Alt 13.07.2019, 06:54
AlexMiamorsch AlexMiamorsch ist offline
Standard Keilriemenlänge Mercruiser 3.0
hatte eine Mercruiser 3.0 mit Motorschaden gekauft, bei dem keine Keilriemen mehr dabei waren. Den für die LiMa hab ich gefunden. Für die Hydraulik Pumpe finde ich nur welche, die 970 oder 1016mm lang sind. Das ist fast die gleiche Länge wie die LiMa und daher zu lang.
Somit die Frage: Welcher Keilriemen asst für die Hydraulik Pumpe. MD13457 steht nix vom 3.0L dabei.
Danke und Grüße
Alex
Alt 13.07.2019, 10:34
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Dann nimmst du eine oder zwei Größen kleiner, 920 oder 950.
Alt 13.07.2019, 13:18
Keilriemen für US-Motore….
https://www.boote-forum.de/showthrea...+Flankenwinkel
Grüße von Herbert
Alt 13.07.2019, 17:21
So rein vom Gefühl her ist der mit 1016 30 cm zu lang. Bin grad nicht am Boot sonst würde ich messen. Hatte gedacht ich find dann schon den richtigen im Internet.
@stingray: auf www.kegel.de finde ich auch keinen, nur die um die 1000mm...
Alt 14.07.2019, 00:16
bei Kegel am besten anrufen,
dann bekommst du schon den Richtigen der hat immer welche da
Alt 14.07.2019, 12:13
Wer hat denn den Motorschaden repariert? Kann der nicht auch den Keilriemen besorgen oder dir zumindest sagen was da drauf kommt? Wenn der 1016 etwa 30 cm zu lang ist dann versuch es mal mit nem 720 iger. Du kannst auch mit nem Bindfaden ausmessen wie lang so ein Keilriemen sein muß.
Alt 21.07.2019, 10:04
Die richtige länge ist 940 (MD65607Q)
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 10:06
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 19:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 21:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 09:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
