Alt 09.07.2019, 11:26
Wassertaxi Wassertaxi ist offline
19 Danke in 6 Beiträgen
Standard Johnson 35 PS frisch machen / Problemchen
Moin Zusammen,
anbei folgendes Video.
Motor ist nicht gereinigt - muss mal entsprechend aufbereitet werden.
Habe einfach mal einen Testlauf gemacht. Lief beim Vorbesitzer nicht, bekam vermutlich keinen Sprit. Habe die Spritpumpe ausgebaut, das Membran bzw. der Balg darin (wie nennt man das?) hat einen kleinen Riss und wird hinüber sein. Mit der Pumpe aus meinem baugleichen zweiten Motor lief er wie ihr sehen könnt.
Allerdings sobald ich minimal Gasgebe stottert er sofort.
Gebe ich stoßweise Gas säuft er dann sogar ab.
https://youtu.be/z_hoGDWEoj4
Gemisch-Schraube läuft auf ca. 1 1/2 Umdrehungen (Standardeinstellung).
Anregungen?
Habe noch vor diese komplett zu zerlegen, reinigen ect ... aber vllt können wir ja schon vorher was rausfinden.
DANKE!
Alt 09.07.2019, 11:38
Benutzerbild von Heliklaus
Könnte am Vergaser liegen. Hole dir ein Reparatur-Kid für Vergaser und tausche alles aus. Reinige Vergaser und die Düsen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 09.07.2019, 11:41
Ja das werde ich generell noch machen. Habe 2 versch. Vergaser ausprobiert.
Der 25PS Motor läuft mit dem 25PS Vergaser gut, der 35PS Motor läuft mit beiden Vergasern so...
EDIT: Ich geben in dem Video KEIN Stoßgas, sondern halte die Gasstellung.
Alt 09.07.2019, 11:49
Ich hab bei meinem Vergaser (anderer Motor) auch mit einem 30€ Reparatursatz alles ausgetauscht und hat Wunder bewirkt. Jetzt zieht er in allen Drehzahllagen gleichmäßig durch.
Beim Gasgeben ist er mir vorher auch immer ausgegangen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 23.07.2019, 20:19
Standard UPDATE / Puller für Schwungscheibe DIY
Update:
Habe heute mal angefangen den 25 PS Johnson (Bj 77) zu zerlegen. Möchte diesen säubern und dadurch Fehler ausschließen, sowie den Unterschied zum baugleichen 35PS Modell herausfinden (bisher ist auf jeden Fall der Vergaser anders - mal schauen ob sonst noch eine Art „Drossel“ zu finden ist.
Nachdem ich den Deckel mit der Zugleine mit 3 simplen Schrauben entfernen konnte, stand ich direkt vor dem Problem Schwungrad.
Einen Puller habe ich nicht, also erstmal die grobe Methode (ich wollte „Polen-Methode“ sagen; wieviel Political Correctness ist hier erforderlich? 😉 ) mit sanften Hämmerschlägen nach Youtube Anleitung probiert ... Fehlanzeige. Vorher natürlich WD40.
Ich fand dann allerdings ein „Schraubteil“ in meiner Werkstatt, dessen Funktion sich mir bisher nicht erschlossen hat. Allerdings sah ich direkt das ich dieses umfunktionieren konnte.
Stück Holz angebohrt und dazwischen gepackt - die 3 Schrauben des vorherigen Deckels passen idealerweise wunderbar in die Bohrungen für den original Puller.
Dann ordentlich Kasalla draufgegeben, bisschen Hitze dazu und am Ende den Schlagschrauber aufgesetzt - POPP!
Jetzt zerlege ich erstmal weiter und habe direkt folgende Frage an euch (ich habe bisher nicht im Forum gesucht):
Welche Mittel nehme ich am besten um alte Aussenborder zu entrosten/entfetten ? Teilewascher?
Danke und bis später, Updates folgen ...
Hits:	61
Größe:	50,7 KB
ID:	848991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	58,0 KB
ID:	848992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	68,9 KB
Hits:	53
Größe:	80,0 KB
ID:	848994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	71,0 KB
Problemchen mit Yamaha 8PS (Küwa, Rost und Stecker) Jannes M-Sp Motoren und Antriebstechnik 11 20.08.2009 16:58
Problemchen mit einem Volvo 700 heimi Motoren und Antriebstechnik 21 03.08.2008 19:30
anlasser--problemchen!!!!!!!!!!!!!!! Luckytilo Motoren und Antriebstechnik 7 13.05.2008 22:08
Problemchen mit Suzuki DT5Y BS24 Motoren und Antriebstechnik 0 11.07.2007 12:21
Evinrude Aussenborder mit Problemchen Frankie Motoren und Antriebstechnik 29 25.07.2003 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
