Alt 18.10.2007, 12:35
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Standard Rohre biegen...Erfahrungen
Hallo !
Im Winter soll die eine oder andere Kleinigkeit aus Edelstahl-Rohr ans Boot kommen. Geplant ist ein Bimini-Zop, eine Badeplattform und ein Bügel nebst Scheibe für die Konsole. Das Ganze aus 25mm Rohr. Da es da einige 90° Biegungen zu bewerkstelligen gilt und ich diese nach Möglichkeit nicht schweißen möchte kam die Idee des Biegens. Hat hier schon wer Erfahrungen mit Biegegeräten gemacht? Und wenn ja, welche? Vielen Dank...
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 18.10.2007, 12:42
Benutzerbild von divefreak
Ist ne Sache die Gerade bei Edelstahl und geringen Wandstärken sehr viel Erfahrung braucht.
Bei flaschem Werkzeug oder zu engen Radien reißt es, plattet ab, bzw knickt ab.
Mach dir Schablonen und laß es nen Profi machen. GGF kann das der Stahlhändler für dich erledigen,
bei dem du die Rohre kaufst......
MFG René
MFG René
Alt 18.10.2007, 12:47
Boot: Waterland 700
Das hatte ich auch schon ergoogelt und befürchtet, insbesondere wegen der Schweißnaht bei den VA Rohren. Aber die machens ja nicht anders als mit nem geeigneten Rohrbieger, oder?
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 18.10.2007, 12:52
User: 4755
Wenn Du geschweißte Rohre hast, muß die Naht "seitlich" sein (also nicht am Innen- oder Außenradius), sonst reißt es garantiert.
Mario
Alt 18.10.2007, 13:07
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
evtl mal den umdieecke schlosser nach einer dornbiegemaschine fragen,
die macht die schönsten biegungen, allerdings die rohre erst kaufen,
wenn du weist welche matrizen und dorne er hat
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 18.10.2007, 13:13
Nöö, die zaubern die Biegungen auch nicht, sondern formen das Rohr mechanisch um.
Aber wenn du den Auftrag vorher entsprechend erteilst dann ist das nicht dein Problem wenn es schief geht.
Dafür mußt du natürlich x-€ investieren.
MFG René
MFG René
Alt 18.10.2007, 14:51
Benutzerbild von Hexe
Hexe Hexe ist offline
Boot: Stahlmotorboot
61 Danke in 28 Beiträgen
Hexe eine Nachricht über MSN schicken
Hallo !
Im Winter soll die eine oder andere Kleinigkeit aus Edelstahl-Rohr ans Boot kommen. Geplant ist ein Bimin-Zop, eine Badeplattform und ein Bügel nebst Scheibe für die Konsole. Das Ganze aus 25mm Rohr. Da es da einige 90° Biegungen zu bewerkstelligen gilt und ich diese nach Möglichkeit nicht schweißen möchte kam die Idee des Biegens. Hat hier schon wer Erfahrungen mit Biegegeräten gemacht? Und wenn ja, welche? Vielen Dank...
Hallo, hab meine gesammte Reeling und das Bimini selber gemacht. Beim biegen der Rohre war die Hilfe einer Maschiene vom Klempner sehr hilfreich. (die brauchen das Ding fast jeden Tag) Du mußt auf jeden Fall den Radius des Bogens nicht zu klein wälen da das Material sonst sofort Falten wirft um knickt. Früher hat mann die Enden zu gemacht und das Rohr erst mit Sand gefüllt, danach war der Bogen schön gleichmässig und nicht eingefallen. Das Bimini habe ich am Steek zwischen zwei Holzplanken sehr vorsichtig und immer nur stückchen Weise gebogen, bedarf aber schon ein wenig Übung. Mann kann auch eine stabiele Holzplatte nehmen, einen Radius aufzeichnen, diesen mit einer Stichsäge aussägen und das ganze noch einmal auf eine Holzplatte aufschrauben. Darauf dann nocheinmal mit einer Holzplatte schrauben und die mittlere Platte, die etwas kleiner ist, als Biegeform für dein Rohr benutzen. Natürlich sollte das Rohr an einem Ende fest gesichert sein und lang genug zum biegen ( Hebelkraft ).
Vielleicht hilft dir das ein bischen weiter.
Navigation ist...... wenn man trotzdem ankommt!!
Grüße Willi
Alt 19.10.2007, 07:51
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Mein Gestänge hat ein Heizungsbauer gebogen. Zuvor habe ich eine Schablone aus Holz angefertigt. Übrigens, die Rohre waren beim Biegen nicht mit Sand gefüllt.
Hits:	1039
Größe:	51,4 KB
ID:	60138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1083
Größe:	49,0 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 19.10.2007, 09:51
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Hallo Eric,
hier eine Skizze meiner Eigenbaubiegevorrichtung. Scheibe mit halbrunder Eindrehung hab ich vom Schlosser drehen lassen (D=250mm), Rest ist 3mm Blech und Rohr, zugeschnitten mit Flex (1mm-Scheiben).
