Alt 22.08.2019, 08:18
Celler Celler ist offline
Boot: Velvette 20 m. Yamaha F150
10 Danke in 10 Beiträgen
Standard Was kann man bei plötzlichen Lenkungsversagen machen?
Wenn man allgemein bei Booten (Gleitern) mit Aussenborder,bei Vollgas plötzlich das Gas wegnimmt und das Lenkrad nicht festhält, passiert ja das der Motor (wenn alles leichtgängig ist) plötzlich zur Seite schlägt bis Anschlag.
Bei meinem es so extrem das man jeden davor warnen muss,bevor er damit fährt.
In meinem Fall schlägt der Motor nach Links.
Was kann man vorbeugend dagegen machen wenn mal die Lenkung versagt?
Ich fahre viel auf dem Fluss und würde dann sofort ins Ufer knallen.
Das macht mir ehrlich gesagt Angst, überprüfe immer alles nach u vor der fahrt.
Aber wenn die Schraube vom tillerarm zb abreißt ist das schlecht.
Hat sich da mal jemand Gedanken drüber gemacht oder irgendwas zur Sicherheit eingebaut? Also jetzt kein Umbau von Teleflex auf Hydraulik, sondern irgendwas das der Motor in dem Fall gerade bleibt ?
Velvette 20
Alt 22.08.2019, 10:07
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Hallo Celler,
ich hab mir diesbezüglich noch keine Gedanken gemacht, weil bei mir das Boot geradeaus läuft, wenn man das Gas wegnimmt.
Du solltest Dir Gedanken machen, was an Deinem Boot nicht in Ordnung ist, denn normal ist das nicht.
Meine erste Vermutung wäre die Trimmflosse für deinen Geradeauslauf. Entweder ist diese schief montiert, oder lose, oder fehlend.
Es gibt aber noch diverse andere Gründe. Hilfreich wären evtl. Fotos.
Gruß Carsten
Alt 22.08.2019, 10:41
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Kleiner Lifehack, wenn kein anderes Mittel zieht:
Wenn ein Boot bei geringer Geschwindigkeit stark giert, kann man eine Pütz hinterher ziehen. Gerade wenn man durch extrem schmale Brücken oder Passagen muss, erleichtert das Verfahren den Kurs zu halten extrem.
Das Phänomen tritt bei stark gekielten Booten z. B. der alten Fjord DC des Öftern auf, wenn Strömung, Wind, Ladung ungünstig sind.
Fall Du ein unangenehmes Gefühl hast, binde Dir einen kleinen Treibanker oder stabilen Eimer mit paar Meter Leine an die Heckklampe und deponiere ihn "einsatzbereit" auf der Plattform.
Bockt der Kahn, schmeisst Du einfach den Treibanker raus.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (22.08.2019 um 13:55 Uhr)
Alt 22.08.2019, 13:26
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Celler,
bei einigen AB`s gibt es eine Schraube wo man die Leichtigkeit der Lenkung einstellen kann! Evtl gibt es diese auch bei denem AB.
Gruß Bernd
Alt 22.08.2019, 14:02
7.945 Danke in 4.810 Beiträgen
Wenn das bei meinem so wäre würde ich das Lenkrad festhalten. Freihändig fahren oder das lässige mit einem Finger gibt es bei mir nicht. Allerdings weiß ich nicht was du unter extrem verstehst und wie stark du bist.
Alt 22.08.2019, 14:05
Also die Trimflosse lässt sich nur minimal verstellen, vieleicht etwa 5 bis 10 Grad und steht von hinten aufs Boot gesehen ganz nach links, also ich hatte sie da schon mal auf anschlag gedreht.
(Laut werkstatthandbuch.... Zieht das Boot nach Backbord, Hinterkante der Trimmflosse nach Backbord schieben) ....mehr geht halt nicht.
Ich hatte allerdings schon mal den Tip bekommen, zwecks motorabstimmug sie ganz abzuflexen.
Über eine feststellschraube steht da nichts und finde auch optisch am Motor nichts, ist glaube auch der falsche Weg.
Auch die Idee mit dem Eimer oder Anker schieße ich aus, so eine Reaktion wird wohl niemand haben auf einem engen Fluss... im Extremfall bei ü80 wenn man vom „worst case“ ausgeht.
