Alt 16.08.2019, 22:02
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist gerade online
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
Standard Unbekannte Schraube Mercruiser 4.3 MPI
Hallo Gemeinde,
habe heute folgendes schraubenähnliches Bauteil in meiner Bilge gefunden
Ist diese Schraube (ca 3cm lang und ca. M6) jemanden bekannt und wo gehört sie hin???
Vielen Dank für hilfreiche Antworten.....
Hits:	161
Größe:	57,7 KB
Alt 17.08.2019, 08:56
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.197 Danke in 2.067 Beiträgen
Denke mal Verbindung Benzinhochdruckleitung zum Fuelcooler ( Wasser gekühlte Benzinpumpe) .
Gruß Andreas
Alt 17.08.2019, 21:47
Boot: 22er Pegaso
Hallo Andreas,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Jetzt noch die dazugehörigen Anschlußfragen.
-Wenn sich die Schraube bei mir herausvibriert hat müsste dann sofort beim Einschalten der Zündung Benzin ausfließen?-tut es nämlich nicht..
-Ist der Zugang zum Eindrehen der Schraube bei eingebautem Motor möglich?-Position..
-Fest reindrehen oder nur rein und ein Paar Gewindegänge zurück?
Sry..aber das macht mir gerade echt Sorgen.
Danke Klaus
Alt 18.08.2019, 10:27
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Das denke ich nicht. Dann wäre das eine Hohlschraube, oder ?
Ich vermute ,bedingt durch die Ausführung der Schraube, das ist eine Schraube die zu einem beweglichen Teil gehört. Schaltung oder ähnliches.
Martin
Alt 18.08.2019, 11:37
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Das ist die Schraube von einer Schlauchschelle.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 18.08.2019, 20:12
Boot: 22er Pegaso
Hallo Zusammen,
vielen Dank an all diejenigen die mir versucht haben zu helfen!!!
Es ist in der Tat die Verbindungsschraube von der Benzinhochdruckleitung zum Benzinkühler.
Mittels Teleskopspiegel und Taschenlampe konnte ich sehen daß die Schraube eingedreht war. Warum eine Weitere in der Bilge lag bleibt rätselhaft....
Also nochmals vielen Dank
Alt 18.08.2019, 21:16
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Denke die ist wem runtergefallen und dann haben sie halt eine Neue genommen!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 12:43
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 09:32
mercruiser 5.7 EFI unbekannte Anschlüsse am Vergaser - FOTOS mitchie Motoren und Antriebstechnik 16 11.07.2006 09:19
mercruiser 5.7 EFI unbekannte Anschlüsse am Vergaser mitchie Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2006 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
