Alt 23.11.2006, 20:43
ob1100 ob1100 ist offline
Standard Motorstarten nach Einwintern?
Habe mir vor kurzem ein Glastron mit Einbaumotor und Z-Antrieb zugelegt. Das Boot wurde schon von einer Firma eingewintert. Jetzt möchte ich gerne am WE das Boot ausprobieren und ersteinmal den Motor am Land zum Laufen bringen, da dieser über ein Jahr nicht lief. Was ist dabei zu beachten? Muß man den Antrieb in Wasser stellen und saugt dieser selbsttätig das Wasser an, ohne das mir dabei der Impeller zerstört wird? Wie bekommt man den Vergaser wieder voll, ohne das man stundenlang den Motor durchjodelt?
MfG, Olaf
Glastron V194, V8 Sea Rider (man gönnt sich ja sonst nichts)
Alt 23.11.2006, 21:39
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Standard Motor starten
Hallo Olaf,
du hast zwei möglichkeiten:
1. Z-antrieb in einen Bottich und diesen soweit füllen, daß die Ansaugöffnungen immer unter Wasser sind
2. mit Spülohren und Wasserschlauch
Ansonsten mußt du solange orgeln, bis Sprit kommt, außer du hast einen Pumpball in der Zuleitung.
Gruß Jürgen
Alt 23.11.2006, 21:48
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Standard Re: Motor starten
Zitat von jessig1
Hallo Olaf,
Gruß Jürgen
Mit einer Spritze Sprit in den Flammschutz.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 23.11.2006, 22:00
Zitat von jessig1
Hallo Olaf,
Gruß Jürgen
D.h. der Antrieb saugt alleine an? Wer weiß ob meine Glastron V-194 einen Benzinhahn hat, ich habe jedenfalls keinen entdecken können?
MfG, Olaf
Alt 23.11.2006, 22:05
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
ich denke du wirst keinen haben , d.h. 3 bis 4 mal mit dem gashebel im leerlauf pumpen und dann starten wenn du merkst das er kommt etwas mehr gas geben und den motor bei laune halten danach einfach im leerlauf erstmal auf temp... kommen lasen
Grüße..... ALEX
Alt 23.11.2006, 22:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nein tut er nicht. Der Antrieb muß bis zur Impellerpumpe Unterwasser.
Besser ist es mit einem Spülanschluss am Wasserschlauch.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.11.2006, 22:09
Boot: Nimbus 35 DC
aber wenn er doch in einer tonne oder bütt steht dann saugt er doch alleine an
Grüße..... ALEX
Alt 23.11.2006, 22:11
Welcher Antrieb?
Omc,Merc,Volvo?
Don P
Alt 23.11.2006, 22:12
Boot: Nimbus 35 DC
ich dachte jetzt mal an den volvo ob1100 hat ja einen oder hab ich mich verlesen
Grüße..... ALEX
Alt 23.11.2006, 22:15
Boot: Nimbus 35 DC
ups da steht ja garnichts von nem volvo naja da ich bis vor kurzem ja selber eine glastron hatte mit nem v8, gehe ich mal davon aus, dass er einen volvo hat
Grüße..... ALEX
Alt 23.11.2006, 22:16
Ich habe einen Mercruiser 5,0 (898) verbaut.
MfG, Olaf
Alt 23.11.2006, 22:19
Boot: Nimbus 35 DC
nein ich nehme alles zurück
na ja aber warum sollte der denn nicht in einer tonne selber ansaugen@cyrus
Grüße..... ALEX
Alt 23.11.2006, 22:21
Tut er.... Wenn der Impeller geflutet ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.11.2006, 22:29
Wie und wo kann man Wasser einfüllen?
MfG, Olaf
Alt 23.11.2006, 23:29
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.355 Danke in 8.830 Beiträgen
Moin Olaf...
das mit dem Hahn ist nicht klar zu sagen, meine 194 hatte einen und hat inzwischen zwei...
Sie hatte aber auch 2 Tanks eingebaut und daher kann das nachträglich so umgerüstet gewesen sein.
wenn eioner da ist, dann wird der vorn unter den Amaturen sein, denn da läuft die Spritleitung entlang...
wennste Spaß hast stell doch mal Bilder vom Boot hier ein. Sind einige SeaRider hier vertreten und da sieht man doch gern mal gleiche Boote.....
