüllen, ist viel entspannter als mit dem Schüttelschlauch.
Ich wollt den auch nimmer missen.. und immer ein Hingucker.. und geht auch ratzefatz.
Hab mir extra fürs Boot ne 2te gekauft
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Akku-Schrauber- Akku wieder beleben? Stralsunder Kein Boot 8 07.03.2011 20:16
Akku mit Akku laden? Maas-Skipper Technik-Talk 11 16.01.2008 11:06
V: Marken-Akku-Suchscheinwerfer 15,90 incl. Versand stef0599 Werbeforum 5 17.06.2004 13:08
Laptop und Akku ramsey Kein Boot 11 07.05.2004 17:19
Gel-Akku Käufergemeinschaft Cyrus Kein Boot 20 08.04.2004 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
