Alt 24.05.2006, 23:01
andia andia ist offline
Standard Deck vom Rumpf trennen- schwierig
Hallo, erbitte frage an die erfahrenen
will am Wochenende beim kleinen sportboot dass deck vom rumpf trennen um leichter an einen riss im Rumpf ranzukommen. hat so etwas schon wer mal gemacht? oberteil ist vernietet mittels scheuerleiste am Rumpf. Sind solche boote zusätzlich an der Schnittstelle verklebt ?
Erbitte um einige Tips
Danke im voraus
Hier noch ein kleines Bild
Hits:	761
Größe:	22,5 KB
andi from austria
Alt 25.05.2006, 01:07
x-toc2 x-toc2 ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Das kann sehr unterschiedlich gelöst sein. Herwa-Plast hat bei mir zwischen bei eine Art Butterbrotpapier gelegt. Aus welchen Gründen auch immer, ich vermute das falls der Rumpf arbeitet somit keine Spannungsrisse auf dem Gelcot der Oberschale entstehen. Was auch die letzten 35 Jahre nicht geschehen ist. Kommt sicher immer auf die Konstruktion an.
Alt 26.05.2006, 08:27
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Deck vom Rumpf trennen- schwierig
moin,
zunächst mal das wichtigste:
herzlich willkommen im forum.
im laufe des tages werden bestimmt weitere antworten zu deiner frage eintreffen.
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 26.05.2006, 10:27
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
@andia
Willkommen!!
Vorsicht, stelle sicher, daß der Rumpf ringsum abgestrebt ist. Möglicherweise verliert dieser die Form, wenn das Deck zur Stabilisierung fehlt.
Wenn du den Riß von außen her aufgeschliffen hast (mit Phase am Lochrand), kannst du auch ein Stück Karton von innen ans Loch ziehen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.05.2006, 17:33
falco falco ist offline
29 Danke in 18 Beiträgen
Hallo ich würde das ganze von außen etwas gr0ßflächiger mit 3-4 Lagen zulaminieren.Achtung zuerst kleine Flicken ....dann immer größer werden und zuvor mit grober Flex aufrauen .Ganz professionell wäre die letzte Lage natürlich gleich mit Farbpaste (Gelcoat) zu laminieren !
Bei der Gelegenheit gleich den Bug verstärken .......ist alles wesentlich weniger Arbeit wie den ganzen Rumpf zu trennen.
Grüße Robert
Alt 30.05.2006, 22:05
Standard Bootshälften getrennt...war mühsam aber es ging
Hallo nochmals danke für die vorschläge
Hatten letztes WE Motor abgebaut, Scheuerleiste ab, und mittels Stechbeitel vorsichtig den Rumpf vom Deck getrennt.
Den Riss den ich im Rumpf finden wollte war natürlich nicht zugänglich; müßte also ein Stück des Zwischenbodens rausschneiden um an die schadhafte Stelle zu gelangen.
Danach riesen Bescherung: Riss war vom Vorbesitzer mittels geschraubtem Holz!!! und unmengen von Spachtelkitt in den Rumpf verschraubt worden.
So mußte ich einen Teil des Rumpfes ausschneiden und neu laminieren.
Mittlerweile eine gute Schicht bekommen. Mit epoxid dick angerührt und Rumpf gespachtelt:
Hier noch einige pics zum vorgang
Hits:	588
Größe:	59,7 KB
ID:	25669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	572
Größe:	47,4 KB
ID:	25670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	533
Größe:	48,2 KB
andi from austria
Alt 28.12.2006, 16:51
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
und Boot wieder zusammengebaut????
Sascha
MFG Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