28er V-Rohr immer mit Sand gefüllt.
Große Biegungen über Holzschablone mit aufgeschraubtem Flacheisen.
Helle
M.Y.Franziska
Hits:	1154
Größe:	9,9 KB
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 19.10.2007, 09:54
Boot: Waterland 700
@ Judschi
So hatte ich es mir auch vorgestellt. Was hast du für einen Durchmesser?
@helle
Das sieht doch ganz interessant aus, werd mich mal auf den Weg zum Schlosser machen
MfG Eric
Allet wird jut...
Geändert von Greta (19.10.2007 um 09:57 Uhr)
Alt 19.10.2007, 11:06
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.895 Danke in 1.891 Beiträgen
Ich habe so eine Biegemaschine mit 12 t Anpressdruck.
Für die normalen Biegungen geht das gut. Aber für mein Verdeckgestänge und für die Reling benötige ich zusätzlich noch leichte Biegungen mit großen Radius über eine Länge von 2-3 Metern.
Wollte mir dafür eigentlich eine Schablone aus OSB-Platten bauen, genauso wie Willi es auch schon beschrieben hat. Bisher habe ich bei den großen Längen aber keine Erfahrungswerte, was das Zurückfedern angeht.
Wenn ich jetzt z.B. 22er Rohr mit 1,5mm Wandstärke in Form bringe, wird das doch sicherlich bei den Biegungen über die Länge etwas zurückfedern. Dann funktioniert die Schablone ja nicht mehr. Oder federt das gar nicht so sehr und meine Sorge ist unbegründet?
Hat das schon mal jemand gemacht? Würde ungern ein paar Meter Edelstahlrohr nur zum Testen verbraten.
Norman
Alt 19.10.2007, 11:14
Boot: Waterland 700
Zitat von blaue-elise Beitrag anzeigen
Für die normalen Biegungen geht das gut. ...
Also 90° Biegungen funktionieren??
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 19.10.2007, 11:23
Ja. Habe es bisher nur mit einem alten Stahlrohrrest testen können, das ging sehr leicht. Man könnte theoretisch auch Biegungen über mehrere Meter damit machen, aber eben nur theoretisch. Ich habe es mal aus Spaß ausprobiert und alle 5 cm einen Ansatzpunkt genommen. Mit etwas Fingerspitzengefühl wird es gleichmäßig, aber man sieht jeden Ansatz, also es ist nicht gleichmäßig rund, sondern eher "eckigrund".
Ich möchte aber eine fließende Rundung bei der Reling und bei den Verdeckstangen, die oben das Dach bilden.
Norman
Geändert von blaue-elise (19.10.2007 um 11:26 Uhr)
Alt 19.10.2007, 12:43
@ Judschi
Da müsste ich jetzt lügen 22mm, wenn ich mich nicht irre
Uwe
Alt 19.10.2007, 12:44
Solch eine Vorrichtung, wie die von Helle, hatte der Heizungsbauer auch!!!
Uwe
Alt 19.10.2007, 12:56
User: 4755
Norman, wieviele Rohre biegst Du denn, daß Du eine eigene Vorrichtung brauchst...?
Die Rate, um die ein Rohr zurück federt, ist meines Wissens nach in manchen Tabellenbüchern nachzulesen. Aber ich kenne mich damit auch nicht aus.
Mario
Alt 19.10.2007, 13:06
45.288 Danke in 16.677 Beiträgen
Ich hab ein Sonnendachgestänge aus VA4-Rohren gebraucht. Es kam mir nur unwesentlich teuerer, es über einen Stahlbaufachbetrieb (auch Bootfahrer) machen zu lassen, da die ganz andere Einkaufspreise bekommen. Zu den von mir erfragten Materialkosten haben die mir das fertig gebogen und geschweißt.
Alt 19.10.2007, 13:32
efre efre ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
http://www.rothenberger.com/uploads/...swerkzeuge.pdf
Hier gibt es Biegegeräte ohne Ende!
Gruß Sepp
Sepp
Alt 19.10.2007, 14:46
Das komplette Verdeckgestänge und die Reling. Ursprünglich wollte ich die Badeplattform und den Bugspriet auch mit Edelstahlrohr einfassen, aber da habe ich eine optisch passendere Möglichkeit gefunden.
Das Biegegerät habe ich neu aber günstig aus der Bucht und da geht es auch nach getaner Arbeit wohl wieder hin.
Billiger wird es in der Regel durchs Selbermachen selten und wenn man nur 50 Cent pro Stunde ansetzen würde sogar meistens deutlich teurer...
Aber ich mag eben gerne selbst etwas nach meinen Vorstellungen bauen. Es gehört zwar eine gehörige Portion Beklopptheit dazu, jeden Scheiß am Boot selbst machen zu wollen, aber davon habe ich genug. Und gelernt habe ich bisher unheimlich viel dabei und lernen schadet nie, habe ich gerade letztens wieder irgendwo gelesen.
