Alt 09.02.2022, 17:02
Nicomü Nicomü ist offline
Standard Terhi 6020 und terhi fix
Moin Leute ich bin neu hier 🙋🏻*♂️
Ich habe ein terhi 6020c, ich habe da jetzt kleinere stellen (Risse, Löcher) mit terhi fix bearbeitet und nun stellt sich mir die Frage ob es nicht richtig aushärtet?
Ich wollte es im Anschluss eigentlich wieder glatt schleifen und dann mit der Farbe von terhi rüber.
Vernünftig schleifen lässt es sich leider nicht.
Alt 09.02.2022, 17:58
Benutzerbild von Federball
5.314 Danke in 3.027 Beiträgen
Hallo einzelner Leut,
Terhi Boote sind aus PE Folie tiefgezogen. Schön, dass man das kleben kann, aber richtig glatt schleifen geht (mWn) nicht. Einen Baueimer für den Garten kannste auch nicht schleifen.
Alt 09.02.2022, 18:15
Das ich es nicht ar***glatt bekomme ist mir bewusst aber es lässt sich fast gar nicht schleifen (fühlt sich so an wie Kaugummi)
Alt 09.02.2022, 19:03
Frank LIP Frank LIP ist offline
Boot: Laser Radial / Contender / Leisure 17
682 Danke in 115 Beiträgen
Ich kenne das Boot leider nicht, wenn es aber einen PE Rumpf hat, hält meines Wissens kein Kleber. Ich kenne nur das PE Schweißen und anschließendes glattfräsen oder bearbeiten mit einer Ziehklinge. Mit vorsichtigem Flämmen kann es poliert werden.
(Keine Gewähr !! vorher ausprobieren)
Schöne Grüße
Alt 09.02.2022, 19:06
Terhi 6020c aus abs Kunststoff (Thermoplast) wofür der terhi fix extra entwickelt wurde.
Alt 09.02.2022, 19:27
Liegt das Boot in einer erwärmten Halle?
Es ist zur Zeit kein geeignetes Wetter um
im Freien Kunststoff arbeiten auszuführen...
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 10.02.2022, 20:32
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Schleifst Du elektrisch? Wenn ja kann es sein, dass das Material an der Oberfläche einfach zu warm wird. Wenn ja - mal von Hand und langsam versuchen.
Alt 10.02.2022, 21:22
13.532 Danke in 6.353 Beiträgen
ABS läßt sich mit Terhi Fix gut spachteln und auch schleifen.
Kleben geht nicht dauerhaft, aber ABS läßt sich schweißen, darf aber nicht zu heiß werden. Kleine Risse lassen sich gut mit einem Lötkolben verschweißen, danach TerhiFix, nach aushärten schleifen und polieren.
Alt 11.02.2022, 10:57
wenn es nicht aushärtet, ist es zu kalt oder die Mischung hat nicht gestimmt
Alt 16.02.2022, 09:24
Meine Werkstatt ist beheizt, hab immer so zwischen 15 und 20 grad da drin.
Gemischt hat ich es so wie ich es bekommen habe, 1 Fläschchen härter auf 1 Dose Spachtel (beides von terhi) war zusammen im Karton.
Geschliffen hab ich es per Hand.
Jetzt nach circa 2 Wochen härtet es ganz langsam aus ist aber immer noch nicht vollkommen hart so das ich es schleifen würde.
Alt 16.02.2022, 11:38
Bei mir war es nach 24 Stunden schleifbar - Arbeit im Sommer im Freien durchgeführt.
Terhi 6020 kommt schwer in Gleitfahrt Flying Silver Kleinkreuzer und Trailerboote 25 25.08.2024 16:44
Terhi 6020 C + Evinrude E30 PL + die Probleme Scorpy Motoren und Antriebstechnik 21 17.08.2014 11:39
Liegefläche Terhi Nordic 6020 C martin_kn Technik-Talk 1 09.07.2013 07:46
Terhi 6020 soll wieder werden ... Boots-Andre Restaurationen 14 01.01.2013 21:40
Terhi 440 oder Terhi Nordic 6020 DarkSide89 Allgemeines zum Boot 0 01.08.2009 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
