Alt 28.10.2008, 20:27
Albatros 01 Albatros 01 ist offline
Boot: Chris Chraft
42 Danke in 5 Beiträgen
Albatros 01 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Unterschied zwieschen 280 u.290 DP Volvo????
Hallo.... alle zusammen,
ich habe da mal 2 Fragen wo ist der unterschied zwieschen 280 u. 290 DP von Volvo und wo wird das Lager von der Kardanwelle abgeschmiert was in der Glocke liegt, ich habe einen 7,4l Motor im Boot.
Bin für jede Antwort dankbar
Albatros01
Alt 28.10.2008, 20:37
Benutzerbild von divefreak
Albatros01
280 und 290 haben ne Unterschiedliche Spiegelplatte.
290 hat serienmäßig Powertrim. 280 nur in der PT Version
Abgeschmiert wird wenn noch ein Nippel da ist an der Glocke in der 0 Uhr position oben.
http://boote-forum.de/showpost.php?p=522201&postcount=7
MFG René
MFG René
Alt 28.10.2008, 20:41
33.962 Danke in 12.617 Beiträgen
Auf der Glocke sitzt ein Nippel, meinst den
280er und 290er sind in vielen Dingen kompatibel, was willst Du genau wissen
Alt 28.10.2008, 20:42
Oh nö Rene war wieder schneller
Alt 28.10.2008, 21:08
Boot: Chris Chraft
Das mittellager wie bekommt man das raus???? muß dafür der Motor raus??? für die Kardanwelle??? 290er DP
Alt 28.10.2008, 21:11
Ja
sind 2 Schräg/Kegelrollenlager. eines drinnen eines draussen.
3-6h Arbeit
MFG René
MFG René
Alt 28.10.2008, 21:18
Boot: Chris Chraft
Danke für eure schnelle Antworten
Alt 09.01.2020, 12:31
lillbaztard lillbaztard ist offline
162 Danke in 57 Beiträgen
Standard 280Z an 290 Transom
Ich möchte dieses Thema noch einmal aufgreifen; ich habe trotz Suche nichts wirklich passendes gefunden.
Ich baue derzeit in Boot wieder auf und bin auf der Suche nach einem Motor auf ein Angebot gestoßen.
Ich kann bekommen einen Volvo Penta 5,7 mit einem 280er Z samt Transom.
An meinem Boot verbaut ist noch ein 290er Transom.
Wenn ich es richtig sehe, past der 280er Transom vom Ausschnitt her nicht über das Loch vom 290er, der Ausschnitt scheint größer zu sein.
Nun war meine Überlegung, den 280er Z an den 290er Transom zu bauen, so kann ich auch die PT des 290er nutzen.
Ich habe mir schon erklären lassen, dass die Unterwasserteile 280 und 290 untereinander getauscht werden können bzw, die gleichen sind.
Wie sieht es mit dem Überwasserteil aus? Passt das 280er Überwasserteil von der Aufnahme her an den 290er Transom, wenn ich die Gabel und die Hubeinrichtung... vom 290er mit übernehme?
Vielen Dank
Kris
Alt 09.01.2020, 16:09
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
kommt auf das Modell an. 290 und 290 DP mit flachem Deckel können passen. AB DP-C brauchst noch eine andere Gabel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