Velvette 20
Alt 22.08.2019, 14:13
Glaube du hast es nicht ansatzweise verstanden, du kannst Hände wie Schraubzwingen haben und dich am Lenkrad verbeißen.... nützt Dir...und alle Beifahrer nichts,wenn die Lenkung nach hinten keine Verbindung mehr hat und der Motor in Bruchteilen von Sekunden in den linken Anschlag knallt.
Velvette 20
Alt 22.08.2019, 14:36
Emotion Emotion ist offline
29.237 Danke in 11.700 Beiträgen
Wenn du gerade fährst ist ja keine Belastung auf der Lenkung, wenn du Gas weg nimmst ist keine Belastung auf der Lenkung, ich verstehe nicht wann da was brechen soll? beim Kurve fahren?
Alt 22.08.2019, 15:04
maxo maxo ist offline
214 Danke in 110 Beiträgen
Zitat von Celler Beitrag anzeigen
...wenn die Lenkung nach hinten keine Verbindung mehr hat und der Motor in Bruchteilen von Sekunden in den linken Anschlag knallt.
Hallo Celler,
das Zauberwort heißt in dem Fall "Quickstop".
Das Spiralbändchen für den Notaus sollte man eigentlich immer am Arm befestigt haben. Macht nur fast keiner.... aus Bequemlichkeit und weil ja auch fast nie was passiert.
Wenn das bei dir so kritisch ist und du auch Bedenken hast, dass die Lenkung plötzlich versagt, wäre dies sicherlich das Erste was ich an deiner Stelle machen würde, wenn ich den Motor starte.
Ansonsten mal genauer schauen oder nachlesen wo die Schraube ist, mit der die Lenkung "strammer" gestellt werden kann. Ein Versuch ist es wert.
Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
Alt 22.08.2019, 15:14
Ja da hast du im prinzip recht das da nicht viel Belastung drauf ist, am meisten hat mal halt wenn man aus der Kurve zurück lenkt... (also bei meinen Boot).
Velvette 20
Alt 22.08.2019, 15:19
Zitat von maxo Beitrag anzeigen
Hallo Celler,
Max
Diese Sicherung habe ich auch, nur bringt sie in dem Fall nicht viel, es sei denn ich fliege über Bord.
Reflexartig würde man es noch schaffen den Gashebel nach hinten zu ziehen ... in Neutral bzw. gleich ganz durch in R
Velvette 20
Alt 22.08.2019, 16:05
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Natürlich bringt es was, wenn der Motor innerhalb von Sekunden ausgeht. Brauchst ja nur die Hand von der Schaltung wegbewegen.
Alt 22.08.2019, 18:46
Dazu müsste man das spiralkabel aber extrem kürzen, meins ist dafür viel zu lang, bzw. dafür ausgelegt sich normal auf dem Fahrersitz zu bewegen.
Könnte man ja machen, nur sehe ich das so... bei vollgas habe ich sowieso immer die Hand auf dem Hebel, bei den kleinsten unvorhergesehenen Vorkommniss nehme ich sowieso sofort Gas weg, bzw. bei größeren Sachen sofort auf 0.
Mein Boot ist bei Vollgas auch recht unruhig und schaukelt sich auch schon mal auf mit chining.
Irgendwie scheint es da keine richtige Lösung zu geben und man muss mit der Angst leben.
Werde mal ein Video vom Lenkrad machen, wie es bei Gaswegnahme umschlägt, wenn man es nicht fest hält.
Das kann ich natürlich nur bei halbgas machen, aber dann könnt ihr euch ja mal vorstellen was bei Vollgas passieren würde.
Velvette 20
Alt 22.08.2019, 19:40
Benutzerbild von zodiac_rib
zodiac_rib zodiac_rib ist offline
Boot: Charter
407 Danke in 177 Beiträgen
kann das schon nachvollziehen. Bei mir ist es aktuell so, dass ich beim Gleiten nicht die Hände vom Lenker lassen kann, da es sonst voll nach rechts zieht. War früher nicht so. Mitfahrer könnten sich in einer ungünstigen Situation durchaus verletzen, wenn das Boot sich bei höherem Tempo "querstellt". Bei mir ist es jedoch unabhängig davon, ob ich Gas wegnehme. Daher denke ich, dass bei mir "nur" das Trimmteil am AB sich verstellt hat. Weiß jemand, wie ich das an einem AB - bei mir Evinrude e-tec 75 - wieder einstellen kann ?
