Moin...
wenn ich Impeller (D 10cm x L 12cm) wechsel, muss ich dann unbedingt den teuren Spezialabzieher kaufen oder gibt es einen Trick um die vermaledeit festsitzenden Dinger aus dem Gehäuse herauszu bekommen? Danke vorab!
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern Geändert von FrankSTD (08.11.2019 um 22:13 Uhr) |
Welchen meinst Du?
Ich hatte den von SVB und der hat ein bissel geholfen. Trotzdem ging es nicht richtig gut. Auch hier busste man heleln und fluchen. Da VP Handbuch zeigt das Entfernen mit einer Wasserpumpenzange
Grüsse Wolf https://youtu.be/1nVDhYoYcqw?fbclid=...3FT_C1eHkOrkz0 https://www.youtube.com/watch?v=Xi4STXO9mnA
IdR genügt es, diesen mittels zwei flacher Schraubendreher heraus zu hebeln, dabei ist es ratsam, diese am Berührungspunkt mit dem Wapu Gehäuse, mit ein paar Umwicklungen Isolierband oder ein Stück Benzinschlauch, durch den der Schraubendreher gesteckt wird, abzudämmen, sonst kann es passieren, das der Rand des Gehäuses durch das relativ weiches Material ( Bronze/Messing), eine Einbuchtung erfährt.
M.f.G. harry
Hallo Frank
15 mm Alu Flach150 x 100 mm und 2 std Sägen und Feilen dann hast deinen eigenen Abzieher , exakt für deine Bedürfnisse , hab meinen auf dem Boot sonst hätte ich ein Foto eingefügt. Natürlich die Kosten für den Jabsko Abzieher gespart gruß Rudolf
Hi zuzsammen
Mit einer flachen WaPu-Zange geht das Ding schon raus. Zumindest so weit, das man die Flügel zusammen drücken kann. Dann geht er gut per Hand ganz raus.
Danke Euch. Wapu und Schraubendreher habe ich schon versucht. Klappt leider nicht...
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern |
Hi Frank
Ist nicht einfach aber wird gehen wenn es ein Impeller üblicher Bauart ist. Stell doch mal ein Bild ein.
wenn es so nicht geht hilft nur ein Abzieher oder aufsägen wenn du ran kommst
Manche Haben bei der Größe ein Innengewinde, evtl mal beim neuen checken..
Ansonsten mal ein wenig mit WD40 einsprühen und jemand anderen den Motor von Hand durchdrehen lassen während du hebelst, bzw mit WaPuZa ziehst.. Gruß Enno |
| Themen-Optionen | |
| SCHLAUCHBOOT mit spezieller Farbe STREICHEN...? | Kami | Restaurationen | 51 | 30.10.2015 09:23 |
| Rettungsring mit spezieller "Leinenhalterung" gesucht | Silberlocke | Allgemeines zum Boot | 0 | 31.08.2012 12:33 |
| Neu im Programm - spezieller Offshore Notfallkoffer | Markus.Marquardt | Werbeforum | 2 | 22.01.2011 22:07 |
| spezieller Klarlack !!!??!!! | Tim2502 | Restaurationen | 5 | 19.06.2010 08:04 |
| Klempnerfrage: spezieller Wasserhahn für die WM??? | Dirk | Kein Boot | 25 | 17.06.2009 22:26 |
