Alt 02.01.2020, 17:08
charly_64 charly_64 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Befestigung Bimini Top auf Scheibenrahmen
Hallo ich suche eine Befestigungsmöglichkeit aus Edelstahl um mein Biminitop
auf dem Scheibenrahmen zu fixieren. Sollte ungefähr so aussehen wie auf dem Bild und nicht unten geschlossen sein sondern nur zum Aufstecken und mit Bohrung in der Mitte damit ich es mit einem Stift fixieren kann.
Danke für Vorschläge! lg charly
Angehängte Grafiken
Alt 02.01.2020, 19:24
Benutzerbild von B.Hallier
5.227 Danke in 2.089 Beiträgen
Die Teile wirst du Deutschland sehr schwierig bekommen, weil sie z.B. Bayliner früher eingesetzt hat, es aber keine "normalen" Befestigungen sind.
Du wirst aber einen stabilen Scheibenrahmen haben, wenn das Biminitop im Original so bei dir befestigt sind, da kannst du z.B. auch diese Beschläge hernehmen und bohren:
Durch das Kugelgelenk haben sie den Vorteil, dass sie sich kaum verspannen können und du manchmal auch das Bimini umlegen kannst.
Alt 02.01.2020, 21:10
Benutzerbild von Faul_i
Faul_i Faul_i ist offline
Boot: Doral 250 Monticello
818 Danke in 271 Beiträgen
https://inox-expert.com/verdecksbesc...asis-a4?c=1622
Servus,
Das sollte auch passen, gibts auch in nicht gewölbt
MFG Fauli
Alt 03.01.2020, 16:06
Servus,
Wenn du solche Beschläge hernimmst, dann muss aber das Gestänge absolut genau in der Breite und Geometrie passen, da das Edelstahl nicht nachgeben wird.
Das ist ein Vorteil der Beschläge aus Kunststoff, die nachgeben können bzw. die Kugeln gleichen das auch aus.
Seitliche Befestigung Bimini Top pescador Allgemeines zum Boot 2 29.04.2019 21:55
Befestigung Bimini Top erpel87 Allgemeines zum Boot 8 26.04.2016 20:19
Herkunft Bimini Top Halter am Scheibenrahmen??? michael.b Allgemeines zum Boot 5 31.01.2014 07:41
Frage/ Hilfe zur Befestigung Bimini-Beschlag V4A... beratungs-shop Technik-Talk 3 29.05.2012 09:02
Optima Blue Top, Optima Red Top, Optima Yellow Top alexmosel Werbeforum 3 28.10.2010 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