Norman
Alt 19.10.2007, 15:27
...Und gelernt habe ich bisher unheimlich viel dabei....
Hi Norman,
und Spaß machts doch auch,
und stolz sein kann man dann auch,
wenns an meinem Böötchen nix mehr zu basteln gibt, schenk ichs her!
Zu deinen langen, flachen Bögen: ja, rückfedern tut das enorm. Ich hab das mit einer provisorischen Vorrichtung gemacht, im Prinzip wie deine, aber ca 80cm lange Formstücke aus Holz, belegt mit einem Flacheisen.
(Bugreling, ca 5m Biegeradius, 4m lang). Ich hab aber mindestens 5 Formen gebaut, bis die Rückfederung einigermaßen stimmte. Zudem ist die beim 2. Biegegang wieder anders wie bei jungfräulichem Rohr. Den letzten Rest dann von Hand etwas zu oder aufgebogen.
Sch...limme Arbeit.
Trotzdem, siehe oben!
Helle
M.Y.Franziska
Alt 19.10.2007, 15:36
Danke Helle, das hatte ich befürchtet.
Meine zweite Idee war, die Rohre für die leichte Biegung ohne Vorrichtung, manuell über Sandsäcke zu biegen.
Dazu dachte ich daran, die Rohre an den Enden mit einer Parallelführung zu versehen (einfach ein stabiles Holz, mit nebeneinander paralleliegenden Löchern des Rohrdurchmessers) und sie dann gemeinsam zu biegen. Zusätzlich noch über die Länge mit Tape fixieren.
Beim Verdeckgestänge geht es ja nur um eine leichte Rundung im Dachbereich und die beiden Relingsrohre müssen zwar etwas mehr gebogen werden, aber das Resultat kann man ja immer wieder über eine z.B. auf Papier aufgemalte Schablone überprüfen.
So müssten die Rundungen der jeweiligen Rohre jedenfalls 100% identisch werden.
Ich melde mich hiermit schon mal als Interessent.
Norman
Geändert von blaue-elise (19.10.2007 um 15:43 Uhr)
Alt 19.10.2007, 20:53
... und sie dann gemeinsam zu biegen...
Glaub nicht, daß das geht. Das wird zu schwer!
Ich hab mal die alte Biegeform rausgekramt und nachgemessen.
Danach ist das Rohr um etwa die Hälfte zurückgefedert. (s.u.)
Ich vermute, deine Chancen stehen schlecht.
Bis das soweit ist, fahren wir beide kein Boot mehr.
Helle
M.Y.Franziska
Hits:	359
Größe:	8,2 KB
Alt 19.10.2007, 22:40
Benutzerbild von Pauli33
Pauli33 Pauli33 ist offline
Boot: Tullio Abbate 20"
56 Danke in 38 Beiträgen
Hy Eric,
habe auch schon einige VA-Rohre gebogen. Ich habe aber immer geglühte, polierte VA-Rohre benutzt, die sich wesentlich besser biegen lassen.
Die 90° Bogen sind ja mit einem Rohrbiegegerät, so wie Norman beschrieben, ohne Probleme herzustellen. Die VA-Teile, die mit dem Biegegerät in Berührung gekommen sind, müssen nachpoliert werden, da sie sonst rosten.
Einen flacheren Biegungen habe ich auf eine Gerüstbohle gezeichnet, die ist 4cm dick, ausgeschnitten und mit einer Oberfräse eine halbrunde Rinne gefräst. Dann habe ich das Rohr Stück für Stück, je ca. 30cm, händisch gebogen, keine Knicke erzeugt und ganz wenig Nachfederung gehabt.
Geht wunderbar. Hänge zwei Fotos an von der Einfassung der Windschutzscheibe.
Mit freundlichen Grüßen Hartmut
Hits:	375
Größe:	30,9 KB
ID:	60225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	375
Größe:	46,0 KB
Alt 20.10.2007, 16:43
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist gerade online
943 Danke in 493 Beiträgen
Saubere Arbeit (sagt ein Schlosser)!
Alt 21.10.2007, 08:00
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Hallo!
Hab mir auch aus 25er Rohr ein Verdeck mit dieser hydraulischen Biegemaschine gebaut . Ergebnis: bei ca 30 Grad Biegewinkel begann das Rohr innen Falten zu werfen und kurz danach zu knicken.
Abhilfe schaffte die Füllung und Stopfung mit Sand, hat aber trotzdem innen leichte Falten geworfen, die ich aber für akzeptabel halte.
Biegungen mit 90 Grad sind allerdings die oberste Grenze, ich glaube , dass das dann auch schon von der verwendeten Qualität des Rohres abhängt.
liebe Grüße aus Österreich
Hits:	346
Größe:	35,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