Gruß - Georg
Alt 23.11.2006, 23:31
dann ist´s das gleich Boot wie meins...
Gruß - Georg
Alt 24.11.2006, 10:02
Hier sind die Bilder:
[/url]
MfG, Olaf
Alt 24.11.2006, 10:40
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.023 Danke in 4.244 Beiträgen
Na, auf den Bildern sieht das Boot doch wirklich gut aus!
Denke aber drann, dass du nach dem Probelauf wieder RICHTIG einwinterst. Nicht dass du dann nächstes Jahr ein kleines Frost-(frust)Problem hast.
Nelson Mandela
Alt 24.11.2006, 10:47
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Hallo!
Eine Weile orgeln mit dem Starter ist empfehlenswert. Ich drücke dabei sogar immer eine Weile den Stopknopf,damit der Motor nicht anläuft,bevor überall Schmieröl hingekommen ist. Glaube nicht das Du eine separate Schmierölpumpe hast ,die vor dem Start den Öldruck sichert.
Gruß Karl-heinz
Alt 24.11.2006, 10:53
Zitat von nordic
Hallo!
Gruß Karl-heinz
Handelt es sich bei Deinem Motor um einen Diesel mit Turbo?
Don P
Alt 24.11.2006, 10:58
Hallo Don P.!
Wenn Du mit der Frage mich meinst : Ja ( Yanmar JH2-UTE)
Gruß Karl-Heinz
Alt 24.11.2006, 11:04
Zitat von nordic
Hallo Don P.!
Gruß Karl-Heinz
Da geht es in erster Linie um die Schmiermittelversorgung
des Turbos.
Ein oller Ami V8 ist da etwas großzügiger.
Don P
Alt 24.11.2006, 11:11
Hallo Don P.!
Du magst schon Recht haben, aber schaden tuts auch dem Ami nicht ,wenn alle Lager mit Öl versorgt sind. bevor er hochdreht.(Obwohl manche Amis sich erst hinterher überlegen was besser ist )
Gruß Karl-Heinz
Alt 24.11.2006, 18:08
Habe heute die ersten Startversuche unternommen. Zuerst natürlich Wassertonne unter Antrieb gestellt. Nach 5 Minuten immer wieder jodeln lassen, Versuch abgebrochen. Dann habe ich die Benzinleitung vom Vergaser geschraubt, um zu schauen ob Benzin kommt. Alles total trocken. Dann Benzinschlauch vor dem Filter gelöst, alles trocken. Beim Versuch mit dem Mund mal Benzin anzusaugen, festgestellt wie beschissen altes Benzin schmeckt. Also Tank hat auf jeden Fall noch Benzin. In den Benzinfilter habe ich dann mit einem Trichter Benzin nachgefüllt, muß total leer gewesen sein. Nochmal kurz versucht zu starten aber kam immer noch nicht. Jetzt lade ich über die Nacht noch mal die Akkus voll und werde es morgen noch einmal versuchen. Kann eigentlich nur an der Spritzufuhr liegen, denke ich.
MfG, Olaf
Alt 24.11.2006, 18:39
~Martin~ ~Martin~ ist offline
Boot: Catalina M22
6 Danke in 6 Beiträgen
Hast Du noch nie diesen Fliegenden Händler auf den Bootsmessen gesehen, der diesen "Sprit-Umfüll-Schlauch" mit der Kugel untendrin anpreist?
Zitat: "Wenn du bekommst Sprit in die Mund iss nix Sex eine Woche mehr!"
Am Anfang leer durchlaufen lassen ist sicher kein Schaden für den Motor.
Ich mach beim ersten mal die Zündkerzen raus, dann ein paar Umdrehungen leer laufen lassen.
Dann Benzinhahn auf, und noch ein bisschen leer laufen lassen, bis man merkt, dass der Motor jetzt Sprit hat.
Dann Zündkerzen rein und anlassen.
Der springt an, wie wenn er den Tag zuvor erst gelaufen wäre.
Viele Grüße,
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
