Alt 30.08.2019, 15:43
Rehfra74 Rehfra74 ist offline
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Yamaha 90PS Ceto, braucht immerwieder den pumpball zum starten
Hallo an alle
Wie eingangs erwähnt habe ich stets das problem das mein AB bei jeden mal starten nach nur ein paar linuten abschalten den pumpball benötigt.
Habe den pumpball und die benzinpumpe auf anraten des mechanikers erneuert trotzdem gehts ohne pumpball nicht. Der motor läuft dann zwar brav durchgehend weiter und stört auch nicht weiter, doch nach jeder neuen fahrt nach ca 10min stillstand ist wieder pumpen angesagt.
Hattet ihr schon mal das problem was kann da noch falsch laufen? Oder ist das normal?
Danke schon mal
Liebe Grüsse Franz
Alt 30.08.2019, 16:02
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Franz,
dann wäre die Kontrolle des Kraftstoffniveau in den Vergaser ratsam
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (30.08.2019 um 16:48 Uhr)
Alt 30.08.2019, 16:16
Benutzerbild von Heliklaus
Vielleicht ist irgendwo zwischen Motor und Tank eine leichte Undichtigkeit, so daß das Benzin immer wieder bei stehendem Motor zurück in den Tank läuft, also Luft zieht.
Da du schon Pumpe und Pumpball erneuert hast, wie siehts mit der Leitung aus und auch den Anschlüssen/Schlauchschellen?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 31.08.2019, 09:53
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Tankbelüftung prüfen.
BoN
Alt 31.08.2019, 09:56
Was kann da sein bei der tankbelüftung? Das sie zu ist? Ich weiss nur soviel das bei der betankung dort schön zu hören ist wie luft rausströmt.
Alt 31.08.2019, 09:59
Ich werde mal die schläuche und schlauchklemmen tauschen, die machen schon einen etwas müden eindruck, werde da wohl schraubklemmen nehmen, es sind momentan nur so halbherzige draht spannklemmen verbaut
Alt 31.08.2019, 20:57
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi Franz
Wenn Du "hören" kannst, daß bei der Tankbelüftung Luft ein- oder ausströmt scheint dort etwas nicht i.O. zu sein.
Alt 17.09.2019, 22:57
Ok danke werd mal nachsehen
Alt 18.09.2019, 19:36
tomplo tomplo ist offline
Boot: Quicksilver 620
57 Danke in 28 Beiträgen
Hallo hatte das Problem auch , ein Rückschlagventil
direkt am Tank hat für Abhilfe gesorgt !
Alt 19.09.2019, 09:03
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Auch könnte ein elektrischer Benzinhahn Abhilfe schaffen da er nach dem Zündung aus sofort dicht macht und so kein Sprit zurücklaufen kann⁉️
Angehängte Grafiken
Alt 01.10.2019, 19:54
Danke für die tipps werd mich mal durchschmökern
Yamaha 75 ceto springt kalt nicht an ebbi Motoren und Antriebstechnik 5 25.08.2019 16:09
AB YAMAHA 115 CETO Zweitakter bedardsilke Motoren und Antriebstechnik 3 05.10.2015 12:40
Yamaha 75 ps pro Ceto sportschraube Patrick K. Allgemeines zum Boot 4 01.04.2014 20:38
Düsennadel AB YAMAHA 115 CETO bedardsilke Motoren und Antriebstechnik 2 02.01.2014 19:21
Suche Werkstatthandbuch für Yamaha 75 CETO Bj.99 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 1 28.03.2004 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
