Alt 11.10.2021, 21:20
Benutzerbild von Navigator - Troll
Navigator - Troll Navigator - Troll ist offline
Boot: Huitema Zeeschouw
Rufzeichen oder MMSI: Slavijnchen DD2156
272 Danke in 135 Beiträgen
Standard Ölofen rußt
An Bord von meinem Plattbodenboot hatte ich einen Refleks 66M Ölofen der es mir auch bei Minusgraden schon kuschelig warm unter Deck macht. Jetzt hatte ich die Möglichkeit mir einen Refo6000 hinzustellen. Die Flammen beobachten und etwas mehr Wärmespeicherkapazität nach dem ausdrehen ist schon klasse. Der wirklich grosse Unterschied ist, das der Refo beim anheizen und vor allem nach dem abdrehen stärker rußt als der Refleks. Die Scheibe muss ich vor jeder Nutzung putzen um die Flammen zu sehen und beim Abbauen des Schornsteins habe ich schwarze Finger.
Woran kann das liegen und wie kann ich es verbessern?
Liegt es an der grösseren Brennerschale und dem grösseren Brennraum?
Daran, das ich den Schornstein von DN 90 mit Adapter auf die vorhandene DN 70 Decksdurchführung verringert habe?
Oder daran das der Flammenverteiler über der Brennerschale nicht die selbe Wirkung hat wie eine Glühspirale?
Vielen Dank für Antworten.
Ich bin nicht käuflich, jedoch ist meine Meinung mietbar.
Dirk
Alt 11.10.2021, 21:33
rein von der Logik her rußt ein Ofen wenn er zu fett betrieben wird, bzw das der Luftdurchsatz verringert wird, es könnte also durchaus an deiner Decksdurchführung liegen
Alt 11.10.2021, 22:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.575 Danke in 3.565 Beiträgen
Nach dem anmachen des Ofens zuert mal nur auf kleiner Stufe Heizen bis er Warm ist dann erst größere Stufe Wählen.
Wie soll der dann die Abgase los werden und Frichluft bekommen.
Gruß Jogie,
Alt 12.10.2021, 04:50
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
übermäßige Rußbildung zeugt von Sauerstoffmangel bei der Verbrennung und damit verbundenener zu niedriger Brennraumtemperatur. Daurch das du den Abgasweg nach oben verengt hast, unterbindest du damit sehr stark die natürliche Kaminwirkung des Abgasrohr's.(die Kaminwirkung ensteht umgedreht - von unten nach oben vergrößert)
Beides also ganz schlecht für die Verbrennung, also folglich die Sog-/Kaminwirkung des Abgasrohr's vergrößern.
Gruß Dete
Alt 12.10.2021, 21:32
Ich habe den Regler permanent auf kleiner Stufe, das reicht um für ausreichend Wärme zu sorgen. Die Frischluft kommt nicht durch das Rauchrohr, sondern von unten in den Ofen, die kann ich mit einem Schieber regulieren, das die Flamme gleichmäßig blau brennt.
Beim Abdrehen der Ölzufur kommt kein Brennstoff nach und dann Rußt der Rest in der Brennerschale.
Dirk
Alt 13.10.2021, 15:53
soweit schon klar, nur wenn du den Abgasweg nach oben verengt hast, kannste unten regeln wie du willst, da passiert rein garnichts, da die Verbrennungsluft durch Unterdruck, also durch die Sogwirkung des Schornstein´s in den Brennraum gelangt.
Gruß Dete
Alt 13.10.2021, 23:02
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.587 Danke in 2.490 Beiträgen
Deine Abluftmenge dürfte zu gering sein.
Wie ist dein Kamin geführt? Gerade nach oben oder mehrere Bögen?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.10.2021, 10:30
Im Ofen ist an der Oberseite ein Blech, welches noch im Brennraum den direkten Zug zum Rauchrohr abdeckt/ umlenkt ( serienmäßig) dann gehen die Abgase hinten i einem 90 Grad Winkel raus, dann die reduzierung 90/70, 50 cm nach oben 2x 45 Grad Winkel zum Anschluss an die Decksdurchführung und aussen 50 cm gerades, gedämmte Rohr mit Deflektorhaube.
Ich hatte zuerst die 45 Grad Bögen unten am Knie und dann ging es gerade hoch und raus, das war jedoch in Bezug auf Verbrennungen gefährlicher.
Da ich keine Lust habe die vorhandene Decksduchführung zu vergrössern und massenhaft anderes Material zu kaufen fallen die Alternativen grössere Röhre verwenden aus. Auch möchte ich das Rauchrohr nicht oben auf dem Ofen anschließen, da kann ich dann den Teekessel oder Glühwein nicht draufstellen ( ist mir sehr wichtig).
Wenn also eine zusätzliche Glühspirale oder eine Schamottauskleidung nichts bringen würden, werde ich wieder den kleinen Refleks einbauen.
Dirk
Alt 16.10.2021, 10:48
Geändert von Navigator - Troll (16.10.2021 um 10:52 Uhr) Grund: Falsches Bild
Alt 17.10.2021, 03:51
Sieht man das richtig? Der Ofen steht auf Tuchfühlung mit einem Holzschrank links (auch wenn da wohl etwas Metall dran ist) und der Kamin geht auch schön dicht über Holzvertäfelung....
Da musst bald froh sein, wenn der nicht richtig zieht. In vielen Bundeseländern gilt zb als Mindestabstand lt Brandschutzverordnung 80cm.
Der alte Ofen war kleiner und bisher gings ja wohl gut.....
Ohne Worte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
