Alt 30.07.2019, 22:23
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Standard Ist hier jemand der sich mit Waschmaschinen auskennt?
die Waschmaschine (Miele W1743 WPS Ecol.) meiner Mutter zieht kein Wasser.
Fehlercode F63
Ich habe den Aquastopp abgebaut, wenn ich den an 220V hänge öffnet er das Ventil. Der geht also.
Wenn ich die Geber-Kontakte für den Aquastop der Waschmaschine messe, stehen an BEIDEN (?) Kontakten 220V gegen N an. Eigentlich müsste ein Kontakt ja nach Programmstart 0V und der andere 220V haben, oder?
Im "Ventilblock" wo der Weg des Wassers geschaltet wird dreht sich ganz langsam ein Rädchen. Nach ca. 1 Minute geht die Maschine in die Fehlermeldung F63.
Die Waschmaschine stand ca. 10 Tage unbenutzt, danach zog sie kein Wasser mehr.
Meine Theorie: Da ist irgendein Sensor (Drucksensor?) verschmutzt und dieser Schmutz ist nun festgetrocknet so dass der nicht mehr freigibt.
Alles nur Theorie... Kennt sich hier jemand aus? Könnte das sein? Wie kann ich das beheben?
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 30.07.2019, 22:33
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Jörg.
vielleicht hilft dir das weiter:
https://www.ersateil.de/shop/miele-f...3-19725c1.html
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 30.07.2019, 22:51
Benutzerbild von Meik75
Meik75 Meik75 ist offline
Boot: 4m Speedboot (Herst. unbek.)
402 Danke in 174 Beiträgen
Klingt von der Meldung nicht nach Aquastop. Der wird eh nur angesteuert in den Momenten wo tatsächlich Wasser gezogen wird. Kann sein dass der dank Fehler gar nicht öffnen darf seitens der Steuerung.
Mal abgesehen davon: Wie die 220V gemessen? Sicher dass da "richtig" Saft drauf war und es nicht nur eine induzierte Spannung in der Leitung war?
Alternativ: Wasserschlauch ohne Aquastop testen. Wasser wird in der Maschine geschaltet, da wird ja z.B. per Ventile auch entschieden ob das Frischwasser durch die Kammer mit Waschmittel, Vorwaschmittel oder Weichspüler geht. Der Aquastop ist nur eine zusätzliche Sicherheit bei Schlauchbruch oder anderen Defekten.
Alt 30.07.2019, 22:58
Ich bin Elektroniker - Ich habe einen Duspol dran gehalten, der hat 220V angezeigt. (Und als ich kurz mit dem Finger dran kam hats ordentlich gezwiebelt ).
Ich glaube bei dieser Maschine hat der Aquastop die Funktion der zusätzlichen Sicherheit UND die des Magnetventils. - Denn danach kommt direkt der Wasserverteiler der die Wege schaltet. Ich habe jetzt mal ein bisschen gegöögelt und auf Youtube geschaut, ich vermute es ist die Wasserweiche die ein Problem hat so dass die Maschine das Magnetventil nicht auf Durchgang schaltet.
Liebe Grüße,
Alt 31.07.2019, 06:15
svraser svraser ist offline
Boot: Picton 150 GTS
4 Danke in 4 Beiträgen
Wenn das Gerät eine Wasserweiche hat (Ein einzelnes Zulaufventil und ein Stellmotor im Deckel der Einspülkammer), dann sagt der fehler aus, dass nach dem Einschalten der Wasserweiche die Stereung nach 80 Sekunden noch keine gültige Rückmeldung/Position erkannt hat.
An der Wasserweiche gibt es einen 3 poligen Raststecker der gerne mal vergammelt /keinen kontakt mehr hat oder die Mechanik ist verkalkt und erreicht die position nicht
Mfg Jörg
Alt 31.07.2019, 07:37
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Jörg, wenn du den Aquastop demontiert hast, nehme ich mal an dass Du auch das WAS - Ventil getestet hast ob auch genug Wasser kommt. Denn bei 70% aller dieser Fehlermeldungen liegt der "Fehler" an dem Festgesetzten Rückschlagventil am Hahn.
So hört es sich auch an, wie Du schreibst. Einfach Schlauch weg, Eimer drunter und Hahn aufdrehen. In meiner 30 Jährigen Laufbahn als Servicetechniker, habe ich schon so manche Maschine "gerettet", denn das ist das erste Glied in der Fehlekette....
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 31.07.2019, 07:43
1.923 Danke in 816 Beiträgen
Bei unserer Miele waren es die Einspülventile/Wasserweiche. Gab's gebraucht in der Bucht, sitzen ja gleich unterm Deckel.
Gruß Heiko
Alt 31.07.2019, 07:44
uli07 uli07 ist gerade online
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Schau mal nach dem Sieb direkt am Wasseranschluß der Maschine. Ich meine au h das die Maschine so eine Überlaufwanne hat. Wenn da Wasser drin steht läuft auch nichts mehr. Dann mußt du die Maschine "nur" entweder nach vorne oder hinten kippen. Dann sollte das Wasser rauslaufen.
Alt 31.07.2019, 15:39
Benutzerbild von ThorBinchen
ThorBinchen ThorBinchen ist offline
Boot: Windy22HC
149 Danke in 78 Beiträgen
Wie svraser/Jörg schon geschrieben hat :
F 63 Wasserweichenfehler , Artikel 6038445
entweder verdreckt oder verkalkt. In der Wasserweiche sind kleine Zahnräder die manchmal auch brechen.
Das Leben ist schön
Thorsten
Ist hier ein Anwalt der sich mit Vertragsrecht auskennt? monk Kein Boot 2 11.12.2014 12:06
Hamburg (er) gesucht, der sich mit Volvo AQ 171 C auskennt Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 2 14.02.2013 10:51
Haben wir hier einen Anwalt der sich mit Arbeitsrecht auskennt? kaptainkoch Kein Boot 3 02.11.2010 09:23
Haben wir hier jemand der sich mit CorelDRAW auskennt oder Grafiker ist 7.4MAG Kein Boot 31 17.06.2010 17:28
Habe wir hier jemanden der sich mit Gewerbemiete / Nebenkosten auskennt ? michav8 Kein Boot 31 28.04.2010 06:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