Ansonsten noch viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Sascha
Alt 23.08.2019, 09:08
Boot: Bayliner 1802
@Celler: ist der Aussenborder exakt mittig montiert? Tritt das einlenken auch auf, wenn das Boot ausgetrimmt ist (mit Powertrim).
Ist die Finne des AB evtl. krumm nach Grundberührung?
Wie gesagt...hilfreich wären Fotos...
Gruß Carsten
Alt 23.08.2019, 12:34
Du hast ja auch nicht ansatzweise von Festkrallen geschrieben.
Das du dich noch traust mit dem Boot zu fahren und auch noch Beifahrer mit nimmst ist ja wohl fahrlässig ohne Ende.
Laß dir ne neue Lenkung einbauen und alles wird gut.
Alt 23.08.2019, 14:16
Benutzerbild von Heliklaus
Oder sei mutig und zeig Bilder [emoji6]
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 23.08.2019, 16:18
Warum soll ich eine neue Lenkung einbauen lassen?
Hab doch nie gesagt das sie kaputt oder ausgeschlagen ist.
Sie ist 2012 neu gekommen und hat...ich schätze ganz grob etwa 50 bis 100std gelaufen.
Im Prinzip ist das Problem nicht an der Lenkung zu suchen, sondern warum der Motor sofort zur Seite geht und was man dagegen tun könnte.
Was ist daran fahrlässig wenn ich mir Gedanken mache was im Falle wenn,alles passieren kann?
Ich bin gerne bereit hier sachlich zu diskutieren, aber was von dir kommt, da halte ich überhaupt nichts von, tut mir leid
Velvette 20
Alt 23.08.2019, 16:19
Ja Video kommt.... Bilder sagen da glaube nicht viel aus
Velvette 20
Alt 23.08.2019, 16:31
Wo hast du denn weiter vorne geschrieben das die Lenkung "neu" ist. Du möchtest sachlich diskutieren und gibst scheibchenweise Info's raus und meinst zu dem noch die beleidigte Leberwurst rauslassen zu müssen. Mach weiter ich bin raus.
Alt 23.08.2019, 16:50
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
236 Danke in 135 Beiträgen
Mal ne andere Frage!
Von wieviel PS am Heck sprechen wir??
Habe 200 am Heck, KEINE "Finne" dran.
Bis Drehzahl 1500 kann ich Problemlos(fast ohne zu lenken) fahren.
Darüber, muss ich das Lenkrad halten, wobei bis Drehzahl 2500 der Kahn nach "Links" ziehen will....das ist wegen der Rechtsdrehung am Pop.
Über 2500 ist es voll easy zu lenken...ob nach links oder rechts....beides gleich leicht.
Tipp: Hau die Finne ab
Alt 23.08.2019, 18:11
Wenn du meinst, das Bilder nix aussagen, dann lass es halt.
Auf Bilder, die den AB und Spiegel zeigen, kann man schon vieles sehen.
Wenn du Hilfe willst, musste auch was bieten.
Was bringen uns Videos, die zeigen, wie der Motor ausschlägt und du das Lenkrad festhälst?
Bilder zeigen die Grundeinstellung, die sehr wichtig sind.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 23.08.2019, 22:54
ich würde als erstes mal die Finne in Mittelstellung bringen, oder so stellen das der Lenkwiderstand in beiden Richtungen gleich groß ist
wenn wirklich mal das Lenkkabel reißt, hast du in einem engen Fahrwasser keine Chance das Boot zu halten, das Boot würde sofort dem seitlichen Rumpftrimm folgen, der Motor wird dann von der Finne und dem Radeffekt gelenkt und eine Kurve fahren
je nach Tempo landest du dann am Ufer oder auf dem Ufer
Geändert von ralfschmidt (23.08.2019 um 23:04 Uhr)
Alt 27.08.2019, 04:45
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Worüber reden wir denn eigentlich? Welches Boot? Welcher Motor? Wieviel Leistung? Fotos?
Ohne Infos ist es schwierig sinnvolle Hinweise zu geben
Gruss Ingo
Alt 27.08.2019, 06:31
was ist denn für dich daran schwierig ?
Was kann man alles machen um ein 5 ps motor schnellerzumache berlin27 Motoren und Antriebstechnik 56 11.04.2006 07:42
Was kann man alles mit Kindern auf Boot machen? Firstclass Allgemeines zum Boot 7 09.06.2005 15:01
Mit Anfängern kann man es ja machen. Schmitzi Kein Boot 13 15.04.2005 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
