Alt 26.08.2019, 13:48
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Standard Ölfilter Druckventiel
bei Ölfiltern ist oft angegeben, dass es ein Überdruckventiel gibt, für den fall, dass der Filter verstopft ist.
Wie ist das bei Booten, da wird ja bei älteren Merc Motoren der Ölkühler beim Filter weg geleitet.
Wird wenn das Ventil zumacht das Öl auch nicht mehr gekühlt?
Wo ist dieses Ventil?
Danke
Alt 26.08.2019, 14:12
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Dieses Umgehungsventil ist in der Filterpatrone integriert. Das heißt, das das Öl innerhalb des Filters an dem Filtermaterial vorbei, ungefiltert dem Ölkreislauf wieder zugeführt wird.
Gruß Frank
Alt 26.08.2019, 21:18
Boot: sea ray 250
Sprich wenn ich 5 bar max. Betriebsdruck habe brauch ich eine Patrone die erst über 5 auf macht?
Alt 26.08.2019, 21:25
Wo ist denn überhaupt das Problem?
Ich verstehe gar nicht worüber du dir Sorgen machst!
Gruß Frank
Alt 26.08.2019, 22:54
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Ich kenne das nur als Unterdruckmessgerät, bei dem im Falle eines verstopften Filters der Unterdruck steigt. Ein Überdruckventil ist häufig in den Ölfilter integriert.
Handbreit Jens
Alt 27.08.2019, 22:43
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Beim 5.0 und 5.7 ist das Ventil am Block, unterhalb des Ölfilters.
Bei 5 Bar am Filter dürfte der platzen.
Götz
Alt 27.08.2019, 23:01
Danke
Das Ventil öffnet nur, wenn das Öl (sehr) kalt ist (dann braucht es keine Kühlung), oder wenn der Filter verstopft ist (dann ist es besser keine Kühlung zu haben, als keinen ausreichenden Ölstrom).
Wer den Filter regelmäßig wechselt wird nie in den 2ten Zustand kommen.
Götz
Ölfilter von "Tecneco Filters" Balu Technik-Talk 5 29.11.2005 10:10
Ölfilter PGO 173 CADMAN Technik-Talk 5 18.05.2005 10:08
Wo steckt der Ölfilter am 4er Tohatsu/Mercury ? Flamingo Motoren und Antriebstechnik 3 29.03.2005 21:53
Ölfilter für Volvo MD7a Nils Motoren und Antriebstechnik 1 08.10.2004 15:33
AQ170 : Zündkerzen und Ölfilter Olaf Motoren und Antriebstechnik 0 20.05.2003 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
