Alt 25.12.2006, 22:51
whimster79 whimster79 ist offline
Standard Powertrimm Mariner 150V6 tot...
moin moin,
ich habe einen 150ps mariner v6 bj 95,
leider arbeitet der trimm nicht mehr, die relais knacken schön, bei der pumpe kommt auch strom an, aber es passiert rein gar nichts...
die pumpe wurde vor 3 jahren neu gemacht. hat jemand einen heissen tipp?
1000dank und frohe weihnachten!
fred
Alt 25.12.2006, 23:08
Standard Re: Powertrimm Mariner 150V6 tot...
Hallo whimster79,
wenn Spannung am Motor anliegt und nichts passiert, ist der Motor vermutlich fest
ist der Motormasseanschluß und der Plusanschluß fest und hat richtig Kontakt zur Batterie???
wenn nicht könnten das auch die Ursache sein
Alt 25.12.2006, 23:11
Zitat von ralfschmidt
Hallo whimster79,
ja der motor/trimm hat spannung, das ist ja das merkwürdige an der sache... wie könnte man den motor los bekommen?
fred
Alt 25.12.2006, 23:24
Hallo fred,
im Groben:
das Motorgehäuse öffnen und den Motor von Hand drehen,
dreht der Rotor sich liegt es oft nur an den Kohlen, dreht er sich nicht, ist vermutlich Feuchtigkeit eingedrungen, dann wird es schwierig
Alt 25.12.2006, 23:28
ui, ich ahnne schlimmes, ich bekomme die pumpe nur auf wenn ich den motor abmontiere, oder?
Alt 25.12.2006, 23:49
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Der ganze Motor muß nicht ab. Es reicht die linke Seite des Brackets.
Gruß aus Berlin
Alt 25.12.2006, 23:52
keine Ahnung wie das bei dir aus sieht, wenn man an die Schrauben kommt müßte der Trimmotor so runtergehen, du mußt nur den AB von Hand ganz nach oben trimmen,
wo hast du die Spannung am Motor genau gemessen???
bevor du da ran gehst würde ich mit + und - mal direkt auf den Motoranschluß am Relais Ausgang gehen, nicht das da doch nur das Relais platt ist
Alt 26.12.2006, 00:05
zum motor/pumpe gehen 2kabel, beim drücken des powertrimmknopf's kam dort spannung an. aber die pumpe macht keinen mucks, nichts mal surr oder knarr
wenn ich es richtig sehe, sollte ich mal das öl ablassen und die pumpe ausbauen, oder habt ihr eine andere idee.
fred
Alt 26.12.2006, 01:11
Checkmate fanatic
Ganz nach oben trimmen reicht nicht. Wenn man den Motor oben oder unten fixiert, kann eine Brackethälfte ohne Probleme abgebaut werden.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
