Nachdem ich eigentlich einen defekten Tankgeber im verdacht hatte, stellte sich jetzt heraus das „nur“ die zweite LED (gelb) ihren Dienst verweigert.
Hat jemand eine Ahnung wo man solch einen LED Block beziehen kann? Bei einem Preis von 338,98€ für den Tankmonitor, fällt man leicht vom Glauben ab. https://www.kent-marine.com/en/produ...anel-only.html ![]()
Beste Grüße Andy |
wäre das nicht ein Fall für vier einzelne LEDs, die klassischen 5x2 mm rechteckigen?
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Hi, ich würde Sie auslöten, vermutlich findest du die Typenbezeichnung unten drunter, müsste ein Standardteil sein einfach mal bei den einschlägigen Anbietern gucken digikey, farnell etc.
Gruß Tim
Hallo Andy,
schau mal die linken Lötstellen der Dioden an (im zweiten Bild die runden Bauteile über den Leuchtdioden). Die sind nicht Verlötet. Einen Lötkolben und ein bisschen Zinn und die Anzeige geht wieder, aber die Spannung vorher abschalten. Ist aber nur meine Vermutung.
MfG Walter
| Themen-Optionen | |
| möglicher Defekt bei Dometic CRX Kühlschränken | Außenborderfan | Technik-Talk | 7 | 08.10.2019 11:44 |
| Tankmonitor DTM-05C von Dometic | rammidammi | Technik-Talk | 4 | 30.01.2014 10:16 |
| LED Leuchtmittel und LED Beleuchtung - Marblu mit vielen Neuheiten auf der Boot 10 | Marblu | Werbeforum | 21 | 05.02.2010 17:06 |
| Waeco/Dometic | aquawatch | Technik-Talk | 1 | 11.04.2009 11:40 |
