Alt 17.11.2006, 16:19
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Wie Akkus (Autobatterien) richtig laden ???
Hallöle !!!
Ich habe einen kleinen Elektroaußenborder an Bord mit dem ich öffters mal Schleppangeln betreibe. Natürlich saugt das kräftig an der Batterie. Und nun wiederholt es sich ja laufend, dass die Batterie derbe entladen wird und anschließend wieder zu hause mit dem Ladegerät (ein einfaches, nicht stabilisiertes Ladegerät) geladen wird.
Was sollte man beim Laden beachten, damit der Akku (eine einfache Autobatterie) so lange wie möglich mitspielt? Wie lange muß er geladen werden? Gibt es da eine Formel?
MfG
Alt 17.11.2006, 16:44
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Namensvetter
die Formel ist sehr einfach und lautet: je tiefer entladen wird, desto kürzer die Lebensdauer. Diese Formel ist eine logarytmische!
Gruss aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 17.11.2006, 17:09
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Das ist leider völlig richtig und wird meist nicht bedacht, wenn Vergleiche mit anderen Akkutypen (NiXx, Lixx) gemacht werden. Entläd man eine Standardstarterbatterie regelmässig unter 50%, geht die Lebensdauer (Ladezyklen) auf 1/2 bis 1/4 zurück ! Steht auch in den entsprechenden Datenblättern.
Wenn Du also 50 Ah dauerhaft nutzen willst, solltest Du 100 Ah "an Bord" haben...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 17.11.2006, 18:59
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Standard Re: Wie Akkus (Autobatterien) richtig laden ???
Ich seh das wie die Kollegen.
Zur letzten Frage: ich denke, es ist weniger eine Sache der Zeitdauer, sondern der Ladeschlussspannung. Die sollte, wenn es sich um einen Blei-Akku handelt 2,2 Volt pro Zelle nicht überschreiten = 14.4 Volt.
Darüber hinaus fängt er zu gasen an.
Ich würde über ein Ladegerät mit IUOU-Kennlinie nachdenken.
Servus
Paul
Alt 17.11.2006, 21:01
Hallo Schmitzi,
wenn du am Anfang kein Vermögen für ein Ladegerät ausgeben möchtest würde ich dir den IVT Lader empfehlen, der ist preiswert und gut
(gibts es beim Hausmeister )
http://deutsch.ivt-hirschau.de/conte...&doc_id=DOC_82
Alt 17.11.2006, 21:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von ralfschmidt
Hallo Schmitzi,
Man muß ihn aber auch einschalten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.11.2006, 22:22
Hallo Cyrus,
stimmt, der Lader funktioniert prima aber nur wenn er eingeschaltet ist
Alt 20.11.2006, 20:03
Tja, dass die Batterie das nicht ewig lange mit macht ist ja klar. Aber sie soll halt so lange wie möglich mitspielen. Auf Dauer werde ich mir wohl einfach mal eine richtig große besorgen müssen....
MfG
Alt 21.11.2006, 08:15
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
siehe link im beitrag "akkutechnik" in der rubrik "technik talk"
holger
jack of all trades - master of none
Alt 21.11.2006, 09:52
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Hallo Schmitzi,
... dann isser aber auch richtig gut. Kann ich bestätigen für die 4/8AH-Variante!
Jürgen
Alt 30.12.2006, 21:47
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
läßt sich der Batterietod nicht deutlich hinauszögern, wenn man einen
"Megapulser" installiert?
Alt 01.01.2007, 21:34
Puster Puster ist offline
ich habe gerade die aktuelle "Palstek" (technisches Seglermagazin) vor mir liegen. Da (und in den vorangegangenen 2 Ausgaben) steht alles wissenswerte zu Batterien und Ladetechnik drin. Wirklich empfehlenswert.
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
