Alt 15.07.2019, 00:35
Smile240 Smile240 ist offline
Boot: Wiking Seetörn
Standard Evinrude VRO 60PS Vergase/Drosselklappenstellung
Hallo Community,
bei meinem Evinrude Vro 60PS den ich kürzlich erworben habe stehen die Drosselklappen nicht ganz offen (im 90 Grad Winkel zum Gemischstrom) wenn ich Vollgas gebe. Per Hand kann man die Drosselklappen auf 90 Grad und sogar darüber bewegen. Da die Einstellschraube vor dem Vergaserhebel mit Lack "versiegelt ist und der Motor vom Händler kommt gehe ich davon aus, dass alles richtig eingestellt seien sollte. Dennoch bin ich der Meinung, dass die Drosselklappen unter Vollgas falsch stehen. Ich hänge euch mal ein Bild und Video von der Situation an. Sowohl beim Video als auch beim Bild steht der Gashebel auf Vollgas. Wäre um Rat erfreut.
https://www.dropbox.com/sh/jytaie8nt...HtqnX3ATa?dl=0
Vielen Dank und Grüße
Alt 15.07.2019, 07:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
idR ist es richtig, das die volle Leistung erst bei ca. 90° Stellung der Drosselklappen erreicht wird.
Wenn diese Stellung nicht erreicht wird, gibt's bestimmt in der Mechanik eine Behinderung, im schlimmstem Fall kann es auch an einer nicht korrekten Einstellung liegen.....bevor aber diese Einstellung verändert wird, solltest du mit der Werkstatt sprechen.
Prüfe also zuerst, ob es eine Behinderung gibt, evtl. zuerst den Schaltzug abnehmen und diesen Hebel von Hand in Richtung Vollgas bewegen.
M.f.G.
harry
Alt 15.07.2019, 10:06
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
wie stark ist die Kunstoffrolle eingelaufen, die das Drosselkappengestänge betätigt? Das kann schon was ausmachen. Außerdem sollte diese Rolle bei Standgas gar nicht anliegen, also ein bisschen Luft haben.
Allerdings habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass solche Sachen bei manchen Werkstätten gar nicht so genau genommen werden. Der Sicherungslack ist vielleicht sogar schon ab Werk so drauf.
Am Besten legst du dir ein Werkstatthandbuch zu. Da ist penibel genau beschrieben wie man solche Sachen einstellt.
Markus
Alt 15.07.2019, 10:42
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Smile240 !!
Auf youtube gibt es Filmchen , wi das geht , must halt was suchen
MFG Uli
Alt 15.07.2019, 16:45
erst mal vielen Dank für eure Tipps! Die Kunststoffrolle sieht nahezu nicht abgenutzt aus. Im standgas hat sie keinen Kontakt. Auch ohne angeklemmten Schaltzüge kann ich den Gashebel nicht weiter bewegen.
Danke für den Tipp mit dem Video. Kannst du mir eventuell den Link davon teilen?
Alt 19.07.2019, 00:47
Bin jetzt schon länger auf der Suche.... Kann mir jemand sagen wo ich ein Werkstatthandbuch für den Motor her bekomme? LG
Alt 19.07.2019, 07:20
schau mal bei Ebay. Da sind 2 im Angebot, obwohl schon sehr sportliche Preise aufgerufen werden.
Auf der anderen Seite ist man aber mit dem Werkstatthandbuch für so ziemlich alle Fälle gerüstet. Es rentiert sich meiner Meinung nach schon.
Markus
Suzuki df 40 Drosselklappenstellung bei Vollgas TobiasMich Motoren und Antriebstechnik 12 04.07.2016 08:56
Johnson 60PS VRO 2-Takter..BJ 86.(kein Problem aber "lästig") Cyberrat Motoren und Antriebstechnik 14 10.07.2013 19:43
Johnson 60ps Vro sängt bei fahrt Gas ab. Mr.Hammermeister Motoren und Antriebstechnik 15 16.06.2013 06:33
Evinrude VRO 60PS defekt... Zylinderbuchse mit Riefen Michael78 Motoren und Antriebstechnik 15 18.01.2012 13:23
Evinrude 60PS VRO, kein Zündfunke Solofox59 Motoren und Antriebstechnik 5 18.07.2010 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
