Alt 19.07.2019, 16:35
Benutzerbild von ThorBinchen
ThorBinchen ThorBinchen ist offline
Boot: Windy22HC
149 Danke in 78 Beiträgen
Standard Solarregler Platzierung
Hallo zusammen.
Nachdem aus unserem Holland Urlaub nichts wurde haben wir eine sehr schöne Woche auf der Lahn verbracht. Dabei stellten wir fest, das unsere Verbraucherbatterie nicht zum unabhängigen ausruhen reicht. Eine Lademöglichkeit muss her damit in Holland an den Marrekrite Plätzen nicht das selbe Schicksal droht: Frau morgens ohne Kaffee
Also Solaranlage auf unsere Windy auch wenn´s ein Stilbruch ist. Aber wohin mit dem Laderegler? Unter Deck an die Holzverkleidung? Wo habt ihr eure Regler versteckt?
Einen schönen Sommer allen miteinander
Das Leben ist schön
Thorsten
Alt 19.07.2019, 17:22
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.459 Danke in 847 Beiträgen
Moin!
Da die PV-Spannung über der 12V-Batteriespannung liegt, kann der Regler ruhig dicht an der Batterie verbaut werden. Dadurch kann man die Verluste im Kabel etwas minimieren.
Gruß Ingo
Alt 19.07.2019, 17:49
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Ich hab meinen Regler direkt neben der Batterie plaziert.
Fotos würden evtl. helfen dir zu helfen.
Alt 19.07.2019, 18:09
Boot: Windy22HC
Bin morgen auf dem Boot und mach mal Fotos. Den Regler in den Motorraum zu legen hatte ich auch schon überlegt. Frage ist nur was ist mit der Anzeige? Kontrolliert man da etwas oder nur im Fehlerfall bzw halt sporadisch wenn man will ?
Danke schon mal
Das Leben ist schön
Thorsten
Alt 20.07.2019, 09:09
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.478 Danke in 4.270 Beiträgen
Danke schon mal
Kontrolliert man in der ersten Woche täglich 3 x ......
Danach wird das sowas von langweilig 😑
Gruß Bergi :
Alt 20.07.2019, 10:14
Boot: Windy22HC
Bin etwas ängstlich was das Boot angeht und kontrolliere alles 3 Mal. Wir haben das Boot erst 2 Jahre aber wollen es nicht mehr missen. Bei einem über 40 Jahre alten Boot ist vieles zu überholen aber das Alte hat für uns einen besonderen Charme und wird so gut es geht erhalten.
Zurück zum eigentlichen : Erst war geplant den Regler auf den Ausschnitt Bild 616 zu montieren. Hab aber jetzt bedenken wegen der Wärmeentwicklung. Im Landanschlußkasten ist kein Platz,könnte aber umgebaut werden oder im Motorraum Bild 615. Die blaue Kiste kommt weg/Rückseite vom Landanschluß Oder 614 Halterung montieren ?
Hits:	96
Größe:	60,2 KB
ID:	848559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	47,5 KB
ID:	848560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	55,9 KB
Hits:	90
Größe:	47,4 KB
ID:	848562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	62,2 KB
Das Leben ist schön
Thorsten
Alt 20.07.2019, 10:48
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
ach ja, stimmt, die bunten Lämpchen habe ich noch nie beachtet Allerdings habe ich einen Batteriemonitor
Handbreit Jens
Alt 20.07.2019, 11:57
Moin!
Nun ist es zu spät, aber es gibt Laderegler die man auch per BT über ein Handy auslesen kann. Das wäre dann aber auch doppelt so teuer geworden, könnte dann MPPT auch etwas mehr Strom aus den Modulen raus holen.
Ich würde das Ding im Bereich der Batterie unterbringen. Wenn die blaue Kiste raus fliegt, wäre an der Stelle sicherlich noch etwas Platz. Da guckt man eigentlich wirklich nur die ersten Tage auf die Anzeige. Dann nur noch 1x im Monat mit fallender Tendenz.
Gruß Ingo
Alt 20.07.2019, 12:34
Boot: Windy22HC
Hallo Ingo
Blaue Kiste wird gegen kleinere Metallkiste ausgetauscht. Dann baue ich Richtung Batterie den Laderegler. Da das ganze ein Komplettpaket war ist es auch noch nicht zu spät, die Idee mit einem Laderegler inkl BT ist eine Überlegung wert.
Vielen Dank
Das Leben ist schön
Thorsten
Alt 20.07.2019, 12:49
Moin!
Wenn Du tatsächlich noch einmal gute 100€ nachinvestieren möchtest, dann guck Dir die MPPT-Regler von Victron an. Die Modelle mit Bluetooth sind etwas teurer, aber lassen sich per App einstellen und auch überwachen.
Der 75/10 dürfte mit ~110€ für viele Fälle passen, aber unbedingt vorher die Leistung/Spannung der Module im Datenblatt überprüfen.
Ich überwache so von der Couch aus meine kleine PV-Insel in der Gartenlaube. Die dicke Wand dazwischen und die 6m Entfernung stellen für die BT-Verbindung offenbar kein Problem dar.
Gruß Ingo
Platzierung der Antennen??? Theesener Technik-Talk 0 16.04.2014 00:14
Platzierung Tank Donpepe23 Restaurationen 3 17.01.2013 15:57
Solarregler (MPPT) als B2B-Ladegerät cha cha Technik-Talk 72 18.12.2012 17:52
Lichtmaschine gegen Solarregler balaton Technik-Talk 15 30.09.2012 09:41
Solarregler bei 24V chrisma Technik-Talk 13 25.07.2011 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
