Alt 13.08.2019, 20:46
xbommel xbommel ist offline
Boot: Grand 380
Standard Yamaha f40 fetl
Hallo. Ich habe ein Schlauchboot Rib Giant 380 und einen 40 PS yamaha Motor drauf gekauft.
Nun bin ich ein paar Mal damit gefahren und irgendwie kommt mir der Motor zu schwach vor. Wir wollten einen Reifen nachziehen und das ging nur wenn ich alleine im Boot war. Also zwei Mann im Boot und einer im Tube geht nicht... Und wenn wir 4 Personen und ein Kleinkind sind, dann komme ich nicht ins gleiten...
Laut Drehzahlmesser läuft das Boot mit 2 Erwachsenen und einem Kleinkind auf 4200 Touren.
Das müsste doch auf 5500 laufen oder?
Ich habe einen Propellor 11 1/8 Zoll 13 drauf
Ich bitte um Hilfestellung
Danke
Alt 13.08.2019, 21:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.695 Danke in 3.625 Beiträgen
Ich fahre ein 4,10m GFK Boot mit einem Mariner 2T 40 PS.
Mit Prop. 10 5/8 x 12 - 45 Kmh. Motor dreht zu hoch.
Mit Prop. 10 1/2 x 13 - 50 Kmh. Geht gut.
Mit Prop. 10 1/4 x 15 - 55 Kmh. Ideal und günstig im Verbrauch.
Für dein Boot zum Tube ziehen würde ich ein Prop. 10 5/8 x 12 nehmen.
Gruß Jogie,
Alt 14.08.2019, 07:54
wenn du nur 4200 U/min erreichst ist der Propeller zu groß für deine Belastung,
normal müßte der 40 PS Motor mit euch und dem Tube noch knappe 50 Km/H erreichen können
Alt 14.08.2019, 17:14
Boot: Grand 380
Ich habe heute mit dem Verkäufer gesprochen. Der meinte, dass das mit der Schraube nichts zu tun hat. Er hat gemeint, dass ich Wasser im Boot habe. Habe nun das Boot rausgeholt, aber es ist kein Wasser drinnen.
Die Schraube ist original beim Motor meinte er...
Laut meinem GPS fahre ich 16 Knoten. Also knapp 30 kmh. Das ist doch zu wenig oder was meint ihr?
Alt 14.08.2019, 17:17
Boot: Grand 380
Anbei ein paar Fotos
Hits:	97
Größe:	65,1 KB
ID:	852066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	35,7 KB
Alt 14.08.2019, 17:54
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
Neukauf beim Händler? dann ab zurück damit, damit der Händler eine Propelleranpassung vornimmt.
-the mechanic-
Alt 15.08.2019, 07:18
da hat dir dein Verkäufer Mist erzählt, kann natürlich sein das man im Zwischenboden mal Wasser drin hat was an sich schon bedenklich ist,
das macht aber nicht so viel aus
Alt 15.08.2019, 08:45
" Die Schraube ist original beim Motor meinte er... "
Der Prop muss zum Boot und Motor passen.
Das auch jeder das versteht:
Ein Auto mit einer Person geht im 4 ten Gang 100.
Hast du 5 Personen und Anhänger dabei, schaltest du zurück in den 3 ten Gang weil der Motor das sonst nicht schafft.
Beim Boot geht das nur durch den PASSENDEN
( aufs Boot angepassten )Prop.
Gruß Jogie,
Alt 15.08.2019, 08:50
Benutzerbild von Roendstroem
Roendstroem Roendstroem ist offline
Boot: Galia 475 open + Suzuki DF 60a
157 Danke in 25 Beiträgen
Ich fahre ein Yamaha 40 PS 2 Takt auf einem 4,25m Boot, mit der Original Schraube 11 1/4 × 14 und schaffen mit 3 Erwachsenen immer noch 53 Km/h. Also wird da irgendwas nicht zusammenpassen.
Gruß Danny
Alt 15.08.2019, 08:54
na ja 2 Takter und 4 Takter kann man jetzt so nicht vergleichen
Alt 15.08.2019, 09:13
Ja das stimmt schon, aber so groß darf der Unterschied doch auch nicht sein.
Alt 15.08.2019, 11:15
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Das Teil sollte sollte gute 50-55 km/h laufen....du brauchst ein Prop mit weniger Steigung....dann wird's laufen
Martin
Alt 15.08.2019, 20:47
Ist der Luftdruck des Schlauchboots auf dem vorgeschriebenem Druck ?
Mit " Platten " Schläuchen läufts auch nicht.
Geht das Gas am Motor auf Vollgas wenn du an der Fernschaltung Vollgas hast ?
Gaszug richtig eingestellt ?
Gruß Jogie,
Alt 17.08.2019, 12:12
Boot: Grand 380
Kann es sein, dass bei mir eine Drossel eingebaut ist? Der Motor läuft so ruhig. Mir kommt vor da fehlt einfach die Kraft.... ich müsst mehr Gas geben können...
Alt 17.08.2019, 19:29
überprüfe mal ob die Drosselklappe ganz auf geht
schon mal die Kompression gemessen ?
dann könnte man mal die Einstellung der Zündung überprüfen
Vergaser reinigen, Kraftstoff Druck messen
Alt 17.08.2019, 20:44
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Dreht er ohne Gang höher als 4200 ?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 17.08.2019, 20:59
solange du da keinen passenden Propeller drauf hast,
lohnt es eh nicht sich da Gedanken drüber zumachen , der Motor hat einfach nicht genug Kraft einen so großen Propeller zudrehen
Alt 17.08.2019, 21:47
[...]Vergaser reinigen, Kraftstoff Druck messen
der F40F hat eine Benzineinspritzung.
-the mechanic-
Alt 17.08.2019, 22:10
davon wird der Motor aber nicht kräftiger
Yamaha F 200 Fetl Wasserschüssel Motoren und Antriebstechnik 17 10.05.2022 16:52
F40 FETL spritzt Sven8 Technik-Talk 21 06.05.2017 00:17
Yamaha F50 FETL SR 220 PEPE Werbeforum 6 19.06.2012 12:53
Yamaha 50 PS FETL laufen lassen am Spülanschluss? Quatschko Motoren und Antriebstechnik 16 24.05.2011 08:20
Werkstatt Wartungs Handbuch Anleitung Manual für Yamaha F50 FETL gleiter Motoren und Antriebstechnik 0 24.06.2009 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
