Alt 11.07.2019, 08:47
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Standard Wie "Fliesenspiegel" herstellen
Es geht um eine neue Bude an Land. Die Wände sind komplett in Raufasertapete gemacht. Auch die Küche. Den üblichen Fliesenspiegel gibt es also nicht.
Jetzt geht es an die Küchenplanung. Evtl. kommt eine IKEA-Küche in EIgenplanung und Eigenaufbau rein. Jetzt braucht es noch einen Fliesenspiegel.
Was nimmt man da? Die Tapete soll möglichst bleiben, weil wir evtl. über eine Übergangslösung sprechen und bei der Rückgabe der Höhle keinen hohen Aufwand bei der Renovierung haben wollen. Gibt es im Baumarkt spezielle Platten, die man dafür nimmt?
Micha
Alt 11.07.2019, 08:52
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Moin, ja und solche platten gibbet auch bei Ikea, und auch im Baumarkt
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 11.07.2019, 08:58
Benutzerbild von floka.floka
29.671 Danke in 6.914 Beiträgen
Setze eine Glasplatte oder wie schon erwähnt, zugeschnittenen Decorplatten oder ein schönes Laminat, vor die erwählte Stelle
Alles schneller, billiger und einfacher als ein Fliesenspiegel.
Beispiel: Gibt es bei jedem Baumarktfritzen:
https://www.hornbach.de/shop/Kuechen...ikelliste.html
Grüße Richard
Geändert von floka.floka (11.07.2019 um 09:04 Uhr)
Alt 11.07.2019, 09:19
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Zur Zeit bei irgendnem Discounter Edelstahlblechschpritzschutz.
Ich ahb die anstelle eines Fliesenspiegels genommen. Da für länger mit Holzrahmung, aber für den Ubergang gehen auch ablösbare Klebepads (Tesa statt Nagel oder so)
Alt 11.07.2019, 09:42
Bootssaison Bootssaison ist offline
Boot: ohne Boot
257 Danke in 110 Beiträgen
Das Muster der Arbeitsplatte gibt es auch als Nischenrückwand.
Kauf die Nischenrückwand erst wenn Du die Küche aufgebaut hast. Dann kannst Du die Platte einfach auf die arbeitsplatte stellen und wenn Du die Rückseite mit einigen Silikonpunkten beklebst kannst Du die Rückwand einfach draufdrücken und fertig.
Alt 11.07.2019, 09:46
Ich hab das in unserer alten Küche fast genau so gemacht.
Unten auf die Arbeitsplatte abgestellt und oben hinter die Hängeschränke.
Das hatte den Vorteil das ich die Platten, hier waren es Glasbilder, gar nicht befestigten musste.
Grüße Richard
Alt 11.07.2019, 09:54
Super. Danke für die Anregungen.
Micha
Alt 11.07.2019, 11:01
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
direkt die Rückwand bei der Küchenbestellung mit ordern.....
Hits:	127
Größe:	56,2 KB
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 11.07.2019, 11:09
User: 3512
Such mal bei Ikea Online nach "Wandpaneele" "Spritzschutz" "Küche".
Da kommt das aktuelle Angebot.
https://www.ikea.com/de/de/cat/wandp...zschutz-19121/
Alt 11.07.2019, 23:48
Benutzerbild von Federball
5.253 Danke in 3.001 Beiträgen
....Ikea Wandpanele auf der Arbeitsplatte stehend + mit Kleber befestigt. Als optische Auflockerung eine 4mm Niro Platte (waagerecht gebürstet) bündig dazwischen.
Auf der Rückseite sind die Platten "andersrum" - also dunkler.
Grüße, Reinhard
Hits:	156
Größe:	57,0 KB
Alt 12.07.2019, 12:02
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.039 Danke in 2.624 Beiträgen
Wenn ich das mal so grob fragen darf?
Wird da überhaupt gekocht, oder ist die Küche nur zum anschauen?
Gruß, Jörg!
Alt 12.07.2019, 13:50
....ich rate mal : wir kochen fast täglich, da wir beide Rentner sind + da ist " Essen gehen" nicht oft möglich. Also JA, es wird gekocht
Gruß, Reinhard
Wir grillen aber auch oft : dazu haben wir den kleinsten der kleinen " Weber Grill" + den kleinsten der großen " Weber Grill"......
Hits:	119
Größe:	84,0 KB
Alt 12.07.2019, 14:40
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.147 Danke in 1.131 Beiträgen
Bevor alles schön verkleidet ist bitte auch einmal über eine (einige) Steckdose(n) nachdenken.
Gruss Thomas,
Alt 12.07.2019, 14:51
Sind schon da. Es soll aber nichts verändert werden.
Micha
Alt 15.07.2019, 09:49
banose banose ist offline
Boot: MacGregor 26X+ M-Sport 590+Bayliner 2855
179 Danke in 117 Beiträgen
Ich wollte mir so etwas mal machen lassen mit eigenem Bild. Wir haben dann allerdings die Küche umgeplant mit einer Kochinsel. Damit war die Glasplatte dann hinfällig. Schön isses aber.
https://www.myspiegel.de/motivkueche...saApQtEALw_wcB
Nüchtern betrachtet, war es besoffen besser.
Sascha
Wie Kanu aus Beton herstellen? Landwirt23 Selbstbauer 35 07.04.2015 13:36
wie eine gute verbidung zum alten Laminat herstellen Mik.B Restaurationen 6 02.07.2012 08:21
Kennt jemand den user "Magelan1959" bzw. kann bitte kontakt für mich herstellen? seppel74 Kein Boot 2 13.12.2011 15:09
Wie Propfen für die Schraubenlöcher herstellen Flybridge Restaurationen 15 28.05.2011 08:35
Wie mit Palm OS und Siemens S55 GPRS-Verbindung herstellen ? Technik-Talk 15 07.07.2005 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
