Alt 28.11.2019, 18:36
Knutsie Knutsie ist offline
Standard Ausbau AQ 170 Z280
bei mir steht der Ausbau eines AQ170 aus einer Fjord an.
Ich habe gelesen, dass teilw. zölliges Werkzeug benötigt wird.
Kann mit jemand sagen welches (Spezial-)Werkzeug ich neben einem normalen Knarrenkasten und einer Rohrzange noch benötige?
Gibt es ansonsten Tips & Tricks oder irgendwelche Besonderheiten beim Ausbau?
Danke vorab und beste Grüße!
Alt 28.11.2019, 18:47
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
Jaein, wenn du vorsichtig bist kannst du das auch mit Metrischen Werkzeug machen. Pass nur auf das du die Schrauben nicht rund drehst.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 28.11.2019, 18:48
Antrieb ab, Dichtungsring im Transom ausbauen und dann den Motor rausheben.
Kein Hexenwerk
Viele Grüße, Marcus
Alt 28.11.2019, 18:51
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Muss der Antrieb wirklich ab, ist doch Volvo?
new boat coming soon
Alt 28.11.2019, 19:05
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Nein Antrieb muss nicht weg!
Du entfernst alle schrauben der Getriebeglocke samtt Anlasser. Ziehst den Motor dann ca 5 cm raus und dann kanst Du ihn rausheben
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:48 Uhr)
Alt 28.11.2019, 19:14
Was hat das mit Volvo zu tun? Du kannst nen Mercruiser auch an der Glocke trennen und den Antrieb dran lassen. Geht alles aber warum einfach wenn es auch umständlich geht.
Viele Grüße, Marcus
Alt 28.11.2019, 19:18
Ich habe schon einige Volvos ausgebaut, ausser den 5 cm vorziehen ist da nichts, was auch nur eine Schraube am Antrieb rechtfertigen würde
Alt 01.12.2019, 15:47
Hallo zusammen und danke für die Infos!
Wir haben den Antrieb ohnehin abnehmen müssen und dann einfach den Motor inkl Getriebeglocke ausgenommen, nachdem der Antrieb ab war. Metrisches Werkzeug passte.
Da der Motor nun erstmal eingewintert wird, haben wir das Wasser über die entsprechenden Abläufe abgelassen. Hierbei stellt sich mir die Frage, ob das beim Neustart im Frühjahr evtl zu Problemen. Wie könnte ich jetzt Kühlerfrostschutz in den gesamten Kreislauf bekommen?
Beste Grüße
Alt 02.12.2019, 19:39
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Laufen lassen mit Frostschutz bis Thermostat offen.
Alt 04.12.2019, 20:25
Den Gedanken hatte ich auch schon aber wie starte ich den Motor in ausgebautem Zustand bzw. was muss ich dabei beachten?
Reicht es einen Schlauch, der in den Frostschutzbehälter geht an den Anschluss des Seewasserfilters zu legen und dann den Anlasser zu bestromen?
Alt 04.12.2019, 20:45
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Einfacher wird es sein, das Thermostatgehäuse samt Thermostat abzunehmen und den Block dann mit Frostschutz voll zu füllen, dann die beiden am Thermostatgehäuse seitlich zu den Abgassammlern führenden Schläuche abnehmen und dort jeweils ca, 1,5 ltr Frostschutz einzufüllen, ein zu viel davon sollte dann aus dem Auspuff wieder herauslaufen., Bei der Rückmontage des Thermostaten auf die Dichtung achten, wenn Sie zerrreist dann erneuern sonst etwas Fett draufstreichen das hilft der Abdichtung.
M.f.G.
harry
Alt 08.12.2019, 09:24
Ja das würde reichen.
Aber vorher das Wasser komplett entleeren. Dan wieder alle Ablasshahnen verschliessen und dann ansaugen und Lauffenlassen. Das ist dann eine Zwangsbefüllung.
Wenn Du vorher das Wasser nicht ablässt, vermischt sich der Frostschutz und Der Behälter ist leer bvor Du das Richtige Gemisch hast
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (08.12.2019 um 09:40 Uhr)
Alt 12.12.2019, 17:16
Bootsmannsmaat Bootsmannsmaat ist offline
Boot: Fjord 24 WE
3 Danke in 3 Beiträgen
Da klinke ich mich ein mit ner kurzen Frage, aber nicht lachen ;)
Wo befestigt man am Besten die Ketten / Haken am Motor ?
Alt 12.12.2019, 18:59
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
671 Danke in 412 Beiträgen
Standard Hake
Eingentlich hat der Motor Ösen in die die Haken eingehangen werden können.
Alt 13.12.2019, 07:15
Boot: Fjord 24 WE
Muss zugeben das ich da noch nie drauf geachtet habe. Und so ins Auge gesprungen sind die mir bisher auch noch nicht.
Aber ich schau mal nach, Danke
Alt 13.12.2019, 09:24
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Eine Öse sitzt am Abgasknie und die andere neben der Lichtmaschine, falls nicht irgendjemand die mal abgeschraubt hat.
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 18.12.2019, 09:42
Hi, was genau meinst du mit ansaugen?
Beste Grüße!
Alt 18.12.2019, 18:40
Beste Grüße!
Naja einen Schlauch an der Ansaugleitung befestigen der in ein Behälter mit Frostschutz gehalten wird. Dann den Motor starten. Die Impellerpume wird dann den Frostschutz direkt ansaugen und den Motor wieder befüllen.
Wenn er nicht selbst ansaugt, solltest Du die Impellerpumpe genauer untersuchen
Freundliche Grüsse
Alt 03.01.2020, 10:22
Boot: Fjord 24 WE
Jetzt habe ich ja meinen Krümmer schon abgebaut *lach* ne Öse war da bei mir leider auch nichmehr dran; also Krümmer mit einem Stück Eisen wieder ran schrauben ? Oder kann man noch wo anders bei und so eine Öse fest machen ?
Alt 03.01.2020, 15:43
alexnigl alexnigl ist offline
Boot: Regal Ambassador 233
44 Danke in 29 Beiträgen
Einfach wo'n Gewinde im Block ist nen Halter (Flacheisen mit zwei Löchern) mitschrauben / min M8 Gewinde mfG Alex
Ausbau Anlasser bei Mercruiser 170 (470) Moin42 Motoren und Antriebstechnik 2 07.04.2005 15:18
VP Z280 lenkstock hebel pearse Motoren und Antriebstechnik 3 11.10.2003 13:05
Ausbau Zündverteiler AQ 170 ??????? EsZwo Motoren und Antriebstechnik 6 26.08.2002 08:30
AQ170/Z280 Auspuffbalg Loch?!? Bernd Motoren und Antriebstechnik 1 08.04.2002 18:31
Volvo Penta Z280 spülen Bernd Motoren und Antriebstechnik 4 18.02.2002 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
