Alt 08.04.2024, 09:36
Lennart99 Lennart99 ist offline
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Hilfe bei Mahagoni Sperrholz Boot Lackieren
ich brauche Hilfe bei meinem Mahagoni Sperrholz Boot.
Ich habe letzte Woche das ganze boot geschliffen leider sind ein paar unschöne stellen aufgefallen, da dort die Mahagonischicht dort durch undichte stellen im Dach über die Jahre gelitten hat und nun die obere Schicht durch schleifen weg ist. Ausbessern vom Deck kommt bei mir nicht in Frage.
Gibt es Möglichkeiten die Hellen stellen zu färben, dass diese nach dem Lackieren nicht mehr auffallen?
Eine komplette Lackierung ohne Färbung fände ich nicht so schön, da man schon ein paar Farbunterschiede im Holz durch die Jahre erkennt ( Baujahr 1960 )
Habt Ihr Tipps für Lacke die Farbe beinhalten aber nicht die komplette Maserung und Farbe vom Holz überdecken?
Vielen Dank für eure Tipps
PS: Bin noch neu im Thema Holzboot etc.
Hits:	82
Größe:	75,2 KB
ID:	1010891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	155,3 KB
Alt 08.04.2024, 11:53
Benutzerbild von Ulmo
Ulmo Ulmo ist offline
Boot: Plaue 601
119 Danke in 37 Beiträgen
Es gibt von International
https://www.international-yachtpaint...ets-interstain
eine recht UV stabile Mahagonie Beize, die man den 1K Klarlacken von International bis zu einem bestimmten Verhältnis beimischen kann. Damit kann man sicherlich farbangleichende Effekte erzielen.
Es lohnt sich aber immer vorher eine Testreihe anzulegen, um mit den Mischungsverhältnissen zu experimentieren bevor Du wirklich an das Boot gehst.
Im Übrigen bin ich der Meinung, dass man einem Boot aus den 60ern ruhig ansehen darf, daß es schon Einiges erlebt hat und es nicht wie Neubau aussieht.
Schönes Boot!
--Steffen
Hat man nur einen Hammer zur Verfügung, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus.
Alt 08.04.2024, 12:36
Vielen Dank für deine Hilfe Steffen.
Ja, so wäre ich jetzt auch vorgegangen. Ich hatte heute noch mit ein paar Firmen für Bootslacke gesprochen und diese sind auch der Meinung mit Beize zu arbeiten.
Mit den gebrauchspuren hast du natürlich recht ich bin dann nur einer der immer auf diese Stelle guckt
Schöne Grüße aus dem Westerwald.
Alt 08.04.2024, 13:26
Boot: Plaue 601
Hier mal 2 Fotos meiner Testreihe.
Ich wollte damals eine Eichenleiste möglichst nahe an meine Decksfarbe (lackiertes Mahagonie Sperrholz aus den 70ern) angleichen.
Ich habe mit International 1K Klarlack "Compass" und der oben genannten Beize in verschiedenen Mischungsverhältnissen experimentiert.
Hits:	52
Größe:	66,8 KB
Hits:	46
Größe:	64,4 KB
--Steffen
Alt 10.04.2024, 17:38
Benutzerbild von Störschipper
Störschipper Störschipper ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Ich bin reiner Laie, habe an meinen 54 Jahre alten Mahagonie-Boot aber auch gelegentlich so ein Problem.
Am charmantesten fand ich bisher die von Ulmo vorheschlagene Testreihe verschiedener Beizen. Mein Favoit ist dabei die Mahagonie-Beize von Epifanes, die sich auch gut mit Bootslack (bei mir des gleichen Herstellers) michen lässt.
Aber auch da gilt: probieren, probieren, probieren .....
Wings in the Ground
Alt 10.04.2024, 18:01
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.866 Danke in 1.746 Beiträgen
Kann ich bestätigen, ich mische die Beize auch direkt in den Lack. Hier bei dem Fall würde ich aber versuchen die hellen Stellen vor dem Lackieren mit Beize zu kaschieren. Es macht keinen Sinn die in den Lack zu mischen, es färbt ja alle STellen gleichermaßen und wird es nicht verschwinden lassen. Im Baumarkt gibt es diverse Holzbeizen im Mahagoni Style, verschiedene Farbtöne...falls die Epifanes nicht passt. Beim Beizen ganz vorsichtig, dünn anfangen, jede weitere Schicht machts dunkler. So lange bis es passt. Dann erst lackieren. Denk drank die erste Lackschicht mit verdünntem Lack auftragen, quasi als Haftschicht für weitere unverdünnte Schichten. Ich mische bei Mahagoni als erste Schicht immer 30% Lack, 70% Verdünner. Das Mahagoni saugt das richtig auf und der Lack hält nicht nur eine Saison.
Alt 10.04.2024, 19:02
Benutzerbild von floka.floka
29.846 Danke in 6.941 Beiträgen
Um ein brillantes Ergebnis mit Tiefenwirkung zu erzielen, würde ich keinesfalls die Beize mit dem Klarlack mischen, sondern erst das Holz beizen, dann mehrfach mit Klarlack abdecken.
Grüße Richard
Geändert von floka.floka (10.04.2024 um 19:13 Uhr)
Alt 11.04.2024, 09:26
Vielen Dank für die ganzen Tipps.
Ja, so habe ich es jetzt auch vor.
Beize von Epifanes vorher auftragen und auf den hellen stellen mehrmals.
Anschließend habe ich mir von einer Firma komplett Angebot für alle benötigten Lacke, Grundierungen, Rollen und Verdünner erstellen lassen.
Werden die Sachen am Wochenende bestellen und dann mal sehen wie es wird. Anleitung für das Lackieren ist mir dabei
Angebot und Beratung von https://nauticare.de
Ich werde nochmal die Ergebnisse posten.
Alt 15.05.2024, 21:01
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
736 Danke in 183 Beiträgen
Gibt's Bilder vom Ergebnis?
Bootsholz Händler Mahagoni (kein Sperrholz, Massiv) warriorking Allgemeines zum Boot 11 10.08.2016 17:27
Innenausbau: Steuerstand aus Mahagoni-Sperrholz wie lackieren? Blaupause Restaurationen 6 31.01.2015 18:54
Innenausbau/Sperrholz beide Seiten lackieren? Cometone 910 Selbstbauer 11 07.04.2014 09:01
Mahagoni lackieren Rockersworld Restaurationen 42 08.07.2011 12:04
Sperrholz-Innenausbau deckend lackieren gerdkat Allgemeines zum Boot 21 09.05.2004 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
