Alt 25.06.2019, 21:08
Swen Swen ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercnruiser 4.3 l kratzendes Geräusch
Guten Abend liebe Forum Mitglieder.
Ich hatte nach der Hälfte meines Kroatien Urlaubs ein leichtes Kratzen am Motor hörbar feststellen können und bin vorsichtshalber nicht mehr viel gefahren.
Habe einen V6 Mercnruiser 4.3 L mit Alpha One, Baujahr 1992.
Ölwechsel wurde gemacht, und im Antrieb ist auch ausreichend Öl.
Wie ich lesen konnte, gibt es hier eine Profis die mir evtl. für eine evtl. Ferndiagnose weiter helfen können. Ganz sicher kann man da natürlich nicht sein, das weiss ich. Aber vielleicht hat der eine oder andere doch einen hilfreichen Tip, bzw. einen Tip zu Vorgehensweise der Fehlersuche.
Recht herzlichen Dank
Swen
Alt 25.06.2019, 21:22
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Sven,
da es am laufendem Motor und Antrieb 100te sich bewegende Teile gibt, sollte die Lärmquelle schon etwas weiter eingekreist werden.
Evtl. die Keilriemen abnehmen und den Motor für max. eine Minute laufen lassen.
Letztendlich dann Boot aus dem Wasser und ohne Antrieb und Kühlung für max. 20 Sekunden laufen lassen um herauszuhören ob der Lärm vom Antrieb oder vom Gimballager kommt.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (25.06.2019 um 21:28 Uhr)
Alt 25.06.2019, 21:35
ok vielen Dank das krieg ich hin! Ist hier im Raum Amberg-Regensburg nicht allzugleicht, einen Fachmann zu bekommen. Deshalb muss ich wohl selbst erstmal das möglichste tun.
Bin aber Motoren-Technisch nicht sehr begabt.
Danke
Alt 25.06.2019, 22:25
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Hallo swen,
Wie harry schon schrieb ,Keilriemen runter und kurz laufen lassen ,so prüfst du ob es von den Anbauteilen kommt.
Es ist immer hilfreich ein Video,über youtube hier zuverlinken.
Gruss Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 25.06.2019, 22:44
ok , boot ist jetzt in der Halle und ordentlich gespült
Mercnruiser 3.0 überhitzt sofort jochen340 Motoren und Antriebstechnik 36 02.07.2017 21:39
Einwintern Mercnruiser 4.3 MPI - Frostschutz am Thermostat einfüllen? hans_771 Motoren und Antriebstechnik 11 02.11.2016 21:13
Neue Mercnruiser Trimmpumpe Anschlüsse passen nicht holzmichel Motoren und Antriebstechnik 10 08.08.2015 10:39
Klackendes Geräusch Jürgen U Motoren und Antriebstechnik 14 09.04.2005 00:16
Voller Lenkeinschlag = knarrendes Geräusch AndreasN Allgemeines zum Boot 13 14.06.2004 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
